Lampka protect... Blaupunkt THA 280
Karol-lolek 10 Sie 2007 18:14 3382 22
  • #1 4165316
    Karol-lolek
    witam... po podłączeniu blaupunkta jak dawałem głośniej to lampka zielona zaczęła migać... jak zmniejszałem głośność to ustawało miganie... ąż włączyłem fajna piosenkę z basem no i wszystko się wyłączyło... nawet w aucie kontrolki... ale nie miałem dokręconych klem dokręciłem, klemy dokręciłem i wszystko odpaliło, radio zagrało, a na wzmaku przy włączeniu radia zapala się czerwona lampka na 3 sek. a potem ustaje ale zielona lampka świeci się wyraźnie mniej zielonym światłem... niż przed tym zgaśnięciem... jaka jest tego przyczyna czy wzmacniacz nadaje się do śmietnika?:(( pomocy!!!
    pomożecie panowie???
  • #3 4166330
    tony_tr
    Taa nie przejmuj....., kolega miał monacora 602, i włączało sie protect zawsze jak dawał głośniej, jest to strasznie denerwujące, teraz wysyła to na gwarancje. Pzdr
  • #4 4166369
    Kamyk1986
    bo moze go przeciazyl poprostu i tyle... ja u siebie mam 1502 i jak przygrzeje slonce fest to jak odpale sprzeta na polowe mocy to po 30 min sie protect zapala :P
  • #5 4166383
    tony_tr
    Ja rozumiem ze to może jest niezrozumiałe no, ale taki tępy to bym nie był więc proszę mnie o to nie posądzać:) Nie niczym go nie przeciążył, wzmacniacz ma poprostu taka wade.
    Pzdr
  • #6 4166780
    Karol-lolek
    wzmacniacz nie gra całą mocą.... a może kable mam za cienkie mam 6mm, a jak je wymienię to wszystko wróci do normy?? czy wzmacniacz trzeba na gwarancje... dodam że jak dawałem głośniej to zielone światełko zaczęło migać... panowie ni nie wiem... a może ja go przeciążyłem tym głośniejszym graniem... no nie wiem co robić.... postarajcie się szybko odpowiedzieć
  • #7 4167791
    Pemo2
    Spróbuj z tymi kablami ja miałem ten wzmak na 16mm^2 długość 4m i było wszystko w porządku.
  • #9 4169099
    RT^
    a mi sie protect wlaczyl w SL A-1500, bo masa byla fatalnie przykrecona, ot caly problem, sprawdz styki, sprawdz czy masa jest przypieta do blachy, a nie do lakieru, to jest bardzo istotne :)
  • #10 4169854
    Karol-lolek
    plan jest taki kupuje kable ok 15-20mm te od spawarki(lgy) co było w poście jakimś... a mase ciągne z aku, jak nie pomoże no to wzmak daje na gwarancje...
  • #11 4170535
    tony_tr
    Powiem tak jeżeli miga zielone światło to mozebyc wina źle podłączonej masy do karoserii, był juz taki problem na elce...
  • #12 4728589
    elmer2
    No i jak działa ten THA 280 ??
    Odgrzewam nie do końca usmażonego kotleta.
  • #13 7977227
    Karol-lolek
    Dawno nie zaglądałem na forum, co do wzmacniacza ma się on bardzo dobrze. Podłączony został pod inną instalacje i głośnik, lampka protect zgasła.
    Teraz jestem na etapie kupowania nowego głośnika w skrzyni mam nadzieje że do majówki zdążę nareście kupić;) Budżet 400zł(głośnik plus skrzynia)-----> jak na razie wybór padł na Infiniti ref 1260w w skrzyni zamkniętej. Jak macie jakieś propozycje mieszczące się w tej kwocie i pod wyżej wspomniany wzmacniacz to piszcie. Z góry dzięki.
    pozdr
    kolesgit91
    Mam owy głośnik w skrzyni closed 35l gra pod cp4/400 i jestem z niego zadowolony
  • #15 7982361
    Karol-lolek
    Czyli dostaje 200watt RMS?? Sam mam obawy, że moje 240 RMS będzie za mało. Ale jak mówisz, że daje rade ten CP to mój Blaupunkt też pewnie podoła ;)
    Drugiego konkurenta, którego wyłuskałem z Allegro to
    Hifonics HFI 12S4 12" Subwoofer 600 Watts Peak Power 300 watts RMS
    12" Single 4 Ohms HFi Series Subwoofer
    Power Handling:
    Peak: 600 watts
    RMS: 300 watts
    Impedance: Dual 4 ohms
    Injected Poly Light Rigid Cone
    1 NBR Reinforced Rubber Surround
    Integrated One Piece Poly Cotton Spider
    Nickel Plated Push & Insert Speaker Terminals
    Dual 4 ohm High-Temp KSV Voice Coils
    Poly Light Dust Cap
    Heat Dispersing Ported Back Plate
    Ultra Ridged Chrome Stamped Steel Basket
    High Strength ABS Motor Cover
    Large Air Cooled Magnet Assembly
    Sensitivity: 91 dB
    Co powiecie na jego temat. Sam głośnik jest tańszy niż infinity(w skrzyniach ceny te same). Podoba mi sie jego wykonanie tzn. terminale oraz układ magnesowy. Na papierze parametry Infinity ref 1260w wygląda troszkę lepiej, ale jaka różnica w dźwięku tego nie wiem.
