Problem Z Podłączeniem Radio - Konwerter - Wzmaczniacz
Fafikstreeter 12 Sie 2007 18:44 1398 6
  • #1 4171274
    Fafikstreeter
    witam,
    jak ma to podłaczyc gdyż nie mam w radiu bezpośredniego wejścia na wzmacniacz wiec musiałem kupic takie konwerter
    http://www.sinuslive.pl/product_info.php?cPath=67_92&products_id=332 i jego można niby podpiąć pod kostke z głośników to niby wiem ale jak podaczyć pod to wzmacniacz???
    Tutaj są foty tego wzmacniacza i kable z głośników i ze wzmacniacza co mam niby połączyć"???
    http://www.fafik.sileman.net.pl/wzmak/
    Proszę o POMOC bo próbowałem na wszelkie sposoby i wzmak nie trybi :/
  • #2 4171316
    tplewa
    Do tego wzmacniacza nie potrzeba tej przejsciowki bo ma on wejscia HI-INPUT.
    Jednak raczej odradzam podlaczanie tego wynalazku, cos mi sie zdaje ze ma on koncowke mocy taka jak w radiu - albo nawet gorsza...
  • #3 4171328
    Fafikstreeter
    co t znaczy końcówka mocy bo sie nie znam i dlaczego mam go nie podłączać?
    A jak niby mam go podłaczyc pod radio ? prosze mi dokładnie opisac jaki kabel do czego??
    Bo kompletnie nie wiem jak mam to zorbic:/
  • #4 4171373
    tplewa
    Koncowka mocy to inaczej wzmacniacz ktory wzmacnia sygnal na glosniki.
    Cos takiego tez masz zamontowane w radiu, niestety ten wzmacniacz nie posiada zapewne wiekszej mocy niz radio. Tak samo moze miec gorsze parametry.
    Poczytaj troche ten dzial zwroc uwage na podobne konstrukcje typu First 1800W itp. - zobaczysz ze niestety to tylko kupa szmelcu ktora ktos nazywa wzmacniaczami...
  • #5 4171473
    Fafikstreeter
    ale przecież to można jakoś podłączyć po to ludzie to sprzedają a radio jest napewno slabsze (bo jest stare jeszcze na kasaety) niż ten wzmacniacz bo jest 4x25 a wzmacniacz 4x50.
    Wiec jeśli wiesz jak to podłaczyć zeby działało to prosze napisz mi.
    tu są fotki wnetrza tego wzmacniacza jesli to coś pomoże :/
    Prosze o Pomoc jak to podłąaczyc zeby grało!
  • #6 4171778
    tplewa
    Tjaa czyli po zdjeciach widac to co przypuszczalem.
    Moce typu 4x25W czy 4x50W to ewidentna bzdura i chwyt marketingowy.
    A produkuje sie takie wzmacniacze po to by wyciagnac kase od "naiwnych"...
    Niestety ale w tym wzmacniaczu brak jest przetwornicy napiecia. Przetwornica ma za zadanie podniesc napiecie np. z 12V do 70V...
    Czyli tak jak w twoim radiu wzmacniacz zasilany jest z 12V (choc ta wartosc jest oczywiscie wyzsza podczas odpalonego auta - pracujacego alternatora).
    Tutaj juz wkraczaja nam ogolnie znane prawa czyli prawo Ohma jak i wzory na Moc.
    Czyli zacznijmy od prawa ohma gdzie:
    R (rezystancja) = U (napiecie) / I (prad)
    Mozna to przeksztaucic na wzor:
    I = U/R
    Teraz zakladamy ze w aucie mamy napiecie 13.8V oraz glosniki o impedanci (w uproszczeniu rezystancji) 4om
    I = 13.8V / 4om = 3,45A
    Co daje nam maksymalny prad plynacy w obwodzie na poziomie 3,45A (ampera).
    Teraz ze wzrotu P(moc) = U(napiecie) * I (prad) mozemy wyliczyc maksymalna moc jaka uzyskamy.
    P = 13.8V * 3,45A = 47,61W
    Oczywiscie ta moc 46,61W nie uwzglednia strat, nalezy tez pamietac ze typowy wzmacniacz pracujacy w klasie A/B (czyli taki jak posiadasz) ma sprawnosc na poziomie 50-60%... Czyli moc wypada na poziomie 23W (pomijamy dalej inne straty).
    Oczywiscie przy mocy na poziomie 20paru wat wystepuja przy takiej konstrukcji wzmacniacza bardzo duze znieksztalcenia THD. Ktore dyskfalifikuja praktycznie sluchanie, oraz moga doprowadzic do uszkodzenia glosnikow...
    Tak wiec realna moc twojego radia jak i wzmacniacza to okolice 17W...
    Dlatego nie ma sensu go podlaczac (nic tym nie zmienisz), a mozesz nawet pogorszyc.
    Mysle ze wmiare dokladnie i zrozumiale ci to wytlumaczylem.
    Proponuje zapoznac sie z postami na forum, a dowiesz sie jak buduje sie systemy CarAudio oraz jakie wzmacniacze warto kupowac i jakie unikac...
  • #7 4171808
    Fafikstreeter
    rany no kurcze ja nie chciałem żebyś mi tłumczył straty i takie tam tylko jak mam go podłaczyć choćby dlatego ze kupiłem go z allegro i chce podłączyć w celu sprawdzenia bo jak bedzie zepsuty to go odeśle gościowi.
    chce tylko sprawdzić czy działa.
