Dobór głośników do trójdrożnych kolumn 100-150W
Haker99 11 Sie 2007 21:38 1945 15
  • #1 4169003
    Haker99
    Zamierzam zrobić kolumny trójdrożne o mocy 100 - 150W. Problem w tym,
    że nie bardzo wiem jakie głośniki wybrać.
    Zależy mi na ciepłym brzmieniu i porządnym basie. Na jedną kolumnę
    zamierzam wydać do 250zł na same głośniki. Kolumny będą napędzane wzmacniaczem 2x TDA7294.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 4169717
    Mooshromx
    Hej jeśli miał bym ci polecić głośniki to radze jakieś Tonsile :) dobra firma a na pewno będą ładnie grały na elektrodzie są różne projekty może znajdziesz coś dla siebie
  • #3 4170044
    Haker99
    Sorki ale to raczej mnie nie oświeciło. Wiem, że tonsile mają fajne brzmienie, bo mam altony 70. Chodzi mi raczej o jakieś konkretne zestawienia modeli.
  • #4 4170068
    Tremolo
    Do tego wzmacniacza co najwyżej: 2x70W kolumna powiedzmy 16cm
    Co innego jakbys miał mostek na tych wzmacniaczach.
    Starczy Ci do tego zestaw dwudrożny powiedzmy 2xGDN16/50 + GDWK8 z Tonsila. Lub powiedzmy jakaś Vifa na górkę. Zawsze to taniej i łatwiej skonfigurować.
    Zakres 250 złotych jest akurat dla Tonsila ale 2dr.
    powiedzmy konfiguracja z miękkim i bardzo niskim basem:
    GDN20/60/3 (88zł) w bandpasie 4TH (2 komory bas by się wydobywal tylko przez BR z nabudowanym średnioniskotonowym powiedzmy tanim GDN16cm + 2x wysokotonowe.
    jak by się nie uprzeć cięzko znaleźć coś dobrego do 3dr w tym zakresie cenowym. Dużo łatwiej przy tych słabych wzmacniaczach operować 2DR. Z TDA 7294 nie ma dobrego basu przegrywa nawet z amerykańskimi wzmacniaczami operacyjnymi mocy do sterowania silnikami.
    Daloby radę tez zrobić kolumnę 2x GDN 20/40 + GDWK 9/120...
    Za 250 złotych lepiej skupić się na jakości a nie mocy. A na pewno da się zrobić proste dwudrożne głośniczki. Wystarczy dobry średnioniskotonowy i wysokotonowy. A i nawet TDA 7294 nic im nie zrobi bo sam zasilam czasami tym wzmacniaczem GDN 16/30 jako odsłuch na próbie.
  • #5 4170280
    thebeast
    Właśnie zregenerowałem głośniki niskotonowe i średniotonowe w tych kolumnach. Jeśli posiadasz Altony to przesiadka tylko na sprzęt z jeszcze wyższej półki Cię zadowoli a włożony nakład pieniędzy napewno nie będzie żałowany.
    Po pierwsze zastanów sie czy warto wkładać "marne" 250 zł na sprzęt, który już masz ?! ?!
  • #6 4171646
    Haker99
    Ale mi chodziło o 250 zł na same głośniki do jednej kolumny. Czyli na całość 500 zł na głośniki. Bez problemu moge mieć też mostek TDA, także napęd nie stanowi przeszkód.
    Myślałem o takim zestawieniu:
    2x ARN-226-07/4 niskie
    ARP-150-00/8 średnie
    ARV-104-04/8 wysokie
    Co na to powiecie?
  • #7 4171752
    dybas
    Konstrukcja oklepana do bólu. Zaletami są niewygórowana cena, łatwość
    nabycia lub wykonania zwrotnic. Opisy konstrukcji, i brzmienia znajdziesz
    na forum. A może rozważysz zestaw dwudrożny?
  • #8 4172034
    Tremolo
    250 złotych. Pomyślmy GDN 20/80/2 w komorze bandpassa 6TH + GDN16/50 + GDWK. Powinniśmy się zmieścić. Cięte bardzo nisko pomiędzy średnioniskotonowym a niskotonowym lub powiedzmy aktywnie (jakby wbudowany subwoofer w kolumny i 4 wzmacniacze. (koszt taki jak mostka).
