Jak zaprogramowac kluczyk do peugeota 306 1.6
Mr-Milan 19 Sie 2007 14:10 12956 7
  • #1 4193098
    Mr-Milan
    witam mam kluczyk na podczerwien do peugeota ale nie od mojego i mam pytanie czy dasię to jakos zgrac lub zaprogramowac. (jak kupowałem auto to orginalnego niedostałem) Pozdrawiam
  • #2 4196201
    zi.ko
    Jeśli to jest wersja jednoprzyciskowa to piloty parowane są sprzętowo. w pilocie i odbiorniku są naklejki z kodem i ten kod musi się zgadzać. W przypadku pilota z dwoma przyciskami czyli z super zamkiem istnieje możliwość wkodowania max 2 pilotów.
  • #3 4200901
    Mr-Milan
    Pilot jest jedno-przyciskowy i już widze problemy. Lepiej zaniecham tego. Wielkie dzięki i pozdrawiam.
  • #4 6428572
    szulik23
    Witam!
    W jaki sposób można wkodować te piloty dwu prayciskowe?
  • #6 6430255
    szulik23
    Dzięki za opis, niestety ale on jest do pilotów z podczerwienią (z tego co zrozumiałem z tego opisu).
    A mja mam pilot radiowy i niestety u mnie nie działa ta procedura. Chyba że mój pilot jest uwalony. Bo centralny działał a po pięciu minutach już nie.
  • #7 14007119
    jacksoft
    Odśnierzam temat. Peugeot 306 2.0HDI ten sam problem. Pilot przestaje działać po kilkunastu minutach. Najpierw sprawdziłem baterię w pilocie miała 3V, ale wymieniłem na nową. Działał wieczorem. Rano pod pracą też zamknął bez problemu. Po południu już nie otworzył. Umyłem elektronikę w izopropanolu, przelutowałem co sie dało i to samo. Nie wiem za co się zabrać. Ktoś pomoże?
  • #8 14254677
    Jordan643
    Witam, a jak sprawdzić czy dla danego odbiornika dedykowany jest pilot jedno czy dwu przyciskowy? Mam 306-stke 1.8 restyle sport z 99r. jest central i jest odbiornik ale oba kluczyki są zwykłe bez elektroniki, posiadają tylko transponder do immo. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć poglądowych.
    Jeszcze jedno pytanie, czy plastikowa karta z kodem dodana do zapasowego kluczyka służy do programowania kluczyka czy immobilizera?
    Jak zaprogramowac kluczyk do peugeota 306 1.6 Jak zaprogramowac kluczyk do peugeota 306 1.6 Jak zaprogramowac kluczyk do peugeota 306 1.6 [/img]
