Podłączenie większej ilości do wzmacniacza. Da się?
cichy33 21 Sie 2007 22:15 1182 4
  • #1 4201617
    cichy33
    Witam. Ostatnio zastanawiałem się czy będe mógł jakoś podłączyc większej ilości głośników pod mój wzmacniacz. Standartowo można podłączyc 4 głośniki. Jest jakiś sposób na podłączenie większej ilości bez ryzyka spalenia, ani innych tego typu rzeczy? Mój wzmacniacz to Kenwood KA-1030. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 4201962
    PAWEŁ74
    Możesz podłączyć tyle kolumn ile chcesz , pod warunkiem że ich wypadkowa impedencja nie będzie mniejsza niż najmniejsza dopuszczalna danego wzmacniacza ... A moc kolumn będzie odpowiednia do mocy jaka się na nich wydzieli ...
  • #3 4201997
    mrrudzin
    impedancja wypadkowa powinna być większa lub równa impedancji znamionowej wzmacniacza.
    Np. Jeśli wzmacniacz ma wyjścia 8ohm, możesz szeregowo połączyć dwie kolumny 4ohm itp.
    No i moc powinna być większa od mocy wzmacniacza. Łącząc kolumny zawsze trzeba mieć na uwadze najsłabsze ogniwo. Jeśli np połączysz ze sobą kolumnę 4W i 40W, to ta 4W będzie już dogorywać, a 40W nie poczuje jeszcze obciążenia.
  • #4 4202508
    przemo-lukas
    Tak jak przedmówcy "powiedzieli". Przy czym zadam Tobie jedno pytanie. Po co chcesz podłączyć pod wzmacniacz stereo więcej niż dwie pary głosników? Nie uzyskasz lepszej stereofoni ani jakości. Więcej źródeł dźwięku trudniej rozstawić (interferencja). Jeśli masz dwa pomieszczenia do nagłośnienia (w mieszkaniu) to włączaj "strefę" A lub B, w zależnosci w jakim pomieszczeniu jesteś. Wątpię aby miał on dwie końcówki mocy na kanał przy poborze 150W. :D