    Pozdr
  • #16 7983806
    kolesgit91
    Pozdr
    Jakie 200W? Przecież producent podaje 2x320W(zabezpieczenie 80A) a akurat wydaje mi się że 120W tutaj carpower nie oszukał... Wcześniej miałem 1260w przez jakiś czas do mpx4500 który ma około 180W w mostku i było czuć niedostatki mocy- głośnik się często gubił, bas był jakiś taki nie spójny i głośnik czasami lubiał trochę pobuczeć...Pod cp4/400 naprawdę czuć dużą różnicę i w precyzji jak i w szybkości
  • #17 7983842
    Karol-lolek
    Pozdr
    Jakie 200W? Przecież producent podaje 2x320W a akurat wydaje mi się że 120W tutaj carpower nie oszukał...
    posiłkowałem się tym jeśli chodzi o model hpb-604. Nie wiem może myśle o złym modelu albo źle widzę;)
    http://www.monacor.pl/katalog/FLE/HPB604.pdf
    9 Specifications
    Output power
    Total power: . . . . . . . . . . . . 700WMAX
    4-channel operation at 2Ω: 4 x 100WRMS
    4-channel operation at 4Ω: 4 x 75WRMS
    Bridge operation at 4Ω: . . . 2 x 200WRMS
    Frequency range: . . . . . . . . . 20 – 20 000 Hz
    Min. speaker impedance
    4-channel operation: . . . . . 2Ω
    Bridge operation: . . . . . . . . 4Ω
    Inputs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x phono
    Sensitivity: . . . . . . . . . . . . . 0.4 – 4 V
    Impedance: . . . . . . . . . . . . 20 kΩ
    Channel separation: . . . . . . . > 45 dB
    S/N ratio: . . . . . . . . . . . . . . . > 93 dB (weighted)
    THD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0.2%
    Low passes: . . . . . . . . . . . . . 40 – 300 Hz,
    6dB/oct.
    High passes: . . . . . . . . . . . . . 40 – 500 Hz,
    6dB/oct.
    Bass boosting: . . . . . . . . . . . . 0 – 12 dB/50Hz
    Power supply: . . . . . . . . . . . . 10 – 16 V /50 A
    Ambient temperature: . . . . . . 0 – 40 °C
    Dimensions: . . . . . . . . . . . . . 252 x 62 x 400mm
    Weight: . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 kg
    Test number: . . . . . . . . . . . . . e24 021069
  • #18 7983877
    kolesgit91
    Nom źle rozumujesz:
    "autohifi 05/2007
    Stosunek cena/parametry: ****** (najwyższy) “Wyjątkowy, posiada dodatkowe funkcje - to prawdziwy hit.”
    Informacje techniczne
    Moc max: 900WMAX
    Moc RMS 1Ω -
    Moc RMS 2Ω: 4 x 160WRMS
    Moc RMS 4Ω: 4 x 100WRMS
    Moc w mostku 4Ω: 2 x 320WRMS
    Pasmo przenoszenia: 10-20 000Hz
    Impedancja obciążenia (min.): 2Ω (mostek: 4Ω)
    Czułość wejściowa (line): 0.2-4V
    Czułość wejściowa (high): 0.65-7V
    Separacja kanałów: > 40dB
    Stosunek S/N: > 85dB (A)
    THD: < 0.1%
    Dolnoprzepustowe: 30-250Hz, 12dB/okt.
    Górnoprzepustowy: 60-1 200Hz, 12dB/okt.
    Filtr przepustowy -
    Subsonic -
    High EQ -
    Low EQ -
    Bass boost: 0-12dB/50Hz
    Napięcie pracy: 10-16V prąd stały /80A
    Połączenia: terminale śrubowe
    Liniowe: 2 x RCA L/P
    High input: złącza kablowe
    Głośniki : terminale śrubowe
    Liniowe: 1 x RCA L/P
    Zdalne sterowanie -
    Dopuszcz. temp. otoczenia: 0-40 °C
    Wymiary: 255x65x432mm
    Waga: 5.8kg"
  • #19 7983891
    Karol-lolek
    Kolego a jaki to model??
  • #20 7983898
    kolesgit91
    Napisałem już: Carpower 4/400
  • #21 7983919
    Karol-lolek
    No teraz kumam, zwracam honor moje niedopatrzenie;)
    W sumie nie wiem to te moje 240 watt może być mało dla infinity... Masz może jakiś filmik jak pracuje pod tym Carpowerem?
  • #22 7983953
    kolesgit91
    240W będzie grało ale nie w pełni swoich możliwości.Filmiku niestety nie nagram bo nie dysponuję dobrym sprzętem video a w telefonie to jakość marna...
  • #23 7994066
    Karol-lolek
    Głośnik Infinity ref 1260w zakupiony w skrzyni closed... montaż w majówkę ;]
