pytania co do budowy subwoofera
unitraq 20 Sie 2007 00:29 3302 30
  • #1 4195300
    unitraq
    siemka. pragne zrobic sobie dodatkowo subofer do swoich kolumn tonsila 60W. ma to byc maly suboferek na bardzo tanim glosniku:
    http://www.allegro.pl/item223602741_tonsil_gdn_20_80_altronic_sp200_20cm_8ohm_220w.html
    i mam zamiar zbudowac obudowe do tego glosnika z plyty wiorowej pomalowanej kilka razy lakierem do drewna. prosze zebyscie mi podali wymiary tej plyty w CM. a jak zrobie dziure to juz moj problem. aha i jeszcze, to ma byc obudowa bassreflex wiec prosze podajcie tez wymiary otworu.
  • #2 4195321
    lowbird
    Witaj.
    Do kolumn tonsila (obojętnie jakich), zrobienie suba na takim głośniku, będzie tak samo mądre jak wybranie kiedyś Giertycha do MEN-u. Warto dozbierać kilkadziesiąt złotych na lepszy głośnik, przynajmniej jakiegoś STX 27cm, dobrze by było jakiegoś tonsila 25 cm. Takie obudowy robi się zazwyczaj z płyty 1,8 cm
    A tak w ogóle to napisz dokładnie jakie to kolumienki posiadasz.
  • #3 4195402
    unitraq
    2xbass 30W, 1xsopran 100W, 1xgwizdek 200W. to sklad jednej kolumny. a mozesz mi podac jakis dobry i tani sklep internetowy z glosnikami czy moze na allegro mozna dobre kupic :?:
    znalazlem takie dwa z tonsila w czym jeden to jakis tam zamiennik:
    http://www.allegro.pl/item227208244_zamiennik_tonsil_gdn_25_80_60_40_hurtownia.html
    http://www.allegro.pl/item225464977__gdn_25_75_8ohm_zam_tonsil_altus_mildton_150_w.html
    wolal bym tego tanszego bo kasy nie mam za duzo a troche mi sie spieszy.
    http://www.allegro.pl/item226106548_tonsil_altus_mildton_gdn16_gdn_16_50_extreme.html
    i jeszcze taki. ewentualnie ten. bo jeszcze te 3 dyszki to bym dal.
  • #4 4195425
    lowbird
    http://www.stx.pl Tam są najtańsze z tych "lepszych" głośników. Te co pokazałeś w linkach to zwykłe podróbki, nie żadne zamienniki, był też jeden alphard. Nie warto dawać głośnika za 30 złotych do suba. twoje kolumny dają na pewno lepszy bass. Gdzie Ci się tak spieszy? :)
  • #5 4195441
    unitraq
    hmm. te basy sa nie do zjechania. ale jak dam troche mocniejszy na wzmacniaczu to zaczynaja tak jakby furkac. czyli to przerasta ich sile. a jak bedzie sub to on sie bedzie meczyl za kolumny ;p a teraz nie powiem bo daja calkiem niezle. lecz te basy. :/
    jeszcze chcialem sie o cos zapytac. jaka jest roznica miedzy 4 ohm a 8 ohm :?:
  • #6 4195788
    maver_PL
    tez chcialbym wiedziec ;d
    lowbird
    To nie przerasta ich sił tylko, wzmacniacz nie wyrabia, przesterowuje się, jest zbyt słaby. Napisz jaki masz wzmacniacz. Głośnik 4 ohm ma zazwyczaj krótszą cewkę, w domu stosuje się 8 ohm. Wzmacniacz napędzając kolumne 4 ohm odda jej więcej mocy (prawie 2-krotnie), niż w przypadku kolumny 8 ohm.
    Najlepiej do takich kolumienek jak twoje (60Wat), dać wzmacniacz przynajmniej te 60 W. Wtedy to zagra przyzwoicie bez pierdzenia/furkocenia
    PS. Prosiłbym o naciśnięcie guziczka pod moim postem :P
  • #8 4195814
    unitraq
    juz nacisnalem ;p
    mam wzmacniacz eltron 30 U. taki stary czarny. niby z tylu pisze ze ma 2x30w ale przeciez on moze chodzic w estradowych i nic mu nie bedzie. a to furkotanie nastepuje po wiekszym przekreceniu basu. masz jakies koncepty na wzmacniacz :?: nie chce przekraczac 300zl.
  • #9 4195815
    maver_PL
    tak na przyszlosc pisze sie subwoofer ;] to jakie warto wkleic wlasnie do skrzyni podaj przyklad ze zdjeciem
    tak mnie uderzyl po oczach ten napis ;]
  • #11 4195828
    czaroslaww
    ohmy to najprosciej piszac opornosc glosnika.
  • #12 4195854
    lowbird
    Ja bym Ci polecał np. Diore ws704 (2x100w). A czy wchodzi w gre zrobienie czegoś samemu? Do 300 złotych ciężko o coś porządnego oryginalnego. O wzmacniaczach to poszukaj troche, a na pewno znajdziesz ;]
    Nigdy nie wiadomo co się z używanym wzmakiem działo, i ile jeszcze pożyje.
