JBL CS 12 kontra Magnat Xpress 10 (glosnosc, bas, brzmienie)
GooneX 15 Sie 2007 12:47 4229 18
  • #1 4180236
    GooneX
    Chcialbym poddac waszej opinii te dwa glosniki.
    Co lepiej wybrac?
    Magnat Xpress 10 czy JBL CS 12 ?
    A moze masz inny lepszy pomysl, do 200-250zl max?
    Wzmiacniacz 180 w mostku wiec glosnik jaki mnie interesuje to do 150RMS max
    Chcialbym to umiescic w skrzyni BR, ma to grac glownie przy techno i trance, oczekuje w miare jak za takie pieniadze dobrego basu, aby bylo czuc go w klatce przy pokretle ustawionym na Max.
    Za wszelka opinie THX
  • #2 4180579
    crazy_88
    Do techno daje się skrzynkę closed aby zyskać na dynamice weś jbl.
  • #3 4181154
    GooneX
    i chyba wezme JBL, ale nie wiem czy w closed nie bedzie mniejszy bas, az tak na dynamice mi bardzo nie zalezy bo nie bedzie na nim sluchany jakis max hardcore i wydaje mi sie ze w BR sobie by poradzil.
    Bardziej chodzi mi o dobry bas, wiec
    JBL closed 39L czy JBL BR 50L ?
    inne sugestie takze mile widziane
  • #4 4182082
    renegatt
    Obudowa zamknięta gra trochę ciszej ale jak poeksperymentujesz z wygłuszeniem to w techno będzie naprawdę dobrze. Bas idealnie będzie grał z resztą głośników a nie wybrzmiewał jeszcze starą melodia jak nowa się zrobi. Mozesz zrobić też b-r trochę go wytłumić i zatykać po prostu port jak by grał za wolno ale to już kombinowanie.
  • #5 4182165
    Mart15
    jak chcesz dużo hałasu to szukaj głośnika o dużej skuteczności. Na tym wzmacniaczu 180W, aby wycisnąć małe trzęsienie potrzeby jest taki głośnik. Z tym że podkreślam, przy tej mocy to tylko skutecznością głośnika możesz nadrobić braki mocy. Głośnik o mocy 150W będzie odpowiedni, najlepiej 30 cm (mają wyższą skuteczność) o skuteczności powyżej 92 dB i oczywiście nie szukaj w markach typu buschmen. Sam kiedyś kupiłem buschmena za 130 zł i mocny niby jest bo wytrzymuje duże moce, ale do jakości basu to mu daleko, bardziej trzęsie budą. 3 dB to 2x głośniej !
  • #6 4182174
    renegatt
    No nie dokońca, dwa razy głośniej dla ludżkiego ucha to trochę głośniej... Te dwa razy to teoretyczne podwojenie głośności ale ludzkie ucho to inaczej odbiera, poszukajcie na forum akustyki było sporo o tym. Choć masz rację, że do tego typu muzyki to chyba lepiej pasują głośniki z większym spl niż super zejściami.
  • #7 4184198
    GooneX
    Wybor badl na JBL'a CS 12 zrobie 2 skrzynie z plyty OSB 22mm
    BR ok. 50L oraz Closed 39L i ta ktora moim "bystrym" sluchem bedzie lepiej grac zostawie.
    robic przednia scianke z podwojnej plyty, czy jedna 22mm wystarczy?
  • #8 4185560
    Mart15
    jeżeli chcesz uzyskiwać wysokie ciśnienia to grubości nigdy za wiele (choć bez przesady) jeżeli chcesz wzmacniać przednią ścianę to 2x22=44 to troch , moim zdaniem, przesada, dodaj drugą cieńszą i sklej je razem porządnym klejem odpornym na wilgoć. pamiętaj o doborze tunelu BR. Od niego też zależy jak głośnik zagra, możesz obliczać obudowę programem, lub możesz robić to w formie eksperymentu, bo i tak akustyka każdego samochodu jest inna i nawet najlepsze obliczenia mogą nie dać spodziewanego efektu końcowego. Pamiętaj też jeżeli będziesz robił tunel BR to nie rób za małej średnicy bo będzie ci straszne szumu dawał (świst powietrza przepływającego). na tej stronie zobacz jak ktoś sobie zrobił "domowego" suba i jak go wzmacniał w środku, opisał go dokładnie, cały etap produkcji. Może się ci przyda
    http://audiomania.info/infopage.php?id=1&PHPSESSID=37556a7281eac85c8d5f9f468061b4df
  • #9 4185609
    mukade
    A ta płyta OSB to wybór czymś uzasadniony (niską ceną, dostępnością), czy tak poprostu sobie wymyśliłeś? Bo jeśli nie masz jakichś specjalnych powodów, zeby sklaniac sie ku OSB, to lepiej weź MDF. Duzo lepszy material pod wzgledem akustycznym i do obróbki. Tyle że nie jest tak odporny na wilgoć jak OSB. Pozdrawiam.
