Skrzeczący Głośnik. Skrzynia Soling cp 123. Da się naprawić?
ozog19 15 Sie 2007 10:53 2470 10
  • #1 4179842
    ozog19
    Witam wszystkich mam mały albo duży problem :cry: mianowicie moja skrzynia Soling cp 123 jak się pogłosi na radyjko to głośnik zaczyna pierdzieć , odkręciłem i był cały nic nie odpadło wygląda jak nowy. Był podłaczony pod wzmacniacz Magnat RX 44. Czyżbym go zajeździł :idea:. Da się to jakość naprawić ??
    Dodam że jak gra w miarę cicho to nie trzeszczy
  • #2 4179977
    Krejzi001
    no uwaliles glosnik albo ... radio Ci przesteriowuje dzwiek lepiej zglosnik na wzmacniaczu i mniej zglasniac na radiu
  • #3 4180052
    ozog19
    No to chyba po głośniku.
    Radio mam ALPINE CDA-9883R i sub jest ustawiony na 10 w skali do 15 a bas na 2 w skali do 7. A mówili że on wytrzymuje na wzmaku CARPOWER HPB-1502 który ma 500 rms a tu magnat 320 rms go załatwił :idea:
    A jaki głośnik byście polecili do tego wzmacniacza żeby sie nie spalił ani nie zaczął trzaskać. Może Lanzar max12 ??
  • #4 4180469
    Krejzi001
    no sam glosnik w tej skrzyni ma 300 w rmsie wiec jak go tak katowales non stop to nie dziwne :P
  • #5 4180495
    miki87
    Przetwornik można uszkodzić też, gdy mocy jest za mało.
  • #6 4180501
    ozog19
    A ten Lanzar ładnie by grał czy za mało mocy z mojego wzmaka 320 rms ??
  • #7 4182132
    ron diablo
    ozog19 a jak miałeś ustawiony poziom/level/gain na RX44 ??? na maxa ??? i czy podbijałeś dB basu na wzmaku????
    bo Magnat jak i inne podobne cenowo generują dużo zniekształceń na max ustawieniu i tym łatwo spalić prawie każdy głośnik :p :) tylko drogie wzmacniacze można ustawiać na max poziomie nie bojąc się o ogromnie ilości zniekształceń (% THD)
    apropos CA hpb 1502 to ma 400W RMS :) producent przesadził :) i tu również radzę o ustawienie pokrętła od level na 2/3 lub max 3/4 mocy, tak samo radioodtwarzacz ma swój pewien poziom głośności przy którym zniekształcenia THD są znośne średnio to wynosi 75% głośności jako granica maxymalna.
  • #8 4182871
    ozog19
    Nie wiem o co chodzi ale znowu zaczął grać :idea::D nic nie przestawiałem i gra. Mam jeszcze jedno pytanko jak bym kupił tego max12 czy mój wzmak by go rozruszał czy za mało mocy ??
  • #9 4182964
    Kirlok_86
    Lanzar max 12 tak naprawde ma 275RMS wiec wzmacniacz w zupelnosci wystarczy. Ja mam go pod 300RMS i chodzi idealnie.
  • #10 4184460
    ozog19
    Mam jeszcze jedno pytanko :D Czy będę słyszał różnice znaczną miedzy solingiem a Lanzer max 12 ?? Bo nie wiem czy jest sens zmieniać skrzynie doradźcie moi mili :D
  • #11 4185455
    Kirlok_86
    Solinga nie slyszalem wiec go nie komentuje ale jakosc i dynamike dzwieku lanzar ma na pewno duzo lepsza. Warto kupic albo dolozyc i zainwestowac w hertza es300 Pozdro
