uszkodzony Maxound mos-2300 ?
seba_x 22 Sie 2007 08:27 2212 23
  • #1 4202397
    seba_x
    dostałem uszkodzonego wzmaka maxound mos-2300 600wat , po otwarciu okazało się że brakuje 12 sztuk irfz34 w przetwornicy , na płycie widać że kilka z nich poszło z dymem (wypalone dziury w płytce) - co mogło spowodować taką awarię ?
    udało mi się uruchomić przetwornicę bez irfz34 , dioda power świeci , częstotliwość taktowania tranzystorów 47,5 kHz , pobór prądu coś około 200-300mA . Gdy wlutowałem dwie sztuki irfz44 pobór prądu skoczył do 1A , dioda power zgasła a protect zaświecił się , przetwornica nadal pracuje , napięcie jakie daje to +/-31V
    w końcówce mocy jest 6 par tranzystorów irf9530/irf530 i kilka małych + wzmacniacze operacyjne (wszystko to już mam kupione) i zastanawiam się czy jak wymienię wszystkie "półprzewodniki" to wzmacniacz ruszy ? czy nie ma ryzyka że pójdą z dymem nowe elementy ? ścieżki od spodu obejżałem wyglądają na "zdrowe" w kilku miejscach są lekko przebarwione (pod lf357)
    orientujecie się co jest najczęstrzą przyczyną świecenia diody "protect" ?
  • #2 4204844
    łowieca
    Poziom 30  
    Protection może oznaczaćuszkodzony jakiśtranzystor w końcówce mocy i na wyjściu na głośnik daje stałe napięcie i zabezpieczenie sie włącza.
    Wylutuj diody prostownicze i wtedy włącz wzmaka (sama przetwornica) wtedy sie okaże czy nadal jest problem.
    Prąd ok 1A na włączinym jest OK.
  • #3 4205765
    dreamcaraudio
    Pytanie drugie czy warto coś takiego wogole reaktywować.
  • #4 4206218
    seba_x
    reaktywować ? dlaczego nie , napewno 600 wat to to nie ma , ale jak widzę na allegro ludzi kupujących firsty 1800wat ;-) i płacących ponad stówę za ten szajs to chyba warto zwłaszcza że elementy kosztują mnie poniżej stówki
    >łowieca , diody wylutowane , niestety bez zmian , pobór prądu 0.96A
  • #6 4209821
    ige
    jak tam jest sterownik tl494? sprawny? sa jakies dodatkowe tranzystory do wysterowania irfz? przy tej ilosci powiny byc,sprawdz czy sa dobre
  • #7 4210031
    seba_x
    po włączeniu na wtórnym jest 31v po diodach (są sprawne) , do wysterowania są 2x a1266 , przetwornica na tl494 , sprawna , jak potrzymam go kilkanaście sekund pod napięciem to jedna para tranzystorów w końcówce się grzeje i trochę wzmacniacze operacyjne lf357, po wylutowaniu lf357 pobór prądu zmalał do 0.6A , i tym razem para mosfetów (ta sama) już lekko się nagrzewa , a gdy wylutowałem 2 małe tranzystorki c3198 które najprawdopodobniej wysterowywują bezpośrednio końcówkę to prąd skoczył na 2.3A ale mosfety się nie grzeją (zimne) .
    ktoś już próbował naprawiać ten wzmacniacz bo widać że wszystkie mosfety w końcówce były lutowane , tą parę która się nagrzewa wylutowałem sprawdziłem diodę która w nich jest i ok , między wszystkimi nóżkami jest b. duży opór ponad 40Mohm , podejżewam że to "coś" przed końcówką może wzmacniacz się wzbudza ? nie mam oscyloskopu i to żeczywiście jest trochę po omacku :cry:
    pytanie trochę poza tematem : jakiej mocy można się spodziewać przy tak niskim zasilaniu i takiej ilości mosfetów ?
  • #8 4210246
    ige
    miezyles napiece stale na wyjsciu?
    Co do mocy jesli masz 31V+/- to na kanal powino byc ok 150W/2ohm , 75W/4ohm i ok 300W/4ohm mostek lecz jest to tylko teoria bo nieznamy rzeczywistej wydajnosc przetwornicy oraz wielkosci nasycenia stopnia koncowego.
  • #9 4210411
    seba_x
    na wyjściu przetwornicy jest +/-29.5V a za diodami na kondensatorach teraz sprawdziłem jest +/-34.5V przy poborze prądu 0.6A
  • #10 4210778
    ige
    chodzilo mi o wyscie stopnia koncowego(zlacza glosnikowe)
  • #11 4210840
    seba_x
    w jednym kanale jest 33.5V mierzone na stałym i kilka mV mierzone na zmiennym a drugi kanał na stałym i na zmiennym kilka mV , czyli wygląda że padnięty jeden kanał ?
    wylutowałem wszystkie mosfety z kanału na którym było 33.5V i teraz jak podłączę zasilanie to jest 12V drugi kanał bez zmian
  • #12 4211392
    ige
    tak wiec masz ewidentnie uszkodzony jeden koniec mocy,zapewne uszkodzeniu ulegy tez tranzystory sterujace stopien koncowy,wylutuj je i sprawdz miernikiem,generalnei polecam sprawdzic wszystkie tranzystory w tym kanale lacznie z wzmacniaczem roznicowym,jak wylutujesz tranzystory sterujace sprawdz jak bedzie zachowywal sie wzmcniacz i czy protect nadal bedzie sie wlaczal
  • #13 4211396
    seba_x
    wyjełem lf357 w tym kanale i jest 0 V na wyjściu , a w drugim cały czas grzeją się te dawa które zaznaczyłem
  • #14 4211415
    ige
    a wiec tak
    lf357 wyjeles z uszkodzonego kanalu tak?
    a w dobrym kanale grzeja sie te dwa mosfety?
    dobrze rozumiem?
    protect nadal sie wlacza?
