Audi A4 Avant B5 Wymiana Noki na BOSE - problemy - POMOCY
Cilek 13 Sie 2007 13:14 6502 2
  • #1 4173792
    Cilek
    na początek kilka faktów:
    Mam radio Concert II (siedzi na emulatorze) - zamiast starego chorusa
    stara instalacja:
    przód 13'' i gwizdki ori noki podłączone bezpośrednio do radia
    tył 16'' noki podłączone do wzmacniacza przy subie
    w bagażniku sub też noki
    a zakupiłem cały (chyba) komplet BOSE czyli:
    6 głośników + sub w tym dwa wzmacniacze
    I po założeniu nowego kompletu natrafiłem na problemy:
    co może być przyczyną dość głośnego syczenia/buczenia w głośnikach przednich i tylnych (przednie brzęczą głośniej pewnie ze względu na gwizdki) gdy radio poda zasilanie na wzmacniacz ale jest vol 0 reaguje nawet na dodanie gazu i obroty silnika, otwieranie i zamykanie drzwi (jak zapala się i gaśnie światło wnętrza)
    Odłączane były nawet wszystkie sygnały z radia aby to wykluczyć, potem wywaliłem emulator ponieważ podaje on napięcie już po przekręceniu kluczyka i syczy przed włączeniem radia. Po wywaleniu go syczało dopiero jak radio się włączy a na koniec podpiąłem stare Symphony ale nadal to samo
    Ponieważ na starym wzmacniaczu nawet jak wsadziłem głośniki bose (sub+tył ciągnął wzmachol a przód radio) dźwięk był przyjemny a jak podłączył mi wzmachol bose to dźwięk owszem, jest ciekawszy ale jest za głośno już na skali ok 10 jest tak głośno jak wtedy na 25??
    czy kodowanie w radiu nie zmienia sygnału na wzmacniacz bo on jest czulszy??
    aha jak zmienić kodowanie w Concert II na bose?
    tzn w Symphony dałem rade za pierwszym razem ale w nowym niestety, chyba mam błędne kody?? a może nie ma możliwości bo w kodach w wyborze auta jest tylko a4 B6?
    co jest źle zrobione i gdzie jest zonk?
    dodam, że instalacja została stara dodano tylko kilka kabelków dotyczących przednich głośników, różnica na schematach jest tylko taka, że masa w mojej instalacji ma 1,5² a w bose 2,5² (mówił kwadrat)
    podłączał nawet bezpośrednio osobnymi kablami + i - z akumulatora ale nic to nie dało..
    Jeżeli wystąpiły błędy techniczne to z góry przepraszam ale starałem się opisać jak najdokładniej wszystko co zrobił w aucie znajomy elektronik który miał sobie poradzić z podłączeniem ale niestety coś mi się wydaje, że się podda a ja jestem załamany..
    Pomocy..
  • #2 4176505
    sdnk
    załóż izolator masy. powinien pomóc. to koszt 30zł z allegro.
  • #3 4183915
    Cilek
    czy możliwe jest aby winny był wzmacniacz? Kolo twierdzi że może się kończyć (nie wiem co) i chce go juz rozbierać a ja nie jestem pewien czy on wie co robić..
    jaki dokładnie kupić ten izolator masy?
