hobbyelektronik napisał: .....zastosować niewielki akumulator , wtedy będzie gwarancja niezawodnego działania urządzenia.....
Gwarancja powiadasz.... . Problem polega na tym że akumulator musi być naładowany . Trzeba pamiętać o tym żeby go ładować . I w tym to momencie gwarancję można wstawić na półkę między dzieła Andersena . Tak wiem , można użyć automatycznej ładowarki . Ale w typ przypadku będzie to pożerało więcej prądu niż niż to trafo silnikowe pracujące na sucho , bez obciążenia . To gdzie sens zabawy z akumulatorem który jedynie podniesie koszty eksploatacji ?
