Jak to jest z radiami, przygasanie wyświetlacza
michael1986 20 Sie 2007 23:31 1722 6
  • #1 4198369
    michael1986
    Mam aktualnie w samochodzie BMW e32 radio Blaupunkt CD50 (4x40, sinus 4x25 - wg instrukcji) podpięte do oryginalnego wzmacniacza BMW o mocy podobno 30-35W na kanał. Głośniki mam marne bo częściowo są to oryginały a te na tylnej półce i pod nogami wrzuciłem głośniki z... Escorta. Po prostu gdy kupiłem auto głośników nie było i wrzuciłem tymczasowo by zobaczyć "czy do kabelków" dochodzi prąd to co miałem pod ręką. Nie przeklinajcie mnie więc za profanacje marki ;-)
    Na radiu maks na potencjometrze mam 66... gdy dochodzę do jakiś 38-miu głośniki zaczynają "pierdzieć"... ale że ich mi nie szkoda to przygłośniłem parę razy jeszcze do 40... wtedy zaczyna przygasać wyświetlacz na basie, potem przy 42-44... coś zabija tylny lewy kanał (wyłącza go) i muszę zrestartować radio by grało dalej (zdjąć i założyć panel).
    W tym tygodniu zamierzam wymienić głośniki choć z przodu na jakieś firmowe 16,5 cm. Myślę o Phonocar, Hertz lub Helix Blue... Chce kupić komplet niskotonowe + wysoko-tonowe.
    Zastanawia mnie czy te objawy przy głośniejszym słuchaniu to objawy kijowych głośników czy może wzmocnienie sygnału też mam do niczego?
    A może pierdzący głośnik tak bardzo zmniejsza swoją oporność że zamiast pobierać 20 W nagle zaczyna pobierać 40-50 W i już niewiele dzieli mnie od katastrofy (spalenia czegoś)?
    Czy wzmacniacz w radiu na dobrych głośnikach uda mi się ustawić na 66 i nic nie będzie pierdziało? Będzie ładny dźwięk?
    Czy może te 66 na radiu to takie wirtualne... że przy 66 to tak naprawdę ono by się samo spaliło?
  • #2 4198416
    miki87
    nigdy, żadnego sprzętu nie podkręca się na 'maxa' !
    Przyczyną "zabicia" tylniego kanału może być blokowanie się cewki lub przegrzanie końcówki mocy.
  • #3 4198471
    michael1986
    Żadnego to chyba przesada, przecież wiele domowych wierz ma taki ogranicznik mocy elektroniczny i mamy Vol na 100% Bas max podbicie, Sopran max podbicie, nadal gra bardzo czysto, podobnie wszelkiego rodzaju discmany też dajemy max i przesterowania nie usłyszysz :)
    Ale to taki sprzęt idioto-odporny... myślałem że z radiami samochodowymi jest tak samo :(
    Blokowanie cewki? Znaczy głośnika prawda? Czyli głośnik jest winien?
  • #4 4198755
    slavwek.ie
    Takie "dawanie ma maxa" możliwe jest tylko przy dokładnym wystrojeniu sprzętu (wzmacniacza i radia) oraz przy właściwym doborze mocowym głośników.
    Przygasanie radia spowodowane jest przesterowaniem końcówki mocy, która pobiera więcej prądu. Rozwiązaniem była by wymiana przewodów zasilających radio na większą średnicę, ale nie rozwiąże to kwestii zniekształceń jakie produkuje radio podczas grania na opór.
    Osobną sprawą jest "wrzucanie" głośników na próbę,
    takie podłączanie, zwłaszcza przekroczenie dopuszczalnej impedancji radia może skończyć się jego śmiercią.
  • #5 4198844
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie wspominając o śmierci głosników poprzez "wyplucie" membran.
    PS: to radio charczy ,a nie głosniki .Zmniejsz bas i Loundnes na 0 ,a bedziesz mógł kręcić "prawie" na max.
  • #6 4200318
    crazy_88
    Posłuchaj rady sławka.
  • #7 4200412
    michael1986
    No nie wiem co charczy... nie wiem czy dobrze się rozumiemy bo głośniki maja taki skok membran że w życiu bym nie uwierzył że aż tak bardzo mogą się ruszać. Ja tu piszę co się dzieje przy ustawieniu Loudness na minimum czyli u mnie 1 oraz Bas na -3 i niskie tony na -1 :)
    Zamówiłem dziś Phonocar 165 mm na przód zobaczymy jak będzie grało :)
