Wymiana głosników w kolumnach Altus 110 na mocniejsze.
gadeflin 09 Sie 2007 11:10 2926 6
  • #1 4160745
    gadeflin
    Witam chciałbym wymienić obecne głośniki ( nie kolumny ) na mocniejsze.
    Nie wiem jaką maja zwrotnice :(
    Mam obecnie:
    Wysokotonowy: GDTW 9/40/5
    Średniotonowy: GDM 12/60/4
    Niskotonowy: GDN 25/40/3
    Czy odpowiednią kombinacja byłaby jak bym wsadził w nie:
    Wysokotonowy: GDWT-9-150-8-PJ
    Średniotonowy: GDM-12-60-8-PC
    Niskotonowy: GDN 25/150/8 SS czy GDN-25-100-8-SC
    Jaka zwrotnice do takiego zestawu ?
    Czy potrzebne bedzie wiercenie dodatkowych "wylotów powietrza" ?
    Czy kable również mam wymienić ? Jak tak to na jakie ?
    A i jesli znacie bądz macie głosniki srebrne i sa odpowiednie do obudowy Altus 110 to piscie
    Głosniki będa stały w pokoju 25m2 ale często zabieram je na wszelakie imprezy i dlatego potrzebuje więcej mocy :)
    Pozdrawiem Piotr.
  • #2 4160962
    dwd01
    hmmm a nie lepiej zostawic to i kupic jakies nowe mocne kolumny (bo te same glosniki to i tak Cie drogo wyjda) i podlaczyc te 2 pary kolumn do wzmaka, jesli oczywiscie takowy posiadasz...
  • #3 4160967
    thebeast
    Głośniki, które podałeś rzeczywiście potrzebują więcej mocy ale są mniej efektywne a co za tym idzie będą tak samo grały a nawet i gorzej bo to STX a nie TONSIL. Dasz im nie 50W tylko np 100W a w sumie tak samo głośno będą grały :) Nie radzę w nich nic kombinować. Jest wątek w którym kolega wsadził inny niskotonowy ale wyliczał do tego obudowę od nowa. Wtedy taka przeróbka ma jakis sens. P.S. fabrykę nie jest aż tak łatwo poprawić i to do tego małym kosztem ;)
  • #4 4161017
    zeberko
    Poziom 32  
    Dla tego stx'a (co chcesz zamontować) by uzyskać coś koło 105dB będziesz musiał dostarczyć około 130W
    Zaś oryginalny tonsil został tak zaprojektowany, że przy swoich, 40W jaki przyjmie będzie miał coś koło 106dB (w sporym przybliżeniu na szybko kalkulowane).
    Więc oprócz odpowiedniej "elektrowni" trzeba posiadać odpowiednio sprawne odbiorniki.
  • #5 4161591
    PZ IX
    Po co wymieniać oryginalne Tonsile nawet na jakiekolwiek lepsze głośniki? To Co nic nie da! Oryginalna buda ma zbyt niewydolne bass-reflexy. Polecam nie wymieniać żadnych głośników, a przedłużyć oryginalne tunele o 10cm i wywalić te lipne siateczki - wtedy Altus 110 przyjmie nawet prawdziwe 110W.
  • #6 4161743
    majkel sony
    Raz to nie bas reflexy, a wyloty stratne ,a dwa lepiej kupić oryginalne rurki o dł ok 7,5cm dł. Takie stosowane były w kolumnach dynamic speaker czyli altus 110 tylko na export. Sam takie kiedyś posiadałem i dzwięk był znacznie lepszy, ale tez zwrotnica była nieco inna i na wysokich siedziała kopułka gdwk9/80 .
    Ten stx bedzie znacznie gorszy od tych tonsili ;)
  • #7 4230142
    Brzydal18
    Jeśli chodzi o te kolumny to w pokoju 25 m2 i tak nie usłyszysz pełni brzmienia tych kolumn. Nie ma żadnego sensu wymieniać głośników. A już napewno nie na jakieś STXy. Jedyne co możesz zrobić dla siebie to wymienić tube na kopułkę, żeby nie ogłuchnąć. Tuba niestety sprawdza się jedynie w wiekszych pomieszczeniach. Kolumny Tonsila mają liczone obudowy do głośników, więc co byś nie włożył to brzmienie kolumny się bardzo zmieni i jestem przekonany, że na gorsze.
