And! napisał: Poproszę zdjęcia wnętrza tego czegoś.
A może ta transmisja się synchronizuje przejściami przez zero w sieci ?
Można by zrobić rejestrację tych przebiegów wraz z sygnałem przejść przez zero.
edit
no dobra źle to zrozumiałem,
myślałem że to idzie po sieci,
a to idzie dwoma przewodami sterującymi,
czyli prawie na bank sygnały różnicowe
lub ckl + data.
Nie rozumiem pliku z logiem,
na jednym pinie są zmiany a na innych nie,
a miały to być dwa sygnały.
Przydałby się logi typu:
1. stała moc minimum
2. stała średnia minimum
3. stała moc max
4. zmiana mocy od min do max, od max do min.
jutro zalacze zdjecia
sygnal leci dwoma przewodami - a nie dwoma liniami danych - tak to napisalem i tak to trzeba rozumiec
nie jest to sychronizacja z zerem seci <a jezeli jest to wewnatrz dlawika ale interfejs ktory badam nie ma z tym nic wspolnego>,
zalcze jutro wykresy jak dlawik nie pracuje <moc 0%>
do pawla S. -
te wykresy sa z analizatora stanow logicznych i linie tak sie poporstu nazwyaja A0...7 B0..7 ect
sygnal ktory usiluje rogrysc idzie bezposrednio z transoptora do PIC'a
noga pica jest GPIO i nie ma przypisanych interfejsow.... sposob komunikacji jest na 99% zrobiony programowo <12c508> a pic steruje reszta czyli chipami od zasilacza impulsowego i pfc...
bez problemu moge dlawik odpalic na 100% mocy srubokretem.... problem zaczyna sie gdy chesz odplic takich 30 sztuk
z regulacja mocy
reasumujac
Nie jest to regulacja fazowa
nie jest to 1 wire <nie zgadzaja sie rezimy czasowe..np warunek startu>
nie wyglada to tez na 1 stronna transmisje rs485/232/483 <chyba ze ja to nie prawidlowo interpretuje>
