Klawiatura w PEUGOT 306 nie działa, co sprawdzić?
sebol_jazda 17 Sie 2007 12:19 1592 5
  • #1 4186669
    sebol_jazda
    Mam do naprawy peugota który nie chce zapalać, czytałem na innych tematach ze to może być wina kabli dochodzących do klawiatury, ale tu jest wszystko ok. dowiedziałem sie od właściciela że był on wcześniej u innego elektryka, który sobie z tym nie poradził. po rozebraniu klawiatury widać że chyba czytał z pamięci(motka HC05) kod, bo lutowanie tego Pana przede mną nie było mocną stroną :D wylutowałem pamięć jeszcze raz i sczytałem Xprog-iem. Pamięć była przeprogramowana aby nie trzeba było wbijać kodu :D Tylko nie wiem czy była w dobrą strone przylutowana, chodzi mi gdzie jest pierwszy pin na płytce. Byłbym wdzięczny za pomoc
  • #2 4188588
    sebol_jazda
    nie dostałem odpowiedzi to przylutowałem układ tak jakby się wydawało że powinien być(sugerowałem się schematem procesora i ścieszkami na płytce. i dobrze przylutowałem. teraz po podłączeniu klawiatury gdy przekręcam kluczyk zapalają się obie diody zielona i czerwona ale auto nie zapala. to częsta awaria ale na innych forach opisują że to wina kabli, ale ja je prześwietliłem i są ok. zastanawiam się nad immo w sterowniku chyba w hc11, ale nie wiem czy to ma sens, bo i tak nie mam wsadu do niego. chyba że jakiś z kolegów sprzedałby mi tą cenną rzecz, wiem że za takie info trzeba płacić, a może to całkiwem inna przyczyna niż mi się wydaje, proszę o pomoc!!
  • #3 4188699
    ostag
    Z tego co wiem to jak sie świecą dwie diody to nie ma komunikacji - sygnalizacja usterki. gnije złącze nadwozie silnik ( stała usterka np w berlingo). Ponoć jak założysz klawiaturkę z innego egzemplarza lub wyedytujesz motke to i tak przejmie kod ze sterownika silnika/pompy - ale ja tego nie sprawdzałem. pozdrawiam
  • #4 4188753
    sebol_jazda
    to może faktycznie uwalił sie sterownik silnika. czytałem właśnie o stosowaniu klawiaturek z innego auta że aktywuje sie kod ze sterownika. żebym tylko jeszcze wiedział w którym miejscu pamięci zapisany jest kod sprawa posunęła by sie naprzód. dziękuje za Zainteresowanie
  • #6 4189810
    sebol_jazda
    już po robocie zaprowadziłem do mądrzejszego ode mnie kolegi i miał wsad. ale czytałem ze siedzi w tym sterowniku motorola HC11, a okazałe sie ze immo jest w eeprom-ie, autko pali pięknie, tylko przed założeniem sterownika koniecznie trzeba odłączyć klawiaturke!!