  • #10 4187586
    GooneX
    Wybor plyty OSB nie jest raczej uzasadniony niska cena, bo cena tej ktora mam wynosi ok. 140zl za 1szt. (125cmx250cm) i wlasnie taka 1 sztuke potrzebowalem na 2 skrzynie, tylko tym iz mam ja za free, a MDF niestety niema.
    Co do przedniej scianki to takze uwazam ze 2x22m to lekka przesada, ale poprostu nie mam narazie cienszych (nawet ze starej szafy) dlatego zapytalem.
    Co do otworu BR to srednice planuje 10cm bo przy mniejszej faktycznie moze swistac, strojenie na ok. 35Hz
    A skrzynie closed sprobowac chce tak jak na testach zestroic na 55Hz, dosyc wysoko ale zobaczymy jak to bedzie grac w praktyce. Chyba ze juz ktos probowal i nie poleca?
    Mam jeszcze pytanie, jakim prostym "domowym" sposobem moge zrobic frez na na otworze glosnikowym (tak jak w linku podanym przez @`Mat) aby troche glosnik wpuscic w plyte?
  • #11 4188711
    Mart15
    Ten frez na domowy sposób, to trochę byś musiał wykazać zdolności stolarskich, na moją logikę, to lepiej powierzyć to znajomemu stolarzowi. on zrobi ci to równo na właściwą głębokość, cobyś potem nie maił nieszczelności pod głośnikiem na krzywym frezie.
  • #12 4188722
    renegatt
    Faktycznie, może być ciężko zrobić ten frez jak nie masz odpowiednich narzędzi a co do świstania to czasem mogą wystąpić nawet na 4 portach 10 cm :) a na szczelinowym tunelu to dochodzą jeszcze inne zjawiska, polecam lekturę postów na forum akustyki. Choć przy tych mocach nie powinno być źle.
  • #13 4188966
    SITO79
    Panowie zamiast freza w płycie robi sie tak:
    bierzemy i wycinamy z cieńszej płyty (np.10mm) element taki sam jak przednia scianka,wycinamy w nim otwór odpowiadajacy srednicy głosnika.skręcamy tą płytę z przednią ścianką i mamy piekny pseudo frez
  • #14 4189796
    mukade
    Ja tez tak robie. Najlepszy sposob ze wzgledu na szczelnosc, a juz na pewno jesli nie mamy frezarki.
  • #15 4212093
    GooneX
    Dzisiaj dotarl do mnie wreszczie zamowiony na Allegro glosniczek JBL CS 12
    Pierwsze wrazenia wzrokowe:
    - wyglada bardzo ladnie odrazu mi sie spodobal jak go wyjelem z pudelka
    - wiecej jak narazie nic nie moge powiedziec bo tylko go podlaczylem bez niczego aby sprawdzic czy gra
    mialem zamiar zrobic skrzynke i jak glosnik przyjdzie to tylko go wsadzic ale jakos sie to nie udalo.
    W poniedzialek zabieram sie za robienie skrzyn BR i Closed i sie okaze w czym mu bedzie lepiej wedlug mnie :)
    Trzymajcie kciuki aby tak to gralo zeby mi sie podobalo :P
  • #16 4240411
    GooneX
    Mam pytanie odnosnie odsluchu.
    Zrobilem narazie skrzynie BR (ostatnio cos brakoje czasu), skrzynia nie zostala jeszcze dokonca skrecona tj. skrzynia jest skrecona i sklejona, BR i glosnik nie sa jeszcze przymocowane na stale, dlatego ze nie wiem czy ten glosnik tak ma grac czy ja jakies mam sboczenie.
    Strojenie 35Hz sub na moje ucho poprostu wiecej buczy niz gra, dzwiek nie jest jak dla mnie czysty i w ogole nie mozna zrozumiec glosu (z plytki do testowania suba, glos faceta calkowicie nie rozumialny, glos kobiety gdy naprawde sie wslucham cos rozumiem), nie wiem czy to wina tego ze sub w domu jest podlaczony do Kina domowego i te kino jest poprostu tak zostrojone ze to tak slychac jak slychac, czy cos innego jest nie tak. Narazie nie mam mozliwosci nawet wyniesc tego aby sprawdzic do auta, bo poprostu go nie mam i bede mial je dopiero w niedziele nastepna, dlatego chcialbym spytac was co o tym sadzicie, poniewaz chcialbym ukonczyn juz te skrzynie BR, skrzecic na cacy, obic, tylko wlasnie nie wiem czy jak podlacze do auta czy to bedzie normalnie grac. ;/
  • #17 4240472
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sub ma odtwarzać pasmo do ok 80hz ,a nie wokal damski . Podłącz pod jakiś mocny wzmacniacz i wtedy wyrokuj ,czy BR ,czy Closed.
  • #18 4242063
    GooneX
    poprostu chodzi mi o to ze gra to tak jak by ktos przekrecil galka potencjomentra bas na full - za duzo basu.
  • #19 4264747
    hiron79
    Kino domowe to nie CA i pewnie dlatego tak gra, o ile dobrze pamiętam to kino domowe ma 8Ω a nie 4-2Ω.
