Próbuję podpiąć ten sterownik do centralnego zamka i alarmu ale w żaden sposób nie chce działać. Z alarmu (Silicon BAS 2) wykorzystałem przewód od sterowania dodatkowymi czujnikami na którym jest minus przy załączaniu. Sterownik od centralnego który miałem do tej pory wyciągnąłem z samochodu bo przy ST-1000 jest raczej zbędny. Wszystkie masy i +12V przy sterowniku podłączyłem jak na schemacie, sterowanie z alarmu na pewno działa, siłowniki tez podłączyłem jak na schemacie, polaryzacja do +12V.
Gdy załączam alarm w sterowniku ST-1000 słyszę jak pyka przekaźnik ale żadnej reakcji na siłownikach, a gdy naciskam odblokowanie alarmu nie ma nic. Próbowałem zamieniać podłączenie kabli od siłowników białego z brązowym i zielonego z niebieskim też żadnej reakcji.
Gdy zakładam znowu sterownik cz który był razem z siłownikami wszystko jest ok siłowniki chodzą. Seryjna centralka która była z siłownikami ma możliwość sterowania dwoma minusami.
Wczoraj próbowałem to założyć całe popołudnie i dopiero jak już sił nie miałem do tego coś ruszyło i przy załączaniu alarmu siłowniki chciały wyskoczyć do góry, po zmianie kabli znowu nic a później również w pierwotnej konfiguracji. Dzisiaj też próbowałem coś zdziałać ale dalej głucho.
Może jest jakaś możliwość żeby połączyć alarm z ST-1000 i starym modułem od centralnego? Pomóżcie bo już jestem w stanie wyrzucić to do śmieci...
