Coś nie tak z PowerBass S-6C :-(
rysstepowy 11 Sie 2007 11:25 1747 7
  • #1 4167183
    rysstepowy
    Po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii na temat zestawu odseparowanego PowerBass S-6C i po odsłuchu u kolegi w gorszych warunkach akustycznych (brak wytłumienia drzwi) doszedłem do wniosku że czas na zmiany. Wcześniej w poprawnie wytłumionych drzwiach miałem zestaw Buszmena RV 6200 XT, niespecjalnie polecany. Zamontowałem PB i jest całkiem sympatycznie ALE. Mam wrażenie ze niskie częstotliwości są słabiej odtwarzane niż przez Buszmeny. Fakt głośniki są lepiej wytrzymałe mocowo, ale ten sam poziom basu jest osiągany przy dużo wyższym poziomie wysterowania radia, przy czym trzeba też zdjąć sporo tonów średnich żeby było fajnie. Dodam że Zestaw PB i Buszmen grały pod radiem Sony CDX-MP40. Co poradzicie?
    qstosz
    rada: zainwestuj we wzmaka
    daj trochę czasu głośnikom na wygrzanie
  • #3 4167237
    rysstepowy
    Wzmaka mam ale z tyłu, jest to dwukanałówka Magnata model Classic 140, Myślałem o tym żeby nim napędzić PB tylko trzeba by ciagnąć kable z tyłu do przodu do zwrotnic. Trochę bez sensu. No chyba że podłaczyć woofery bez zwrotek i włączyć filtr we wzmaku. A z przełożeniem wzmaka na przód opcja raczej odpada bo wzmak jest w bardzo fajnym miejscu a z przodu byłby problem z jego montażem. Poza tym miałem plan żeby wzmakiem napędzić Suba w bagażniku, ale na razie go nie mam.
    U kolegi grały pod samym radiem (Kenwoodzik jakiś) bardzo fajnie i bez wytłumienia. U mnie drzwi wytłumione, głośniki zamontowane na panelu z MDF przykręconego po "rusku" do konstrukcji drzwi. :cry: Nic nie kumam z tego.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Mała podpowiedź : " grały pod radiem Sony CDX-MP40" + "Kenwoodzik jakiś" > zamień się na chwilę z kolegą radiem
    A tak poważnie ,to wcale nie bez sensu ciągnąć przewody ze wzmacniacza ,bo PB dopiero zaczynają grać pod wzmacniaczem ,a poza tym ten wzmacniacz i tak do suba byłby za słaby . Wzmacniacz nie ma tak rozbudowanych zwrotek,aby podłączyć głośniki bez tych z PB .
    PS: masz te glośniki dobrze podłączone tzn. chodzi mi o polaryzację głośników
  • #5 4167782
    rysstepowy
    No właśnie tak się domyślałem że to moje Sony jest takie hmm... średnie. Wiec zrobie tak jak piszesz, podłącze je pod tego Magnata. Mam tylko 4 pytania:
    1. Lewą stroną mam puszczone kable sygnałowe, prawą idzie zasilanie do wzmacniacza a którędy puścić kable do zwrotek? Myślałem nad środkiem ale to troche roboty jest.
    2. Czy we wzmaku włączać filtr LPF? Ale to chyba tylko do suba (ma 3 pozycje Full czyli całe pasmo, 80 to chyba puszcza do 80 Hz i 50 analogicznie). Wydaje mi się że należy zostawic całe pasmo czyli LPF full i pod zwrotke od PB, i ewentualnie ustawiać tylko Level we wzmaku?
    3. Czy myślisz że ten wzmacniacz bedzie dobry do napędzenia PB?
    4. Czy przy tej długości kabli do głośników nie zastosować większej średnicy? Zgodnie z zaleceniami Essy ma być 3mm2 czy dać większe?
    Podłaczałem to wszystko bez pośpiechu, ale polaryzacje jeszcze raz sprawdze. Bo może rzeczywiście jeden midbass gra w przeciwfazie.
    Dzieki jeszcze raz za odpowiedzi.
    powalla
    Moderator CarAudio
    " i ewentualnie ustawiać tylko Level we wzmaku"
    To jest najwazniejsza rzecz podczas instalacji wzmacniacza .Filtr ustaw na 80hz ,a kabelki 2,5mm2 starczą . Te stare wzmacniacze Classic nie brzmiały tak najgorzej , więc podłącz i słuchaj .
    PS: zamień tylko jeden +z _ na "INPUT" zwrotki i pobaw się Balancem ,a już będziesz wiedział ,czy masz dobrze podłaczone kabelki .
    kuba007
    Proponował bym Ci zmienić radyjko na początek, zalezy czego słuchasz, sony to lipa i nie ma co gadac...
    Ten wzmacniacz też do zasilenia przodu kiepski, na moje oko też zmiana np. na jakiegoś małego axtona, signata, sony xm, alpine v12... Pod tymi wzmakami twoje głośniki dostaną ładnego kopa i będa całkiem inaczej grały...
    Na twoim miejscu podłączył bym cały zestaw pod wzmaka i właczył highpass, zobaczysz wtedy jak zagrają i czy ci to odpowiada.
  • #8 4168103
    rysstepowy
    Dzięki Panowie za rady. Na razie jednak mój budżet jest ograniczony i kupno nowego wzmaka raczej nie wchodzi w gre, radio chętnie bym wymienił na inne bardziej Loudnessowe ale patrz wyżej. Poza tym mam do niego kieszeń, więc też chyba zostanie. Na razie zrobie jak napisał powalla i mam nadziej że będzie ok.
