Search our partners
Syriusz TC 502
Aaadam 04 Sep 2002 15:42 1872 3
  • #1
    Aaadam
    Level 26  
    Mam problem. Po włączeniu go przyciskiem powinien włączać się stan czuwania a tu włączają sięna cjwilę dwie poziome kreski po chwili jedna znika i po dł€ższej chwili ekran świeci się szarym kolorem. Co może być tego przyczyną??
  • #2
    oporek2
    Level 16  
    Nie ma odważnego by temat wzruszyć ?
    Aaadam masz uszkodzony Odbiornik Zdalnego sterowania , czyli tam gdzie masz klawiaturę .
    Dla pozbycia się wątpliwości proponuję wejść w tryb serwisowy .
    Zapewne się nie da . Jeśli to niemożliwe to należy sprawdzić czy zespół czuwania umieszczony z boku obudowy podaje 5V . Jeśli więcej to należy wymienić na nim stabilizator . Jeśli mniej to należy odłączyć zespół czuwania i jescze raz sprawdzić . Jeśli już jest wszystko w porządku należy przyłączyć zespół czuwania i sprawdzić pozostałe napięcia zasilania i układy stabilizacji już na odbiorniku zdalnego sterowania . Dopiero gdy upewnimy się że jest już wszystko w porządku z zailaniem możemy przystąpić do wymiany procesora czyli tego największego scalaczka na OZS . Przy okazji czyścimy dokładnie telewizor i jeszcze dokładniej kineskop bo to on często jest powodem takich uszkodzeń . Uważamy tylko na blendy na kineskopie bo są bardzo delikatne ( jeśli jest to kineskop z Polcoloru ) Po wymianie scalaka wchodzimy w tryb serwisowy i ewentualnie poprawiamy opcje . Gdy się nie da wymieniamy jeszcze pamięć MDA2062 i wracamy do trybu serwisowego . Gdy w pracy usłyszymy jakieś przebicia na wysokim lub kineskopie to szybko usuwamy przyczynę . Jeśli nie zdążymy to wracamy do punktu wyjścia . Najlepiej na początku obejrzeć dokładmie powielacz WN .
    Wszystko w Twoich rękach . Świeć Pan ..............ą
  • #3
    marian
    Level 17  
    przyczyną jest prawdopodobie sklejony przekaźnik-powodzenia
  • #4
    Aaadam
    Level 26  
    Dzięki marian to było to!! Jeszcze raz wielkie dzięki.