  • #15 4211490
    seba_x
    wyjełem drugiego lf357 i te dwa tranzystorki przestały się grzać , protect nadal świeci , sprawdziłem dokładnie napięcie na wyjściu głośnikowym tego kanału w którym grzeją się mosfety wynosi 0.3V
    zauważyłem jedną rzecz : mianowicie jak odłanczam zasilanie i sprawdzam czy te dwa tr. się grzeją to one "kopią" (blaszki-wkładki radiatorowe) dotknełem zewnętrzna stroną palców dwuch na raz
    ige
    kapia zapewne dlatego wystepuja na nich przeciwne bieguny zasilania dlatego przy mozntazu an radiator konieczna jest izolacja
    tak teraz patrze to ten lf357 to jest wzmcnaicz operacyjny i chodiz tu chyab jako driver,sprawdzales tranzystorki te "male" ktore sa kolo tego drivera?
  • #17 4213594
    seba_x
    małe tranzystorki wymieniłem wszystkie w tym kanale , i jak jest włożony lf357 to na zaciskach głośnikowych jest tylko 12V a nie tak jak wcześniej 33.5V , porównałem dwa kanały i w tym drugim na wyjściu wzm. op. jest 0V a w tym uszkodzonym 15V a na wejściach po 2x 4V , w sprawnym tego nie ma (zamiana miejscami lf-ów nie pomaga stąd też wnioskuję że lf-y są sprawne).
    odłączyłem kondensatorki elektrolityczne które doprowadzają sygnał z wejścia wzmaka na lf-y i też bez zmian .
    posprawdzałem oporniki wokół lf-ów i w kilku są różnice w oporze mimo tych samych oznaczeń paskowych , diody zenera sprawne , zwykłe diody też , nie wiem z kąd się bierze te 4V na wejściu lf-a
    powodem występowania dziwnych napięć na lf-ie były zwarte ścieżki , teraz w tym kanale zamiast 12V stałego jest 0.03mV mierzone na zmiennym w drugim 0.3mV , obydwa lf-y grzeją się (są dość ciepłe ale jeszcze nie parzą) , pobór prądu to 0.66A , w końcówce nadal nie ma mosfetów a protect wciąż świeci , już powoli nie wiem za co sięzłapać w tym wzmaku , może termistor się uszkodził ? (bo protect powinien zadziałać też jak wzmak jest za gorący)
    wziełem się spowrotem za przetwornicę , wyjełem KIA494P i wsadziłem TL494CN .
    Jak wzmacniacz trochę postoi i podłączę pod zasilanie to z tl494 zapala się protect (przetworka dział 48,6Hz), ale wystarczy odłączyć i zaraz załączyć napięcie i protect już nie świeci ale i przetwornica nie rusza . Z KIAS494P cały czas był protect .
  • #18 4220517
    seba_x
    >ige sytuacja wygląda następująco , przetwornica działa , protect się zaświeca , tranzystory wlutowałem w końcówkę , podłączyłem sygnał z kompa i gra 8-O (z zaświeconym protectem), dwa mosfety dalej się grzeją i to dość mocno i dwa inne trochę słabiej , reszta zimna
    wzmacniacz uruchomiony !!! wymieniłem te mosfety które się grzały a protect nadal świeci . Ale jak się okazało to nie protect a power 8-O , jakiś chińczyk żle opisał diody na płytce , dopiero jak złożyłem ten wzmacniacz to zobaczyłem że jest na odwrót :!:
    dzięki wszystkim za pomoc , szczegółnie dla ige
  • #19 4221605
    ige
    hehe no to gratulacje udanej reanimacji ! ;)
    pozdro
  • #20 4223213
    seba_x
    sprawdziłem moc tego cudaka i wyszło mi zanim spaliły się bezpieczniki (2x15A) 40V na oporniku 4.7ohm mierzone z TrueRMS czyli 340Watt
    jeszcze cię pomęczę ige jak myślisz (bo producent nie napisał na obudowie) jakiej wartości dać bezpieczniki do tego wzmacniacza ? 2x25A czy może 2x30A a może większe ?
  • #21 4224564
    ige
    Bezpieczniki 2x25A w zupelnosci wystarcza nawet 2x20A powiny wystarczyc,za duzych niema co dawac bo bezpiecznik am zabezpieczac przed ew awaria.
  • #22 4224808
    seba_x
    dałem 2x20 , udało mi się wycisnąć 42.5V(_at_)4.7ohm , zasilanie siadło do 12V
  • #23 4225504
    ige
    no to przetwornica ma calkiem niezla wydajnosc,miezone na glosniku czy stalym obciazeniu rezystancyjnym?
  • #24 4227110
    seba_x
    na rezystorze 4.7ohm/300wat 8-O , orginalnie w przetwornicy było 12 sztuk irfz34 teraz są irfz44 , rdzeń ma około 6cm średnicy !
