Subwoofer na STX GDN-32-300-8-SS
Mrozik91 21 Sie 2007 16:08 1512 9
  • #1 4200256
    Mrozik91
    Jutro będę miał tego STX'a. Chciałbym zrobić subwoofer pasywny. W WinISD alpha wyszło, że pudło 77 l strojone na 33 hz i bass-reflex o średnicy 10,2 i długości 20,48 cm. I teraz mam problem, bo nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Wydaje mi sie, że z dostaniem takiego br mogę mieć problem. Słyszałem także, że wymiary pudła w WinISD, powinno się trochę zaniżyć, oraz że jak będzie za mała średnica br to mogą wystąpić świsty. Drugi problem to nie wiem czym to zasilić. Moim zdaniem końcówka z Sharp'a będzie dobra, model np. 7700, ma dużo wat i jest tania. Ale chciałbym również poczytać wasze propozycje. Czytałem gdzieś na tym forum, ze walec i sześcian to najgorsze typy obudów, ale przy subwooferze podobno nie robi to większej różnicy.
    Za zainteresowanie się moim problem, oraz konkretne odpowiedzi i doradzenie w kwestii mojej pierwszej konstrukcji z góry dziękuje :)
  • #3 4200525
    Mrozik91
    fajny wzmacniacz :Dale cena mnie przeraża. Z tym wzmacniaczem sub wyjdzie jak dla mnie za drogi. I zapomniałem dodać, że tego Sharp'a można tanio kupić, ale używanego.
  • #4 4204614
    Mrozik91
    Głośnik już mam, ale zmieniłem pomysł na pudło. Wymiary nowej skrzyni to 29,4*44,4*54,4 w sumie da to około 71 l, ale gdy odliczymy grubość płyty ( MDF 2,2) to litraż wewnątrz wyjdzie 50 litrów. Myślę, że więcej nie będzie mi potrzebne w pokoju około 11m2, bo przecież bas mam słyszeć u siebie w pokoju, a nie u sąsiada ( mieszkam w bloku). Subwoofer'a chyba nie będę wytłumiał, wiec dlatego zmniejszyłem litraż skrzyni. Jeśli źle myślę to poprawcie mnie, ponieważ to moja pierwsza konstrukcja :)
    Aha jeszcze zapomniałem o tunelach br, ale sadzę że 2 tunele o średnicy 6 cm i długości jakiś 15 cm wystarczą. Poprawki mile widziane :)
  • #5 4204742
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    50L to trochę za mało jak na tego stx. Zrób jednak większa budę.
    "Subwoofer'a chyba nie będę wytłumiał, wiec dlatego zmniejszyłem litraż skrzyni." wytłumienia nie wlicza się w litraż.
  • #6 4204889
    Mrozik91
    Większa, czyli te około 70 l :?:
  • #7 4204895
    czaroslaww
    do 11m pokoju spokojnie wystarczylby 150 w
  • #8 4205356
    Mrozik91
    Zrobię te około 70 litrów wewnątrz pudła. Suba chce mieć strojonego na 33 hz, więc jakie powinienem dać br (chce mieć 2 bass refelx) ? Z góry dzięki za pomoc :)
  • #9 4205668
    Radeon88
    ja zrobilem swoje kolumienki na 32/300 (dla niego) w 65 litr wytlumiony lekko na przeciwległej ściance (uważam cieplej gra) i zestroiłem go na 37hz dwoma br o średnicy 7 cm i długosci 19.5 cm nie mam żadnych świstów napędzam to technisc su-V65A(kolo2x120 W/8ohm 690W z gniazdka) i w moim pokoju około 8 m2 robi juz ladne cisnienie przy ustawieniu 3/10 a przy 5/10 po 20 min przychodza sasiedzi i da sie ich zrozumiec ten stx aż prosi o pokoj okolo 20-25m no i nie zapomnij o nózkach bo bloku to bardzo ważne (hehe szanujmy sąsiadów :) )
  • #10 4207167
    Pegelmesser
    Zapusc WinIsd i ci policzy.
    Jak chesz 37hz w 70litrach na dwoch rurach 10cm średnicy to musza miec okolo 60cm dlugosci każda... nie widze tu logiki. Daj jedna rure 110mm od kanalizy 30cm dluga i bedzie optymalnie. Obudowa cos koło 64Litrow najlepiej.
