jak to zrobić?? budowa subufera do wzmacniacza i głosników??
09 Sie 2007 21:57 2856 15
  • #1 4162948
  • #2 4163288
  • #3 4163293
  • #4 4163298
  • #5 4163819
  • #6 4163919
    Arkadyo
    Po co Ci 3 kanałowy wzmak do suba? Do suba może być mono. Odpowiednio odfiltrowany sygnał może w kinie wspierać wszystkie pozostałe satelity. Sub jeżeli jest zrobiony jak należy to gra takie częstotliwości których nie jesteś w stanie zlokalizować miejscowo - czyli stojąc przed tobą może wspierać satelity znajdujące się za tobą. Ale żeby otrzymać tak niskie cięcie częstotliwości to raczej stosuje się filtrowanie aktywne które powinno być wpięte przed wzmakiem żeby dobroć filtra się nie "odkładała" na głośniku co znacznie by"popsuło" jego parametry. Można kupić gotowe rozwiązania (wzmak z filtrem), kity, albo coś samemu sklepać z dostępnych na forach schematów.
  • #7 4163921
    thebeast
    Głośniki jak masz podłączone tak będziesz miał a zbudujesz tylko subwoofer aktywny czyli głośnik, wzmacniacz i obudowa. Zajrzyj tu http://www.matronix.pl/
  • #8 4164223
  • #9 4186846
  • #10 4187121
    wiezlak
    Widzisz kolego rafi_03 - w Twoim wątku nie poruszyłeś najważniejszych właściwie kwestii. Jaką chcesz przeznaczyć kwotę na subwoofer? W jak dużym pomieszczeniu ma zagrać? Jakie będzie jego przeznaczenie (muzyka i jej rodzaj, czy dodatkowy efekt dla filmów a może takie w miarę uniwersalne rozwiązanie) i jakie są Twoje oczekiwania co do dźwięku. Poza tym to głównie po Twojej stronie mają być chęci, by ruszyć temat do przodu - przejrzyj dział DIY Akustyka na forum pod kątem subwooferów i chociażby wskaz konstrukcje, które Ciebie zainteresowały.
    Wg mnie rozsądnym minimum (dla pomieszczeń do ok. 20-25m²) będzie subwoofer na Tonsilu GDN 20/80/2 w obudowie BR ok. 30-35l ze strojeniem ok. 35-40Hz. Wzmacniacz może być od biedy oparty na 1 scalaku TDA 7294 (ok. 60W) lub mostku z 2 TDA 7294 (ok. 120W) - choć znacznie lepiej dla jakości i kontroli dźwięku będzie, gdy wybierzemy solidniejszego tranzystorowca o mocy ok. 100W przy 8ohm. Oczywiście nie można zapomnieć o aktywnym filtrze dolnoprzepustowym (najłatwiej kupić po prostu kompletny "zestaw" wzmacniacz + filtr). Powinieneś się bez większego problemu zmieścić w kwocie 400-450zł za całą konstrukcję. Możesz rzecz jasna celować wyżej i wybrać np. Intertechnik MDS-08 / Visaton TIW 200XS, czy też przetworniki o większej, niż 8-cali średnicy i z lepszym wzmacniaczem.
    Poza tym mam prośbę - postaraj się pisać trzymając reguł językowych (unikaj błędów, stosuj wielkie litery na początku zdania, nie powtarzaj niepotrzebnie znaków interpunkcyjnych itd.). Pomóc sobie możesz przyciskiem "pisownia" a napisane już wiadomości możesz w każdej chwili poprawić używając przycisku "zmień".
  • #11 4191007
  • #12 4191356
  • #13 4192434
    wiezlak
    rafi_03 napisał:
    Soobwofer głównie ma dawać bas, polepszyć efekty dźwiękowe we filmach. o pisownie zadbam, a fundusze hmm.... może ok 400 zł powinno sie znaleźć,
    Przecież wiadomo, że sopranu z subwoofera nie uzyskujemy. Chodzi o to, jaki ma być ten bas - niski, rozlazły i powolny (np. "czarna" muzyka, kino) czy może trochę wyższy, szybki, kopiący (np. rock, techno) albo coś pośrodku (przykład na Tonsilu GDN 20/80/2)? Rozlazły bas będzie irytował przy dynamicznych nagraniach a niezbyt nisko schodzący może budzić niedosyt w kinie. Poza tym nie napisałeś o metrażu ani nie przeglądnąłeś działu DIY...
    Wojtus_K napisał:
    mało, za tyle dostaniesz ARN226, trafo i moduł na TDA7294 od irka, albo tonsila GDN20/80/2 (ten bylby bardzo dobry) ale moduł od irka na tda7294 jest dla niego troche za slaby, a w 400zl nie zmiescisz sie z tym tonsilem i gotowym wzmacniaczem do niego
    w ramach 400zl:
    moduł od irka TDA7294, trafo, ARN226 albo jakiś STX
    Nie tak mało :):
    - Tonsil GDN 20/80/2 - 120zł;
    - Matronix WST100TP - 200zł (lub mostek TDA7294 za ok. 150zł);
    - przesyłka głośnika i wzmacniacza - 30-40zł;
    - tunel BR, terminal, wikol, wkręty itp. - 30zł;
    - płyty i cięcie - zazwyczaj 0zł (stare meble + wyrzynarka);
    - wykończenie (fornir/lakier/okleina/koc) - do 50-60zł.
    Wychodzi wspomniany wcześniej zakres ok. 400-450zł.
  • #14 4192526
    Tremolo
    Gdzieś to takie drogie TDA 7294 widział. To mozna na drutach zrobić.
    Po pierwsze do kina piszę tylko, że ma dwa głośniki. Potrzeba 5. + ewentualnie subwoofer. nawet jakby to miały być jakies prowizorki jest to juz jakas poprawa.
    Co do subwoofera to osobny wzmacniacz wbudowany do kolumny na dobrym kablu i powinno to załatwić sprawę.
  • #15 4192698
    wiezlak
    Owszem - wzmacniacz na TDA nietrudno sklecić od podstaw na pająka, lecz pisałem o gotowym rozwiązaniu (skoro autor nic nie wspomniał o obyciu z lutownicą). Kompletny wzmacniacz na mostku TDA7294 razem z filtrem DP (całość na panelu, bądź w obudowie) kosztować będzie mniej-więcej 150zł :).
  • #16 4193991
