Budowa suba na BSW 124II... kilka pytań ;))
DeAngelo 14 Sie 2007 18:51 996 4
  • #1 4178208
    DeAngelo
    Witam...
    Kiedyś doradziliście Mi dozbierać trochę kasy i zrobić samemu suba.
    Dokładnie tak zrobiłem, i w chwili obecnej przetwornik i wzmak są już kupione ;D
    Rvemaster bsw-124II
    Matronix WXP3K (399 zł)
    Teraz mój problem - budowa skrzyni...
    Czytałem, szukałem i dowiedziałem się że najlepiej 50L netto, 2x br o średnicy 6 cm i długości 15 cm.
    Chciałbym aby głośnik był od spodu, skierowany ku podłodze, a wyloty Bass reflex z przodu...
    Co o tym myślicie... będzie grało OK? czy może inne ułożenie zrobić?
    Dalej... to jakie wymiary tej skrzyni??
    Czy umiejscowienie Br ma duże znaczenie, np. wysokość na jakiej zostaną wmontowane.
    Dodam tylko że panel wzmacniacza nie będzie montowany w subie, tylko będzie na stoliku.
    Z góry Dzięki za pomoc :))
  • #2 4178537
    Pawel S.
    ulozenie glosnik - b-r moze byc. niema znaczenia gdzie b-r bedzie zamontowany. ja bym tylko dal jeden tunel a nie dwa
    a wymiary skrzynki musisz sobie sam policzyc wg wlasnych upodoban i docelowego miejsca pobytu suba (matematyka z podstawowki :P )
  • #3 4179917
    DeAngelo
    OK Dzięki :)
    A jeśli jeden BR to jakiej średnicy i długości?
  • #4 4180483
    Pawel S.
    winisd i wszystko jasne ;)
    jeden tunel 10cm o dlugosci 19-19,5cm lub najwiekszy tunel z polinka i wtedy przytniesz go do ok 16,5cm (zweza sie z 100mm do 90mm)
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Co do budy tak jak piszą koledzy powyżej ;-)
    A co do obsługi programu WinIsd to proszę https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html . Pamiętaj że nawet najlepsze programy nie oddadzą w pełni realizmu jaki otrzymasz po wykonaniu kolumn/suba . Potem trzeba już na słuch po wygrzaniu głośników nanosić poprawki.
    pozdrawiam Gilotyn@
