Prostownica mojej dziweczyny....
djzielon18 14 Sie 2007 19:10 8930 17
  • #1 4178254
    djzielon18
    Hej,
    Jakiś czas temu zrobiłem swojej wybrance :D prezent, kupiłem jej prostownice.
    Teraz leży już u niej i jest zepsuta, wziąłem ją do naprawy(prostownice)
    Zajęło mi trochę rozebranie jej na części,ale już spoko udało się.
    Prostownica ma problemy z LCD(jest lekko wylany, ale działa. może jakiś pasuje??)
    A teraz do rzeczy: Prostownica się włącza(lcd się zapala) ale nie grzeje.....
    Załączam fotki jakiegoś kondensatora który jest chyba zły(jest pęknięty)
    Co zrobić? macie takie coś na sprzedaż :P
    Bądź może jakieś inne będzie pasowało??
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ca67fb062bf3a2ef
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=df0100d5197280e8
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b665b6d429acefe6
  • #2 4178273
    liszkar
    jeżeli jest pęknięty to go wymień. LCD do załączenia grzałki jest nie potrzebny. Sprawdź bezpieczniki i inne elementy. Układ prawdopodobnie bedzie dobry bo podobno wyświetla informacje na LCD. Na czym jest oparte sterowanie grzałki??? triak??? tyrystor?? Pozdrawiam
  • #3 4178288
    djzielon18
    Chodzi mi o oznaczenia tego konka 470nF 400V tak?? a nigdzie nie mogę takiego dostać i pytanie jaki dać? może ktoś ma na sprzedaż??
  • #4 4178350
    Tomasz.W
    djzielon18 napisał:
    ....470uF 400V tak?? a nigdzie nie mogę takiego dostać...
    Takiego to faktycznie nigdzie nie kupisz . Ten kondensator na zdjęciu to 470 nanoFaradów na napięcie 400 Volt . Jednak jest mało prawdopodobne że ten biedaczyna jest odpowiedzialny za to że grzałka się nie włącza .
  • #5 4178587
    djzielon18
    ma ktoś taki kondensator?? mogę dać mniejszy?? np. 470nF 200v lub 100V ??
  • #6 4178673
    liszkar
    Lepiej idź kup sobie w sklepie. Dostaniesz bez problemu Tylko ze to są NF!!! a nie uF. Pozdrawiam
    posprawdzaj wszystkie elementy. Zacznij od grzałek. Potem sprawdź zasilanie. moze być bezpiecznik?? A może jest tam jakiś bezpiecznik termiczny??? Sprawdzałes??
  • #7 4178706
    djzielon18
    nie, a w sklepach tego nie mają już pytałem...
  • #8 4178757
    Zenek
    Poziom 30  
    Skoro tak prostej rzeczy w sklepach nie mają, może www.cyfronika.pl ( MK470n/400V 2,50 zł)
    A może, skoro to główny podejrzany, prościej sprawdzić jego pojemność na multimetrze z funkcją pomiaru pojemności (28 zł)..
  • #9 4178774
    djzielon18
    @Zenek daj link z tym konkiem :D nie mogę znaleść a co do jego pojemności wszystko chyba widać na zdjęciach
  • #11 4188736
    mona81
    Kondensator mógł coś za sobą pociągnać jeśli zwarł. Sprawdź ten bezpiecznik i duży rezystor. Jeśli grzałka nie grzeje napewno coś jeszcze leży.
  • #12 4189026
    Paweł Es.
    Co to jest ta prostownica, czy to coś co powoduje, że dziewczyna nie jest skrzywiona (oczywiście jak działa ... prostownica nie dziewczyna) ? ;))
    Trochę kłopotliwe jest naprawianie czegoś na podstawie zdjęć ...
  • #13 4191067
    Zenek
    Poziom 30  
    Niekłopotliwe jest nakierowanie kogoś na to, jaki to jest element i gdzie go kupić wyłącznie na podstawie wyraźnego zdjęcia.
    Zakładamy, że jest to uszkodzenie czysto mechaniczne. W postaci przerwy.
    Wygląda ten obwód ( C+2R)na zasilanie układów niskonapięciowych na drugiej płytce drukowanej... (?)
    Jeśli wlutowanie sprawnego kondensatora, po sprawdzeniu szeregowego rezystora i bezpiecznika nie da efektu, zdalna naprawa oczywiście skomplikuje się nieco...
  • #14 4205943
    justynka103
    witam !
    Mam taki sam problem z identyczną prostownicą kupioną na allegro z tym, że u mnie działa wyświetlacz, ale prostownica nie grzeje :( udało Ci się ją w jakiś sposób naprawić jeśli tak to odezwij się proszę i pomóż :)
    aha i jeszcze pytanko, jak udało Ci się ją rozkręcić bo ja dzisiaj cały dzień się z tym męczyłam i coś mnie już trafiać zaczyna ... :/
  • #15 4209835
    bikers
    :D:D hehe :D:D
    Moja znajoma zapodała mi to coś?????
    u mnie wszystko grzeje wyświetla tylko nie da się wyłączyć
    po prostu włączam do prądu i:idea: zero regulacji temperatury
    jak bym ją zostawił w pozycji ON to by się rozlała po stole :D
    w razie potrzeby służę fotkami . Prostownica spisana na straty przez Znajomą także może zrobię z niej :idea: DOJARKĘ:D
  • #16 5909008
    Misiak-007
    A jak rozkreci prostownice. Moja to grundig HS 5730 i nie ma tam zadnych srobek z zew. a zeby byla na zatrzaski to watpie.
    Prosze o pomoc. Jak rozkreciliscie swoje???
  • #17 5909236
    jacur
    Poziom 32  
    Większość chińskich ma rozkręcany zawias ściąg osłony zawiasu powinna być śruba na wylot. A jak niema to w miarę zapodaj fotę tego wynalazku.
  • #18 5952146
    Misiak-007
    Masz racje. Trzeba podwazyc dwa kapselki po bokach a pod nimi jest zabezpieczenie i zawleczka.
    Sprawdzilem wszystki elementy. Prad wszedzie plynie a prostownica nie dziala. Powodem zepsucia bylo zwarcie w kontakcie. Prostownica ma sterowanie SN8P2604A.
