Co lepsze?? Podbicie bassu na wzmaku czy na radiu??
Urbanek007 14 Sie 2007 20:52 2648 9
  • #1 4178620
    Urbanek007
    Witam:)
    Zalozylem temat gdyz mam pytanie odnosnie podbicia basu:) Gdzie lepiej go ustawic?? (chodzi mi o podbicie basu w subie , nie na przodzie) Czy dac na wzmaku 12dB badz 24 dB a na radiu ustawic bass na minimum?? Czy moze na wzmaku dac podbicie basu na 0 dB a na radiu ustawic odpowiednia ilosc?? W ktorym z tych ustawien znieksztalcenia sa wieksze?? Osobiscie na podstawie testow w swoim autku doszedlem do wniosku iz ustawienie na wzmaku podbicia na 12 dB i zmniejszenie go na radiu praktycznie do zera daje mi ten "rodzaj basu" ktorego szukalem :P Jednak czy to zbytnio nie przeciaza wzmaka??
    Prosze o udzielenie odp na postawione pytanka :P
  • #2 4178818
    powalla
    Moderator CarAudio
    Po co podbicia? Nie lepiej dać więcej "mocy" na suba?
  • #3 4178904
    podpalaczz
    do zera masz na myśli "0" w skali od -7 przez 0 do +7 czy na totalne ninimum czyli u mnie akurat na -7
    radio to VdoDayton
    pozdro
  • #4 4179131
    renegatt
    Dlaczego aż 12db? Albo masz zbyt słaby wzmacniacz i głośnik albo lubisz bardzo mocne walenie. Generalnie to lepiej sterować tylko poziomem mocy podawanej do subwoofera , spróbuj gain zmienić i o ile radio na to pozwala to w ustawieniach subwoofera powinno być coś jak level, podbić korektorem czy różnymi 'loud" itp lepiej unikać są dobre tylko na niskich poziomach dźwięku, a później to sieczkę robią.
  • #5 4179204
    Urbanek007
    Co do tego czy lubie mocny bass to nie zaprzecze :P Co do mojego wzmaka to nie powiem przydalby sie jakis osobny mono do suba bo jak narazie to jade na 4 kanałowce Vibe Slick a4. hmm jutro poprobuje wedlug waszych zalecen pobawic sie gainem :P zobaczymy co to da lecz nie chcial bym rokrecac go na maxa :P
  • #6 4179250
    renegatt
    Poszukaj na forum, było wiele postów o ustawianiu wzajemnego sprzętu w tym jak dobrze ustawić gaim na wzmacniaczu.
  • #7 4179593
    crazy_88
    Pamiętaj że jak na wzmaku będziesz dawał podbicia za mocno i głośno grał to wzmak będzie się bardziej grzał.
  • #8 4179634
    milejow
    Sam sie bawilem w rozne gainy i podbicia,wzmak sie grzal nawet na jakies pol mocy(rapbull360clasic+xpress10"closed).Piec siedzial pod siedzeniem,przenioslem go do kufra(500L)Teraz mam gain na2/3,bez podbicia,pelne pasmo.Na radiu(deh p6800mp)ustawilem odciecie80hz,-2db,przednia scena robi od80hz.Jak sie nawet potlucze glosno ponad godzine,jest ledwo cieply.Przy okazji pytanie,mam w drzwiach jakies rto wpiete do radia.Jaki dac zestaw w drzwi pod ten wzmacniacz do ok250zl?
  • #9 4179645
    crazy_88
    Skorzystaj z troche drozszej opcji czyli pb s6c
  • #10 4179735
    Urbanek007
    Czyli widze ze lepiej ustawic wiekszy bass na radiu zamiast podbicia na wzmaku?? Wnioskuje z powyzszych wypowiedzi :P
