Zakupiłem jakiś czas moduł zapłonowy GL 200. Przeleżał trochę w domu, ponieważ nie miałem czasu go założyc. Dzisiaj próbowałem to zrobic, ale niestety nic z tego nie wyszło.
Chcę prosic was o pomoc.
Otóż na początku odłączam kondensator od aparatu zapłonowego. Odkręcam kluczem 8 mm kabelek od kondensatora i owijam go taśmą izolacyjną. Następnie odpinam przewód oporowy z mojej instalacji elektrycznej. Na zdjęciu widac ten przewód.
Następnie biorę do ręki GL 200 i zaczynam podpinac wszystkie kable.
Zdjęcie poniżej przedstawia moduł z opisanymi wyjściami.
Wyjście nr 1 podłączam do masy pojazdu. Odkręcam jedną nakrętkę przy cewce zapłonowej i dołączam tam mój kabelek.
Tam gdzie jest nr 2 podłączam kabel, który jest pomiędzy cewką zapł a aparatem. Jest to przewód na zdjeciu mały czarny, biegnie zaraz obok przewodów WN. Odłączam go od cewki i włączam w moduł w złącze nr 2.
W miejsce przewodu oporowego podłączam inny przewód. Z przewodu tego idzie jeszcze jeden kabelek do modułu do nr 3.
Następnie z modułu z nr 4 łączę przewodem moduł (nr4) z cewką zapłonową. Przewód wpinam w miejsce, z którego odłączyłem przedtem kabelek biegnący z aparatu zapłonowego.
Nr 5 pozostaje wolny.
Mam jeszcze jedno pytanie. Na tym module jest jeszcze w jednym miejscu gwint. Czy mam do tego także podłączyc masę?? (foto)
Jak sprawdzic, czy moduł nie jest uszkodzony?
