centralny zamek ford galaxy
Pufocek 21 Sie 2007 18:33 12223 11
  • #1 4197484
    Pufocek
    co bedzie przyczyna jezeli drzwi sie czasami same otwieraja zaraz po zamknieciu,czasami dziala ok ale zawsze jak sie zamyka w tylnich drzwiach slychac silownik zak zamyka drzwi i odrazu otwiera,takze jak sie zamknie drzwi o wszystkie sa zamkniete oprucz tych tylnich,czy to moze by wina modulu.jest to ford galaxy z 96r
  • #2 4198142
    belfer251
    Wydaje mi się że może to być wina siłownika w tych drzwiach. Musiałbyś ściągnąć tapicerkę i obejrzeć siłownik czy wizualnie wszystko z nim ok.
  • #3 4198523
    solecki.m
    Ja to na początek przed zdjęciem tapicerki "przegwizdałbym wzrokowo" przewody w przelotkach.
    W końcu to 96 rocznik.
  • #4 4200723
    Pufocek
    co moze byc przyczyna niezamykania drzwi tylnich przez centralny zamek.slychac tylko jak silownik zamyka i otwiera.jest jeszcze taki mankament ze jak sie zamknie drzwi to po chwili same sie otwieraja?jest to galaxy z 96r
  • #5 4201290
    pir1
    Przyczyną może być np. mechaniczne rozłączenie siłownika od zamka.
    Nie pamiętam, czy w tych drzwiach jest siłownik master, czy może odrębnie siłownik i przełącznik przy wkładce.
    Wszystko wskazuje, że może być to drugie rozwiązanie.
    Wtedy przy mechanicznym odpięciu wyłącznika i zachowaniu pozycji "otwórz" przełącznika w tylnych drzwiach mogą występować takie jak opisujesz objawy.
    Spróbuj zamknąć kluczem lub od wewnątrz tylne drzwi i zaobserwuj czy otwieranie z innych drzwi będzie powodować po chwili zamykanie.
    A może podstawowe pytanie, które powinienem zadać: jak długo trwa ta chwila?
  • #6 4201317
    pkhenr
    Poziom 32  
    gościu... może poprostu popatrz do klapy i bez podpowiedzi sam naprawisz a wtedy o ile lepiej sie poczujesz
    Moderowany przez Błażej:
    Wątki scaliłem. Do autora: Nie zakładaj wielokrotnie dyskusji na ten sam temat.
  • #7 4616029
    kaluzone
    ja mam taki problem zadne drzwi sie nie zamykaja w samochodzie po wcisnieciu klamki od strony kierowcy od środka a powinny trzeba wszystkie zamykać ręcznie . tak samo jak wsadze kluczyk to kreci sie w kółko tak jakby nic nie łapał co mogło sie stac ?
  • #8 7541897
    kamil12
    witam
    u mnie też tak się działo i była to wina linki w pancerzu ,po prostu sie nie wracała do końca .Szczypce minimum siły i śmiga jak ta lala.Oczywiście została prze smarowana wd-40 a było to od strony kierowcy
    Pozdro może pomoże ;-p
  • #9 7612639
    rafiii68
    witam was mam podobny problemik z rocznika 99 z tym że niewiem czy w czasach wielkich mrozów nieprzegwałciłem wkładki przez przypadek bo niemoge zamknąć drzwi żadnych drzwi do strony kierowcy a jak otwieram drzwi z bagażnika albo prawych to otwierają sie okna same .
    zauważyłem że wkładka od lewych drzwi przekręca sie bez żadnego popru
  • #10 7617575
    Andiv
    Poziom 32  
    Wkładki nie, prędzej zamek. Ja w takich sytuacjach odcinam sterowanie z drzwi i wstawiam sterownik pilotowy. Jak już ci switche w zamku klapy i drzwi pasażera przytrzymują na stałe to są w bardzo złym stanie. Na szrocie dostać sprawne zamki do sharana które pochodzą graniczy z cudem.
  • #11 7888966
    GalaxyR
    Witam. Wasze problemy przypominają mój, gdyż w pewnych sytuacjach (np. zamykanie centralnym, podczas gdy są otwarte któreś drzwi) układ głupieje i po 2-3 sek. od zamknięcia otwierają się same. Pomaga reset przez odłączenie zasilania. Nie znam jeszcze szczegółów i rozwiązania tego problemu, ale w razie czego odpinam aku. Pozdro dla Galaxiarzy ;)
  • #12 17047487
    bodzmin
    Ściągnij gumową przelotkę od słupka do drzwi , na 90% wina leży po stronie zerwanego jednego z przewodów sterujących...ze starości, słychać jak"działa"ale nie do końca zamyka, jestem świeżo po naprawie takiej usterki/wczoraj/, moja rada ; zgrzewając po zlutowaniu koszulkę termokurczliwe , podgrzej ją tylko w miejscu lutowania, będzie bardziej elastyczna.
