Nie mam wyjścia na wzmacniacz, ale chce wzmacniacz!
maras2003 14 Sie 2007 11:04 2052 6
  • #1 4176811
    maras2003
    Poziom 29  
    Elo. Mam radio Blaupunkt (nie sprawdzę teraz jaki dokładniej model), ale nie ma w nim wyjścia (2x RCA) na wzmacniacz. Chcę podłączyć wzmacniacz od subwoofera głośników komputerowych (wiem, że brzmi źle ;) ). Gdy podłącze sygnał równolegle od przednich głośników, kiedy wszystkie głosniki są podłączone, przednie idą pół cm w przód a tylne pół cm w tył... (o ile dobrze pamietam)...
    Jak można to podłączyć bezkosztowo i bez odłączania głośników?
    Pozdro.
    rema
    przy kupnie nowego wzmacniacza w wyposazeniu jest taki reduktor aby podłączyć wzmachol z wejścia głośnikowego.zapytaj w pierwszym llepszym sklepie caraudio o taki reduktor(ja to nawet widziałem w mediamrkt)
    a jeśli znasz się na elektronice to ten sygnał można spróbować wyprowadzić z przed końcówki mocy
  • #3 4176956
    maras2003
    Poziom 29  
    Ten reduktor jest do podłączenia pod wzmachol samochodowy, a ja mam domowy ;) (wejście 2x RCA)
    Co do podłączania się przed scalak, czy nie będzie jakichś efektów ubocznych?
    PS. zapomniałem dodać, że jeżeli podłącze równolegle od głosników, scalak strasznie się grzeje+ te głośniki idą jakieś pół cm w górę (przednie) i w dół (tylne)
    rema
    efektów ubocznych nie powinno być.odfiltruj to jeszcze kondens.10mf lewy i prawy kanał(z przed końcówki)powinno ciupać
  • #5 4177001
    raveland
    kup taki wzmak ktory ma wejscie wysokiego sygnalu lub radio z rca ot caly problem
    i lepiej cos nie kombinuj jezeli sie nie znasz zeby nie popalic
    pamietaj ze skapy traci 2x
  • #6 4177046
    maras2003
    Poziom 29  
    Co do odfiltrowania, mam nadzieje mi to wytłumaczycie ;) mam podłączyć mniej-więcej tak: przewody przed końcówka mocy=kondensatory=wzmacniacz ?
    Mam też nadzieje że jeżeli nie poradze sobie z rozszyfrowaniem schematu to mi pomożecie :D
    raveland- bezkosztowo :)
  • #7 4177102
    rema
    jak już wiesz gdzie jest wejście na końcówke mocy z przedwzmacniacza to najlepiej;kondensator-kabelek rca z wtyczką i do gniazda we wzm.