  • #13 4195858
    maver_PL
    unitraq napisał:
    nie podoba mi sie tamten
    to jest cacko Marantz PM7001 KI + SA7001 KI no ale ta cena zbija z nog
    przyklad glosnikow do skrzyni basowej (subwoofera)
    lowbird a mozesz odrazu ze zdjeciami dawac??
    jak czegos swojej roboty?? za robocizne tez musisz zaplacic jak sam nie umiesz nie?? ;d ja mam sasiada od takich bajerow ma zaklad radiowo telewizyjny caly czas cos tam lutuje;d on by umial takie cos zrobic?? (po sasiedzku moze by poszlo po kosztach) ;d;d;d
  • #14 4195881
    lowbird
    Musiałbyś go spytać czy umiałby. Dajesz mu schemat wzmacniacza, części, a on pewnie coś zdziała. Fotek Ci nie dam, bo nie posiadam ich na HDD. Znajdziesz je na elektrodzie lub googlach. Skrzynie do suba to sie samemu robi ;d możemy rozmawiać o głośniku .
  • #15 4195887
    maver_PL
    no wlasnie o to pytam jaki mialby byc do skrzyni...
    a skad wziasc schemat ;] samemu nie zrobie...
    ok powiedzmy ze zrobil teraz jak to obudowac?? z kartonu wyciac?? ;d;d;d :lol: czy jakas stara obudowe ale znowu problem z dopasowaniem... im mocniejszy tym wiekszy??
  • #16 4195904
    lowbird
    Im mocniejszy tym większe: trafo, radiator, kondensatory filtrujące. Obudowe można zrobić z blachy aluminiowej, wystarczy tylko odrobina zdolności manualnych, których każdy facet powinien troche posiadać. Głośnik to już inna bajka, musisz sobie poczytać tematy o subach, opinie na ich temat, wtedy może wybierzesz jakiś głośnik. Z tych tańszych to chyba dobry jest http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=55&vItemDB=itemdb
  • #17 4195922
    maver_PL
    McGywer to ja nie jestem ;] a mozesz w przyblizeniu podac cene tych kondensatorow
  • #19 4195962
    maver_PL
    szczerze nic mi to nie mowi ale thx
    pzdr 4 all
    peace
  • #21 4196810
    lowbird
    A masz wzmacniacz z filtrem aktywnym? Chyba nie. Musisz więc zrobić zwrotnice dolnoprzepustową pasywną, z cewki i kondensatora. Albo dorobić filtr aktywny i wstawić go przed wzmacniacz.
  • #22 4196818
    maver_PL
    Ja mam pytanie jeszcze jak zrobic testy ktore sa zamieszczone w tym temacie ??
  • #23 4197372
    unitraq
    hmm. a jak zrobic to cos z cewki i kondensatora :?: wytlumaczcie wszystko krok po kroku oraz jaki kondensator i jaka cewka :?:
    a moge zrobic tego suba na http://www.allegro.pl/item226729496_wyprzedaz_arn250_150w_25_cm_tanio_nowy_wyprzedaz.html glosniku arn'a :?: i podajcie mi wymiary obudowy w cm.
    a jeszcze mam jeden pomysl. jakby z jednej kolumny wyprowadzic osobne wyjscie pod ten sub takie jak jest na kable do kolumny z tylu to do suba to samo wyprowadzic z boku tylko ze na sub od glosnika basowego. wtedy beda szly na niego te same tony co na bas. ;p
    ta rzecz nie daje mi spokoju. jezeli zbuduje juz subwoofer i podlacze go do basu w kolumnie to jak dam wiekszy bas na wzmacniaczu to kolumny beda mialy wiekszy i sub tez :?: czyli subwoofer bedzie gral z taka sama sila co kolumny tylko ze bedzie dawal wiekszy bas. czyli bedzie "wspieral" kolumny :?: mam racje :?: :D
  • #24 4198027
    maver_PL
    a nie lepiej suba osobno??
  • #25 4198127
    unitraq
    no ja wlasnie zrobie osobnego suba tylko ze z kolumny wyprowadze 2 kabelki od basu i do tych kabli podlacze dopiero suba. tak bedzie najprosciej bez zadnych zwrotnic. wiem ze zwrotnica to lepsze rozwiazanie ale mi sie po prostu nie chce jej robic a poza tym nie umiem. ;p
  • #26 4198889
    kortyleski
    kolego, jeśli ci się nie chce to nie rób nic, a nam nie zawracaj głowy...zwrotnica w kolumnie jest dostosowana ściśle do owej kolumny i glośnikow w niej zawartych, jeśli dociążysz ją subem to będzie tylko gorzej. Dodatkowo proponuję w google wpisać stereo i dowiedzieć się jaki jest sens słuchać basu tylko z jednego kanału...Czeka cię raczej budowa prostej końcówki do suba
  • #27 4198953
    unitraq
    dobra dobra. no to jak zrobic ta zwrotnice z cewki i konda :?:
  • #28 4206269
    Joker2
    Kupić chociaż by na bazarze za 20zł. Nazywa się to zwrotnica dolnoprzepustowa pasywna. Tak będzie najprościej zrobić, choć nie ukrywam że to przeżytek :) W dzisiejszych czasach stosuje się głównie filtry aktywne.
  • #30 4224725
    kortyleski
    nadal jest pytanie gdzie to podłączysz...jeśli tylko do jednego kanału to masz problem z impedancją obciążenia oraz cały czas jeden kanał na basie...
    polecam budowę filtra aktywnego i końcówki na początek może na tda 7294. To nie jest trudne a daje dużo radości
