Czujnik halla - gdzie moge kupić?
KrzysiekTomek 07 Lis 2003 18:31 4751 6
  • #1 390937
    KrzysiekTomek
    Witam Serdecznie!
    Poszukuje informacji gdzie mógłbym kupić czujnik pola magnetycznego.
    Czujnika będę używał do pomiaru pola magnetycznego o indukcji około
    0,5-0,6 [T]. Oczywiście w necie znalazłem przykładowe czujniki:
    - KSY14 (Siemens -> Infineon),
    - MAF100 (Tesla),
    - AD22151 (Analog Devices),
    - OH10004 (Panasonic)
    ale nie mam zielonego pojęcia gdzie mogę je kupić. :?:
  • #2 390973
    goscu
    Zawsze Polecam TME ( chuba najlepsza polska firma). Nie wiem czy potzrzebny ci jest akurat czujnik halla ale są do kupienia (http://www.tme.pl/arts2/razem/czuj54.html). Możesz zastosować też magnetorezystancyjne czujniki. ( http://www.tme.pl/arts2/razem/czuj55.html). A dokumentacji to poszukaj w necie. Nie wiem do czego będziesz używał te czujniki ale gdybyś chciał mierzyć obroty koła zębatego to jast gotowy element ( równiaż w TME).
  • #3 391148
  • #4 392389
    stasiekm
    Poziom 30  
    sprawdz też stare klawiatury (ale nie od pc) ma trochę czujników przełaczających własnie z klawiatury
  • #5 392476
    john_doe
    poszukaj w sklepach elektronicznych w twojej okolicy, tylko pytaj sie jakie meja hallotrony, odpisz sobie symbole a potem poszukaj ich parametrow i wybierz odpowiedni. Jak znajdziesz jakis kozmiczny model to nie dziw sie ze go nie maja
  • #6 392868
    Ski Man
    Jesli masz uszkodzony wentylator od kompa, taki z trzema
    przewodami to w środku jest zazwyczaj czujnik Halla.
  • #7 14086916
    Joseline
    KrzysiekTomek napisał:
    Witam Serdecznie!
    - MAF100 (Tesla),
    widzę że post jest dość stary, ale pytanie nadał jest aktualne.
    Sklep TME niestety, tym razem zawiódł więc zeszło mi parę dni na zależenie takiego czujnika.
    W moim przypadku poszukiwany był czujnik do pomiaru pola elektromagnesu w zakresie od 0 do 3 Tesla.
    Do tego celu udało się kupić
    THS119 (Toshiba) - koszt około 20zł/szt brutto w sklepie http://www.artronic.pl W ofercie, podanej na stronie www tego czujnika nie było, więc należało kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.
    Czujnik ma opór około 1kOhm więc przy zasilaniu 5V płynie przez niego 5mA, jest to nominalny prąd dla tego czujnika.
    Analogiczne czujniki sprzedawane również przez firme "Chen Yand Sensors and Measurements" http://hallsensors.de/Hall-IC.htm
    Czujnik CYSJ362A jest odpowiednikiem wspomnianego wyżej THS119.
    W zakładce "Cross Reference of ChanYang Hall Effect Elements/ICs (PDF file)"
    znajduje się zestawienie odpowiedników czujników od różnych producentów.
    http://hallsensors.de/CY-Hall-Reference.pdf
    Poniżej podaje linki do innych producentów:
    http://fwbell.com/products/hall-effect-sensors.aspx (polskim dystrybutorem tego producenta jest firma Tectra http://fwbell.com/ckfinder/userfiles/files/Tectra%20a%20s.pdf )
    http://www.hall.sensorspb.ru/p_hall.html
    Cennik tej firmy jest dostępny pod linkiem:
    http://www.hall.sensorspb.ru/pricelist_PH.doc
    Dla początkujących swoją przygodę z czujnikami Halla polecam gorąco przeczytać artykuł: Hall Effect Sensor
    http://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/hall-effect.html
    Jeżeli chodzi o czujnik AD22151, Analog Devices udostępnia te układy jako samples:
    http://www.analog.com/en/products/sensors/mag...field-sensors/ad22151g.html#product-samplebuy
    Obecnie jest on dostępny w sklepie TME http://www.tme.eu/pl/ (koszt to ok. 30zł brutto).
    Jest również w ofercie http://pl.rs-online.com/ oraz http://pl.mouser.com/
    Z opisu widzę że ten scalak zawiera układ 'Dynamic offset cancellation' co powinno przekładać się na znaczną lepszą dokładność oraz stabilność pomiaru pola.
    Więcej literatury na ten temat można znaleźć w poniższych odnośnikach:
    [Ram06] Edward Ramsden, "Hall-Effect Sensors: Theory and Application, 2nd Ed., 2006, pp.58-60.
    [Mun90] A low-offset spinning-current Hall plate, Sensors and Actuators, A21-A23 (1990) 734-746.
    [Lak04] LakeShore Hardware Reference Manual 7600 Series Hall Measurement System, Rev. 1.2, 5 October 2004.
