Pasmo przenoszenia, kupno kolum, z jakim pasmem kupić?
xAronx 16 Sie 2007 23:20 2126 6
  • #1 4185568
    xAronx
    Witam, przymierzam się do zakupu kolumn i mam pytanie o pasmo przenoszenia. Czytałem gdzieś że owe pasmo zawiera się w przedziale 20Hz-20kHz dla ludzkiego ucha. Więc po co produkowane są kolumny o paśmie np. 15Hz-35kHz? Rozumiem że im szersze pasmo tym lepszy dźwięk, więc bardziej opłaca się kupić te z większym pasmem czy zwykłe 20-20?
    xaronx
  • #2 4185657
    Zamerstary
    To jest trudne pytanie ponieważ wielu producentów podaje zawyżone pasmo lub podaje np: 15hz-44khz gdzie "te 15hz" jest przy dużym spadku nawet o 12dB więc najlepszym sposobem jest odsłuch lub sprawdzenie tego pasma grneratorem częstotliwości.
    Dla przykładu podam, że moje altusy pasmo podawane przez producenta mają 30Hz do 18khz a sprawdzałem i 30hz ja lekki spadek ale od 40hz do 18khz jest OK.
  • #3 4185699
    gófer
    Po pierwsze: Niektórzy ludzie słyszą troche wiecej (albo tak im sie wydaje :P ) i dla nich są kolumny które mają (faktycznie) takie pasmo przenoszenia.
    Po drugie: To że jakiegoś dźwięku fizycznie nie słyszymy to nie oznacza że jego obecność nie ma znaczenia podczas odtwarzania muzyki. Trzeba pamietać że np. 15 hz jeżeli jest skutecznie odtworzone (i tu nie ma co sie kryć że aby tak było potrzebujemy kolumn wartych krocie-marketówki z tak podanym pasmem to po prostu oszustwo), jest odczuwalne ciałem, nie tylko uszami.
  • #4 4186066
    Tremolo
    niektórzy ludzie mają tak zajechane wzmacniacze, że przy 20 000hz odgrywają im oktawę niżej 10 000Hz a to już słychać. Reszta osob slyszy pik 14kHz i mysli, że to 24000Hz.
    po za tym za kolumnę z pasmem zapalcisz jakieś... 100 000zł - powiedzmy Tannoy Kingdom 16-40000Hz, Vienna Acoustics 22Hz-20000Hz - chodzi oczywiście rzeczywista charakterystykę.
    Swoją droga kup sobie Bolero. Schodza gdzies do 25-30Hz i to w zupelności wystarcza.
    jesli coś nie ma zwrotnicy ważącej 10 kilogramów nie kosztuje minimum 3000++zł to ciężko w tej kolumnie mowić o czymś poniżej 30Hz.
    Co do góry - pasmo może być nieco dłuższe - nikt nie będzie narzekał, pod koniec charakterystyka będzie płaściejsza. Powiedzmy glośniki tytanowe.
    Co do basu, bez problemu wyczujemy dolne partie, problem w tym, kto tak głęboko i nisko coś nagrywa i jaki wzmacniacz ma pasmo przenoszenia od prądu stałego.
  • #5 4189371
    czaroslaww
    osobiscie nie znam kolumn ktore sa w stanie zejsc do 15 Hz
    jest zaledwie kilka subwooferow ktore potrafia zejsc tak nisko.
    do autora:
    jezeli bedziesz mial kolumny o "zwyklym ?!" pasmie przenoszenia 20-20 000Hz przy spadku -3db to bedzie rewelacja... pytanie jak to zrobisz... bo na same kolumny w 20k zl sie nie zmiescisz ;]
  • #6 4189425
    md
    Poziom 41  
    Zgadzam się, że nie tylko słyszalny zakres częstotliwości ma wpływ na doznania przy odsłuchu, chcę tylko skorygować stwierdzenie, że potrzeba dużych pieniędzy. Można np. zastosować Bass Shakery, które nie muszą być specjalnie drogie, a potrafią trochę namieszać:
    http://www.hometheatertalk.com/DIY_Projects/Bass_Shakers/bass_shakers.html
    http://www.seatsandchairs.com/transducer.html
    http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=222
    http://www.hifi-regler.de/shop/transducer/index.php?SID=0abb35d34711d22eb0a313b3046345f3
    http://www.audioenz.co.nz/2003/bass-shaker.shtml
  • #7 4192495
    Tremolo
    Bawiłem się w eksperyment, zwykły subwoofer bandpass, niskie ciśnienie niska moc a mikrofon wyczuwał zmiany w okolicach 20Hz na poziomie -10dB jakieś 5-6dB nad tłem i szumami. 30Hz było już dobrze słychać. Jakby tak pomęczyć większe głośniki w takiego typu komorze, zrobić z nich subwoofery to dałoby radę przejść do 20Hz i słuchać powiedzmy fug koscielnych, gdzie porządne organy maja sporo basu w okolicach najniższej subkontry.
