Zakłócenia we wzmacniaczu samochodowym (szum).
credki 12 Sie 2007 10:48 3844 11
  • #1 4169819
    credki
    Witam Wszystkich!
    Mam taki problem. Jak wlacze wzmacniacz i muzyka nie leci slychac w glosnikach szum. Dosc glosny i mnie denerwuje. Zrobilem maly eksperyment. Kabel od glosnikow byl za krotki wiec musialem dolutowc kawalek zeby starczylo do wzmacniacza ktory mam w bagarzniku, ale podlaczylem wczoraj glosnik bezposrednio do wzmacniacza i szumi tak samo. Dzis zamiast radia podlaczylem do wzmacniacza discmana przez wyjscie line out i szumy ustapily. I tu moje pytanie, czy filtr z allegro cos pomoze? Jak tak to moglibyscie podac jakiegos linka do jakiegos leprzego. Chyba ze macie inny leprzy pomysl. Z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 4169857
    krzych.k
    Napisz jaki masz sprzęt. (radio jest na kasetę?) Kiedy szumi, jak zciszysz radio czy jak jest przerwa między utworami.
    A filtry z allegro nie usuwają szumu tylko zakłócenie od zasilania lub pętli masy a to jest zupełnie coś innego.
  • #3 4169889
    credki
    Radio Sony CDX-GT100, wzmacniacz blaupukta GTA 450, glosniki blaupukta Velocity V6. Muzyki slucham przewaznie z mp3 playera podlaczonego przez aux. Ale szumy sa zawsze, jak muzyka jest cicho to slychac, podczas przelaczania piosenek, gdy wlaczonone jest cd czy radio. Latwiej mowiac szum jest zawsze, czy radio jest wlaczone czy cd czy aux.
  • #4 4169924
    krzych.k
    A jak to wygląda po włączeniu silnika. Czy szum jest głośniejszy, czy słychać wycie laternatora.
  • #5 4170056
    credki
    Jest tak sam przy zapalonym i przy zgaszonym silniku.
  • #6 4170329
    krzych.k
    A masz głośniki przednie zasilane bezpośrednio z radia. Czy w nich też szumi.
  • #7 4170451
    credki
    Przod jest podpiety pod wzmacniacz i szumi a z tylu nie mam nic.
  • #8 4170524
    krzych.k
    No to może zrób jeszcze eksperyment i podepnij głośnik pod radio, czy też szumi. Na razie nie mam innego pomysłu.
  • #9 4170660
    credki
    Mialem tak wczesniej i nie szumialo.
  • #10 4170989
    krzych.k
    Posprawdzaj czy nie masz gdzieś przerwy w masie na przewodach sygnałowych do wzmacniacza. Jeżeli jest ok. to można spróbować w przewody sygnalowe wpiąć izolator masy. (gound loop isolator). Na allegro można takie kupić za ok.30zł. Ja miałem u siebie taki przypadek, że po dołożeniu wzmaczniacz do radia, pojawiły się zniekształcenia (gwizdanie w głośnikach). Kombinowałem parę dni , podłączłem na różne sposoby zasilanie i masę, zmieniałem ułożenie kabli w aucie, dawałem filtry na zasilanie radia i wzmacniacza i nic. Dopiero jak założyłem izolator masy - jak ręką odjął.
    Może ten szum u ciebie to też efekt tzw. pętli masy i ten ozolator pomoże.
  • #11 4171088
    slavwek.ie
    Takie szumy to naturalne szumienie radia, nic nie zrobisz, poza wymianą radia.
    Praktycznie większość radii szumi, jedne więcej, inne mniej a inne wcale.
  • #12 4171704
    credki
    Sprobuje. 30zl to nie majatek. Dzieki.
