Skoda Octavia problem z licznikiem
mariuszw978 09 Sie 2007 23:35 33924 25
  • #1 4163315
    mariuszw978
    Problem dotyczy analogowej czesci licznika w Octavii 2000 rok 1.9 TDI, tzn wszystkie wskazówki sa martwe. VAG i KTS nie wykrywaja zadnego błedu, ale nie mozna wykonac testu elementów wykonawczych. W bloku wartosci rzeczywstych widoczne sa wskaznia obrotów, poziom paliwa, predkosc i temperatura. Czy ktos spotkał sie juz z tym problemem? Ewentualnie moze ktos ma do sprzedania licznik o numerze fabrycznym:1u1919034G
    Prosze o pomoc
  • #2 4163372
    cardiag
    Poziom 30  
    wgraj nowy wsad
  • #3 4163394
    kamyczek
    Jasne a immo i synchro to sobie potem wyczaruje ....
  • #4 4163397
    cardiag
    Poziom 30  
    do nowego wsadu sobie mozna dopisac stare wartosci gdzie potrzeba:)
  • #5 4163401
    mariuszw978
    mieliscie taki przypadek? Nowy wsad pomogł?
  • #6 4163496
    mansky
    Na początek spróbuj przelutowac na płycie licznika wszystkie nóżki od wtyczki.
  • #7 4163622
  • #8 4164886
    pablo_doctor
    dokladnie - sprawdzij czy ni ma zimnych lutow, zwlaszcza w okolicy stabilizatora. To dosc czesta usterka .
  • #9 4307912
    wan_777
    U mnie było podobnie. Czasami na zimnym silniku wskazówki opadały po przejechaniu kilku kilometrów i się nie podnosiły. Później nagle wskazywały. Zauważyłem, że po wlączeniu ogrzewania i skierowaniu na szybę po jakimś czasie wszystko wracało do normy. Wskazywało to na zimne luty. Po jakimś czasie wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej opadł i się nie podniósł. Wymieniłem czujnik, nie pomogło. Zdemontowałem licznik, przejrzałem płytkę drukowaną, okazało się, że jedna ze ścieżek jest przepalona i lekko odklejona od płytki. Mogło to powodować zwarcie i zakłucać pracę wskaźników. Po polutowaniu ścieżki wszystko wróciło do normy.
    Dodam jeszcze, że ścieżka ta znajduje się w prawym górnym narożniku (widok płytki z tyłu), prowadzi od gniazda do małej czarnej kostki (możliwe, że to tranzystor). Najlepiej przejrzeć płytkę przez szkło powiększające i sprawdzić miernikiem. Powodzenia.
  • #10 4377661
    badner
    Jak mam rozumieć "wgraj nowy wsad"?
  • #11 4377780
    s27
    wgranie nowej zawartości niczego nie wnoszą do tego problemu, tylko ingerencja w płytę licznika
  • #13 5172079
    Andrzei Fx2
    Postanowiłem nieco odświezyć temat i dodać nowy post z pytaniem :)
    Może ktoś mi poradzi jak zdjąć wskazówki w tym liczniku a dokładniej od predkościomierza i obrotomierza ?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #14 5172477
    Tommi029
    najprostszy sposób to widelcem.
  • #15 5237396
    przysniciel
    z tym widelcem to moze troche nie do konca dobry pomysl. Myslę, że łatwiej ciągnąć do siebie przekręcając lekko w lewą stronę (coś jak wykręcanie śrubki). Rozbierałem swoje już z 15 razy i się trzymają :)
  • #16 5237419
    monrant
    tak się robi, kręcić i pociągać.
  • #17 5239751
    inko
    miałem takie problemy z octawiami używany licznik kosztuje od 100 do 150 złoty przelutuj eprom ze swojego i powinno być dobrze
  • #18 5239984
    monrant
    I padnie za jakiś czas, albo od razu kupisz uwaloną szafę.
    A naprawa to góra 20 min.
  • #19 5243593
    przysniciel
    w moim przypadku standardowa usterke udalo mi sie usunac, zegary dzialaja caly czas ale nie do konca dobrze. Wzkazowka od predkosci lezy na 0 a stan km na wyswietlaczu sie nie zmienia, do tego podswietlenie obrotomierza pulsuje w zaleznosci od predkosci. Ktory element jest odpowiedzialny za odbieranie tych impulsow i obliczanie predkosci?
  • #20 5250499
    bombola
    Witam pierwszy raz
    Widzę że problem z licznikami dręczy wielu, a odpowiedzi konkretnej chyba się nie dostanie.Czytałem o zimnych lutach,kontaktach na stykach,grzaniu całej płytki,ale tak naprawdę nic konkretnego się nie dowiedziałem.Piszą o stabilizatorze napięcia żeby poprawić luty i że jest na nim tylko nazwa producenta, ale na moim liczniku jest i nazwa "siemens" i symbol "TLE 42766" i gdyby ktoś znalazł zamiennik(lub oryginał) to mógł by podać jakieś namiary może faktycznie jego wymiana by pomogła
  • #21 5250509
    monrant
    Nie pomoże. Problem nie w nim. usunięcie usterki to 20 min lacznie z wyjęciem zegarów, i na upartego może się obejśc bez lutownicy
  • #22 5250847
    momik12
    nie no to jest znęcanie się :D -przepraszam nie mogłem się powstrzymać
  • #23 5251082
    monrant
    Przecież nie napisze co i jak. Taki dobry wujek to ja nie jestem.
  • #24 5253977
    przysniciel
    juz naprawilem, grzalem plytke az smierdzialo ale wszystko dziala :) chyba byla to wina braku przejscia miedzy warstwami. Przy okazji zmienilem podswietlenie na bialo-czerwone - polecam, dobrze wyglada
  • #25 5268292
    adrianos2324
    witam.Mam problem z licznikiem od skody octavi 2000 r wskazówki opodaja raz sie podnosza raz nie prosze o odpowiedz co to za usterka prosze niech ktos sie odezwie i powie co zrobil w takim przypadku jak ja usunac naprawiac cokolwiek pozdrawiam:cry::cry:
  • #26 19010450
    ciastek1985
    Przelutuj procesor
    Moderowany przez CameR:
    Porada po 12 latach !
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
