Echostar i TWIN, instalacja typu gwiazda, brak kilku kanałów
13 Sie 2007 08:41 2570 16
  • Poziom 15  
    Mam problem z dekoderem jak w tytule. Pracował wcześniej z pojedynczym konwerterem i odbierał wszystko co daje Polsat w pakiecie familijnym. Teraz wykonałem instalację opartą na wzmacniaczu Telmor-u WWK-861 i multiswitchu 5x8 4408A, instalacja typu gwiazda. Zastosowanie tego wzmacniacza wymusiło wymianę konwertera na TWIN-a. Cyfra + podłączona do tej instalacji działa bez problemu, natomiast na Polsacie brakuje kilku kanałów min TVP1, TVP2, Jetix itp. Próbowałem grzebać w menu tunera (zmiana liczby LNB, typu przełącznika: 0/22, Diseqc) i nic nie pomaga. Jaki popełniam błąd w konfiguracji tunera, instalacji nie podejrzewam.
  • Poziom 21  
    A dlaczego zastosowanie tego wzmacniacza wymusiło zastosowanie konwertera typu twin.Do twojej instalacji potrzebny jest quattro
  • Poziom 15  
    Zamieszałem - to multiswitch wymusił - brakowało kanałów na Cyfra+ - teraz są wszystkie na konwerterze twin.
    Czy do Polsatu potrzebny będzie quattro ? Bo jeśli tak to będzie problem z okablowaniem - dom jest po remoncie i do anteny SAT dociągnięte mam tylko 2 kable :( .
  • Poziom 35  
    Do multiswitcha potrzebujesz konwertera quattro,nie ma innej mozliwości.
  • Poziom 15  
    Dlaczego w takim wypadku Cyfra+ działa bezproblemowo na konwerterze twin ?
  • Poziom 17  
    Może i się myle, ale sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Twin ma 2 wyjścia, które w Twoim przypadku obsługują C+. Jak podmienisz na konwerter quatro (4 wyjścia), powinno ruszyć i na polsacie.
    Podrawiam.
  • Poziom 14  
    Zbieg okoliczności że działa.
    Ile masz tunerów do podłączenia?
  • Poziom 15  
    W tym samym czasie mają pracować dwa tunery: Cyfra+ i w innym pomieszczeniu Polsat.
  • Poziom 35  
    W takim razie potrzebujesz twina i tylko twina, nie wiem po co ci pozostałe elementy Twojej instalacji.
    Myślę, że niepotrzebnie tak to rozwiązałeś, chyba że masz zamiar później to rozbudować.
  • Poziom 15  
    Instalację mam rozprowadzoną po całym domu, do tego mam wpuszczony sygnał z 3 anten TV naziemnej i z 1 SAT. W domu mieszkają 2 rodziny i cała budowa instalacji miała na celu dostarczenie sygnału do wszystkich pomieszczeń, gdzie są /mogą być używane odbiorniki RTV.
    Wracając do tematu brakujących kanałów - tuż po uruchomieniu instalacji okazało się, że na tunerze Cyfra+ brakuje kilkunastu programów - konwerter był wtedy jeszcze pojedynczy. Przepiąłem konwerter do innego wejścia multiswitcha i pojawiły się brakujące kanały, zniknęły natomiast te, które były na początku. Dlatego kupiłem konwerter twin, podłączyłem do obu wejść multiswitcha i cała Cyfra+ zadziałała. Potem podłączyłem Polsat i byłem pewny, że będzie działał - a tu zonk. Mam wrażenie, że to wina konfiguracji Echostara. Jak należałoby go skonfigurować pod konwerter twin ?
  • Poziom 21  
    TO NIE JEST WINA KONFIGURACJI TUNERA TYLKO BRAKU KONWERTERA TYPU QUATTRO.Multiswich poprostu wybiera ci część pasma z konwertera twin i dlatego podłączyłęś oba wyjścia bo inaczej nie działało.To że chodziła cyfra to tolko przypadek.
  • Poziom 15  
    Cyfra+ chodzi cały czas bez problemu - to mała uwaga tak na marginesie.
    Co do konwertera quattro - da radę podłączyć go do multiswitcha po 1 lub 2 kablach z zastosowaniem np. przełącznika Diseq ?
    Czy przy zastosowaniu Diseq-a wystarczyłby pojedynczy konwerter ?
    Czy tunery: Echostar i Philips 6010 współpracują z Diseq ?
  • Poziom 28  
    Po co montować diseq? Poczytaj do czego on służy.
    Najpierw zobacz jak ma wyglądać instalacja na multiswitchu, potem montuj.
    Przykład:
  • Poziom 35  
    Człowieku kup quattro i przestań kombinować bo nic Ci z tego nie wyjdzie.
    Wymyślasz jakieś dziwne rozwiązania które nie maja prawa działać.
  • Poziom 15  
    Szukam rozwiązania problemu z prozaicznego powodu - mam rzucone tylko dwa kable do anteny SAT, dom jest po remoncie i byłby poważny kłopot z dołożeniem dodatkowych 2 przewodów i dlatego szukam jakiejś możliwości uruchomiania quattro na istniejącej instalacji.
  • Poziom 15  
    A jak by wyglądałaby sprawa z dołożeniem dodatkowej anteny z konwerterem twin - czyli w sumie byłyby 2 anteny z 2 konwerterami twin ?
    Uprzedzając komentarze na temat celowości dokładania drugiej anteny proszę tylko o opinię na temat, czy takie rozwiązanie funkcjonalnie odpowiada jednej antenie z konwerterem quattro ?
  • Poziom 21  
    tak,dletego że wtedy bedziesz miał jakby cztery konwertery przy czym każdu tylko z jedną polaryzacją.Mimo to potrzebne są cztery kable.A nawiązując do cyfry to to że ona poprawnie pracowała wynikło z tego iż trafiłeś z ustawieniem konwertera w stosunku do multiswicha z częstotliwościami na których pracuje cyfra
