Raveland za 90 zl - 28 Hz (-6db) ?!
czaroslaww 19 Sie 2007 15:49 1379 12
  • #2 4194150
    bolo_senior
    na którymś forum jest już zrobiony subik na tym przetworniku ogólnie głośniczek ma dziwne szczeliny chłodzące pod kopułką przeciwpyłową i osobiście bym go z tego powodu nie kupił bo kusz będzie się pod cewkę dostawał a do samochodu to i może piasek, co do grania się nie wypowiadam bo nie słyszałem .
  • #3 4194598
    Tremolo
    Normalny głośnik o parametrach. Przy tych parametrach da radę 30Hz -6 dB Wydaje mi sie że dodali nieco za dużo skuteczności lub podali skuteczność napieciową dla 2,83V a nie 1W. i glośnik ma 88dB
  • #4 4194810
    czaroslaww
    mam watpliwosci co do tych parametrow, bo wykresy wychodza imponujace...
    poza tym... 90 zl!
  • #7 4195831
    Tremolo
    Opinia po niemiecku:
    28 x 28 cm Tieftöner mit mittleren nichtlinearen Verzerrungen, deutlichen Resonanzen ab 2 kHz, jedoch mit hohen Verlusten (Rms = 5,0 kg/s). Gemäß Hobby HiFi in erster Linie "eine witzige Designidee" die dennoch vom Preis-/Leistungsverhältnis stimmig ist: Tiefbass, jedoch mit geringem Wirkungsgrad:
    to było w porównaniu w tescie kilkunastu głosników 30 cm (tak go zakwalifikowano w sumie ma podobne Sd do głośnika fi=30cm Ciężką membranę niski Vas
    Rms 5kg/s
    parametry z niemieckiego forum:
    Technische Daten :
    - Impedanz: 4 Ohm
    - Frequenzbereich: 23 - 1.000 Hz
    - Aussenmaß: 286 x 286 mm
    - Einbaumaß: 244 x 244 mm
    Power /R.M.S.) 180 Watt
    Power (Peak) 500 Watt
    SPL 91dB, QTS 0,38
    QMS 3,69, QES 0,42
    FS /Hz) 29,3, Vas (L) 65
  • #8 4195863
    czaroslaww
    dla mnie to troche dziwne ze glosnik za 90 zl osiaga w symulacjach lepsze zejscie niz bsw 124-II
  • #9 4196007
    Pawel S.
    czaroslaww, po pierwsze kto powiedzial ze te dane sa prawdziwe?? zasymuluj sobie LW1200 wg tych danych co podaje alphard - wychodzi pieknie
    a tak pozatym to jak dasz duza bude glosnikowi to moze zejsc w symulacjach nawet do tych 20Hz!!
    symulacja to nie rzeczywistosc!!
    najpozniej we wrzesniu zmierze ten glosnik (lub UKA)
  • #10 4196062
    czaroslaww
    jak pomierzysz to napisz....
    gdybym nie watpil w te dane nie zaczynalbym tematu.
    dzieki za odp, nie zamykam tematu po to zebys mogl napisac co i jak po pomiarach :]]
  • #11 4196084
    wiezlak
    Symulacje... Trzeba zwrócić uwagę na to, że BSW 124-II ma sporo mocniejszy napęd a z racji tego niższą dobroć elektryczną (QES=0,27) i co za tym idzie niższą dobroć całkowitą (QTS=0,25). Głośniki z bardzo niskim QTS trudniej jest zasymulować i to, co widzimy na wykresie mocniej będzie odbiegać od rzeczywistości, niż wykres dla głośników o bardziej "umiarkowanym" QTS. Poza tym patrząc na wykresy symulacji powinno się uwzględnić różne efektywności obu przetworników (BSW ma o ok. 3dB wyższą efektywność napięciową).
  • #12 4197856
    czaroslaww
    wniosek?
  • #13 4198008
    Tremolo
    Kupić sprawdzić, a jak się nie podoba sprzedać. Cena nie przytłacza. jest może gdzies strona Ravelanda? Bo szukajac po google nie trafiłem do niej. Widze tylko jakiś zrzutowy www.raveland.de ale tam nie ma konkretów brak parametrów istotnych i niektóre glośniki mają o 97dB.