    Można też pokombinować z GDN 30/120 - ale on jest droższy.
    Za 250 złotych szłoby kupic jakiś audiofilski głośnik 15..16cm + jakiś tonsil GDWK na wysokie.
  • #9 4172857
    Haker99
    Rozważe te propozycje, ale jednak coś mnie ciągnie do tesli, bo z dżwiękiem tonsili jestem za już obeznany (jak wcześniej pisałem mam altony 70). Chce spróbować czegoś innego, a z tego co szłyszałem mają bardzo fajne brzmienie.
  • #10 4173020
    Arkadyo
    Albo narazie stx 15-100 ax + vifa xt 19 i później dozbierać kaskę i wesprzeć jakimś fajnym aktywnym subem np. takim jak proponuje Tremolo
  • #11 4173068
    Tremolo
    HAKER99: Tesla to też podobna lub nieco niższa klasa, ja bym poszedł w jakieś inne przetworniki. Ewentualnie w eksportowce Tonsila i coś na nich zrobił. Jeden z Tonsili był wstawiany do bardzo drogiej serii zagranicznych glośników, czego o Tesli nie mozna powiedzieć. Sam też myślałem, że wszystko wiem o Tonsilach, ale jak zrobiłem kilka swoich konstrukcji to zauważam różnice, między starymi kobyłami typu Altus a tym co nowoczesniejsze. Tonsil Tonsilowi nierówny.
    Mówi się, że Tonsil nisko nie schodzi: subwoofer GDN20/60/3x2 w izobaryku i bandpasie 4TH zszedł mi poniżej 30 Hz -> warto pszukac w tej cenie na allegro kolumn BOLERO 200 -> nie bedziesz musiał nic składać. Ewentualnie drobne korekty - wymiana wysokotonowców. Może Ci się poszczęści i kupisz Tango?
    www.protonsil.pl
    Polecałbym glośnik Głośnik niskotonowy GDN 17/40 [4 ohm]
    brutto: 85.00 PLN
    symbol produktu: 9 5151 286 09
    Wysokiej klasy głośnik średnio - niskotonowy, znany z renomowanych brytyjskich zestawów. Zastosowana w nim membrana z włókna szklanego ma dużą sztywność przy małej masie. Kosz z twardego tworzywa ABS nadaje mu dużą sztywność.
    2 takie. W układzie 2,5WAY - wygląda na piękną konstrukcje! W dodatku cena i materiały.
  • #12 4173819
    Haker99
    Chyba jednak zostanę przy teslach. Nie jestem audiofilem. Te kolumny mają być jako zestaw do drugiego pokoju. A z tego co czytałem to jest sprawdzone zestawienie (w końcu wiele osób ją zastosowało).
    I dalej będe się upierać - NIE Tonsil. Szukam czegoś innego. Ma być bardzo miękko, czysto i mięsiście (tesle podobno to oferują, a w dodatku jak napisał wcześniej dybas - są tanie i łatwo dostać lub zrobić do nich zwrotnice). [/quote]
  • #13 4173901
    thebeast
    No nie słyszałeś chyba do końca Tonsili. Ale skoro się juz upoarłeś to rób rób... Zestaw ogólnie mówiąc bez wad - te Tesle. Swoją droga ciężko przekonać uparciucha ;) Resztę informacji do tego zestawienia znajdziesz już na forum.
  • #14 4174234
    przemo-lukas
    Haker99
    Jeśli chcesz coś na tesli, to zrób na 2xarn226 + arx + na górę sc10n8 visatona. ARN w 50l w closed. Bardzo fajny zestawik (robiłem koledze).
  • #15 4174273
    Haker99
    TO mnie cieszy :D I właśnie czegoś takiego szukam. A co do upartości to już tak mam. :D
    A co do tonsili to może i nie słyszałem wszystkiego, ale wiem co się gra. A powód dlaczego nie tonsil - szukam czegoś innego i tyle.
  • #16 4174535
    thebeast
    przemo-lukas napisał:
    Haker99
    No akurat w tym zestawie basik będzie się wyróżniał - efektywność 2xARN vs ARX i SC. Też bym wolał takie zestawienie niż ARP i ARV ;) Polecam polecam.
