Sony Cybershot W30 - "Można używać tylko z odpowiednim
gekeer 09 Sie 2007 11:23 4155 9
  • #1 4160778
    gekeer
    Od niedawna mam problem z aparatem Cybershot W30.
    Parę sekund po włączeniu wyświetla komunikat: "Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem" i się wyłącza.
    Ma ktoś na to radę?
    Bateria jest oryginalna.
    Kupno nowej baterii odpada (drogie jak cholera).
  • #2 4168760
    bartekke
    Niestety do wymiany akumulator. Nie ma innego wyjścia.
  • #3 4168884
    bogdan-pe
    Są akumulatory robione przez inne firmy. Tańsze. Ale mozesz zrobić tak:
    -umiejętnie rozkleić obudowę akumulatora, na dwie połówki. Pisze umiejętnie, bo zawsze się udaje. Nawet jeśli się trochę pokaleczy obudowa, to i tak nie szkodzi,
    -wylutować dwa ogniwa z wnętrza i na ich miejsce wlutować nowe. Można je kupić w sklepach internetowych, lub kupić na Allegro dowolne, tanie, podobne gabarytowo. Ogniwa we wszystkich akumulatorach są takie same, a różnią się tylko obudowami (są dwie długości). W końcu produkuje je tylko kilka firm na Swiecie. Z nich wydłubać ogniwa do wlutowania do obudowy z modułem elektronicznym Sony.
    -skleić obudowę. Można to zrobić np. rozcieńczalnikiem Nitro lub zatopić połączenie lutownicą (umiejętnie).
    Metodę tę stosuję do akumulatorów Sony od wielu lat i zawsze działają. Aparat sprawdza, czy jest dodatkowy styk informujacy o stanie rozładowania i taką informację otrzymuje z modułu elektronicznego wbudowanego w akumulator. Pozdr.
    bartekke
    Opis usterki wskazuje na uszkodzenie modułu elektronicznego, czyli wymiana ogniw nic nie da. Najlepiej pójść do sklepu z aparatem i kupić akumulator podróbkowy po uprzednim sprawdzeniu go w aparacie. Jeśli aparat nie wyświetli komunikatu o niewłaściwym akumulatorze, można go wtedy kupić, pamiętając jednak, że jakość takiego akumulatora jest proporcjonalna do jego ceny.
  • #5 4171021
    gekeer
    Chyba nie wiesz jaki akum jest w tej serii cybershotów. Metalowa obudowa w środku wszystko takie inne...
    bartekke czyli padła elektronika w baterii? Tylko te akumulatory są bardzo słabo dostępne. Jak narazie w necie znalazłem tylko dwa zamienniki a ich cena odpowiada cenie oryginalnej baterii w UK.
    Może da się ten moduł naprawić?
  • #6 4180250
    gekeer
    Z tego co zrozumiałem z modułu wychodzi informacja o złej baterii. A jakby ten moduł pominąć?
  • #7 4181028
    bartekke
    Niestety nic to nie da, bo dopóki aparat nie rozpozna baterii, będzie pokazywał komunikat. Możesz to sprawdzić zaklejając ta
    dalszy ciąg: zaklejając taśmą izolacyjną środkowy kontakt baterii i przekonasz się jaki będzie efekt.
  • #8 4181391
    gekeer
    Właśnie tak zrobiłem czekając na twoją odpowiedź :/
    Co mogło paść w tym module?
    Da się to naprawić?
    bartekke
    Nie próbowałem tego naprawiać. Nie sądzę aby było to możliwe. Trzeba nowy. NP-BG1.
  • #10 4187748
    gekeer
    Skoro nie da się naprawić to trudno, wykosztuję się na nową baterię :/
    bartekke dzięki za twoje odpowiedzi.
    Temat do zamkniecia.
