Czy warto inwestować w taki sprzęt?
skylark5 17 Sie 2007 00:00 1443 5
  • #1 4185731
    skylark5
    Siemano!! Mój kumpel ma na zbyciu taką oto skrzynie....
    https://obrazki.elektroda.pl/92_1187300744.jpg
    Dostał ją razem z autem ściągniętym z Niemiec. Nie mam jej na czym za bardzo sprawdzić bo moje radyjko sony mp40 4x50W nie daje sobie rady...
    Zasadnicze pytanie: jest sens inwestowac w ten sub kase czy lepiej zrobić samemu skrzynie 1@ z BR????
    Śr. gł.: 20cm
    Wymiary suba: 63x30x26
    Ściana pochyła: góra 16 dól 26
    z góry THX!!!
  • #2 4185842
    ZeeWolf
    Jeżeli głośniki w tym subwooferze grają w fazie to pewnie dają przepiękny efekt... :lol:
    Osobiście uważam, że zawsze lepiej zrobić samemu, jeżeli oczywiście ma się możliwości - zrobisz sobie taki jak potrzebujesz, z parametrami które Ci odpowiadają - nie będziesz skazany na "geniusz" niemieckich producentów... :D
    No i oczywiście, satysfakcji z samodzielnego wykonania takiego brzęczydła nie kupisz za żadne pieniądze.
  • #3 4187810
    skylark5
    No tylko że to jest skrzynia własnej roboty, zapewne jakiegoś geniusza niemca....Zrobiona jest z mdf-u. Nie wiem tylko czy to cudo było obliczane pod te głosniki czy nie. Prosze o porade jakiegoś fachowca czy bedzie cos z tego?? Czy te BR-y są z dobrej strony i jak ktos ma jakies zastrzezenia prosze pisac
    pozdro
  • #4 4187883
    ZeeWolf
    Widzisz - jest drobna różnica między "samoróbką" a "zrobionym własnoręcznie". Chodziło mi o to, że robiąc coś samemu (nie kupując samoróbkę), masz pełną kontrolę nad tym, jak to będzie wyglądać, jakie zadania spełniać, i jak to zbudujesz.
    Co do tej rewelacji - wygląda to na patent bardziej wizualny, niż akustyczny. Wizualnie skrzynia wygląda na zbyt małą (choć mogę się mylić - fotka czasem nie oddaje rozmiaru), umiejscowienie tunelu bass-reflex nie ma znaczenia, jeżeli jego długość jest nieodpowiednia. Jeżeli oba głośniki chodzą w fazie, to z mojej wiedzy wynika, że przy tym ustawieniu będą się przepięknie nawzajem tłumiły. Do tego powstaje pytanie, czy każdy głośnik ma oddzielną komorę, czy jest jedna wspólna.
    Musiałbyś podać te szczególiki, oraz parametry TS tych czerwonych trzęsichodników (:lol:). Wtedy może uda się stwierdzić, czy i jak jest zestrojona skrzynia, i jak wygląda charakterystyka tego zubwaffera ;).
    Pytasz, czy to będzie grało - oczywiście, każdy głośnik, nawet bez pudła zagra, niektóre nawet głośno i nisko, ale buczenie i muczenie nie zawsze wypada nazwać dźwiękiem (kwestia osobistych upodobań).
  • #5 4188559
    skylark5
    Oto parametry głośnika:
    Fs 29,5953 Hz
    Fs Added Mass 23,0205 Hz
    Fs Known Vol 0,0000 Hz
    Added Mass 20,0000 g
    Known Vol 0,0000 L
    Diameter 150,0000 mm
    ZMax 21,7973 Ω
    ZMax Added Mass 20,7700 Ω
    ZMax Known Vol 0,0000 Ω
    Z F1F2 8,8583 Ω
    Re 3,6000 Ω
    Rms 2,9110 ΩM
    Qms 1,9571
    Qes 0,3872
    Qts 0,3232
    Cms 0,9439 mm/N
    Mms 30,6379 g
    BL 7,2782 T.m
    VAS 41,1604 L
    dBSPL 86,4250
    L 1kHz 0,9014 mH
    L 10kHz 0,3220 mH
    CAS 2,947679E-7 m5/N
    RAS 9321,7700 Ω A
    MAS 98,1103 kg/m4
    RAT 56441,5200 Ω A
    SD 0,0177 m2
    LCES 50,0018 H
    CMES 578,3745 µF
    RES 18,1973 Ω
    MMD 29,3083 g
    RMT 17,6256 ΩM
    eta 0,2645 %
    ZMin 4,0645 Ω
    ZAVG 11,0303 Ω
    Pe 120 W
    Ze 4 Ω
    Le 0,5326 mH
    Voice coil diam. 37 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 16,2 mm
    Xmaxlin(+/-) 5,1 mm
    Diam. of magnet 120 mm
    Weight of magnet 810 g
    Total weight
    Głośnik ma jak widać na zdjeciu osobne komory...
    oto jeszcze raz dokladne wymiary
  • #6 4188660
    ZeeWolf
    Objętość komory wychodzi koło 16 litrów (zewnętrznie - nie wliczając grubości płyty). Żeby było sensownie mówić o subwooferze, dobrze by było, żeby była zestrojona (a propos - podaj jeszcze średnicę otworu bass-reflex i jeżeli dasz radę zmierzyć, to długość tunelu) nisko, powiedzmy na 36 Hz. Wtedy otrzymujemy całkiem nietragiczny impuls ("dynamika" basu) w okolicach tej częstotliwości, za to SPL pikuje nam na 80 dB. Także moim zdaniem obudowa jest ciut przyciasna, lub głośnik bardziej pasuje do low-mida niż do niskotonowego. Czy te głośniki to jakaś wiarygodna firma? Bo jeżeli wartości TS są przekłamane (zawyżone), to będzie jeszcze gorzej.
    Mojem skromnem zdaniem powinieneś podziękować koledze, zmontować skrzynię o podobnych gabarytach, za to z jednym porządnym głośnikiem, wyliczyć i dopasować wedle swoich upodobań - dzień roboty (przy odrobinie wprawy) i masz nie tak bajerancki, za to z większym potencjałem subwoofer "mejd baj jorsełf" :D.
    Ale to już oczywiście Twoja decyzja - może to cudo gra lepiej, niż wygląda - przynajmniej jest zrobione z MDF-ki, a nie z kartonu ;).
