Wie ktoś jak odróżnic pasmo???
sawik2222 15 Sie 2007 23:06 1329 5
  • #1 4182191
    sawik2222
    jak głośnik ma pasmo np. 40hz-20000hz i zejde nim ponizej 40hz lub powyzej 20000hz to będzie charczał czy cos tam?????
  • #2 4182253
    Jerzy Węglorz
    To jest proste, jeżeli masz aparaturę pomiarową: generator z mocą wyjściowa kilka - kilkanaście wat i mikrofon pomiarowy ze wzmacniaczem i woltomierzem RMS w paśmie akustycznym. Za granicę pasma uważa sie taką częstotliwość, przy której następuje spadek skutecznosci o 3dB w stosunku do częstotliwości "referencyjnej" - najczęściej 400 lub 1000 Hz. Na skuteczność wpływa nie tylko konstrukcja głośnika, ale też obudowa, jej kształt, wymiary, materiał i wypełnienie ...
    Ucho jest kiepskim przyrzadem pomiarowym, dla wielu osób "wychowanych" na telewizji - częstotliwości powyżej 15kHz sa już niesłyszalne, a amatorzy głośnego słuchania mają jeszcze głębsze upośledzenie słuchu.
    Sprawa "dołu" też nie jest tak oczywista, bo najniższa czestotliwość wytwarzana przez kontrabas to 41,2Hz, niżej grają tylko organy (rzadko!).
    Harczenie głośnika nie jest związane z częstotliwością, tylko z dostarczona mocą (albo przekroczeniem mocy dopuszczalnej): w/g Polskiej Normy (a także innych: DIN, ISO, GOST ...) moc nominalna głośnika to taka, która powoduje odtwarzanie sygnału sinusoidalnego ze zniekształceniami nieliniowymi 10%, to jest jednocześnie próg zniekształceń (tzw. chrypienia) wykrywany uchem. Są producenci, którzy "licytują się" parametrami podajac np. moc przy 1% lub 0,1% zniekształceń, ale to jest poza zakresem wykrywania uchem (tak samo, jak nieobecności 1 krasnoludka czy 2 krasnoludków gołym okiem nie zauważysz ...).
  • #3 4182254
    erikses
    ale o co pytasz :) konkretniej coś napisz o co dokładnie chodzi ?
  • #4 4182273
    sawik2222
    o co pytam???? masz tu: jezeli zejde ponize bądź powyzej pasma głośnika to bedzie to słyszalne gołym uchem?
    i czy jednak wygeneruje to pasmo czy nie
  • #5 4182351
    Pawel S.
    jezeli przekroczysz to pasmo to poprostu glosnik tam bedzie gral coraz ciszej. nalezy jednak pamietac ze glosniki sredniotonowe i wysokotonowe nalezy odpowiednio odfiltrowac od nizszych skladowych aby uchronic je przed uszkodzeniem
  • #6 4182456
    bolo_senior
    na wykresie masz po lewej stronie pasmo po prawej instrumenty jak wydaje ci się że poprawnie je słyszysz prawie jak w oryginale to w przybliżeniu określisz pasmo (wykres raczej Cię nie interesuje)
    http://melhuish.org/audio/baffle.html
    zależy od charakterystyki głośnika zazwyczaj pasmo podane przez producenta jest to najbardziej prosty odcinek charakterystyki . Jeżeli na wykresie (częstotliwość-spl) ch-tyka opada to głośnik gra o kilka decybeli ciszej wznosi się anologicznie odwrotnie .Inna sprawa to to że w jakiejkolwiek obudowie (oprócz odgrody otwartej, czyli odpowiednio dużej przegrody oddzielającej przód membrany od tylnej w 100%) charakterystyka się zmienia , przekraczając pasmo przenoszenia głośnik może nie grać jak należy np gitara głośno a fortepian cicho , a jeżeli np wysokotonówkę dasz dla pasma subwoofera zapewne ją spalisz, zależy od tego o co dokładnie chodzi ?
