czy do 990 atx wystarczą kable 35mm^???
sysiu17 22 Sie 2007 14:11 1793 27
  • #1 4203575
    sysiu17
    Witam.Mam kilka pytan. chciałem w moim autku(hyundai coupe fx) założyć wzmaka boschmann 990 atx,sub earthquake dbx 12r .Co sądzicie o tym zestawie? i tu moje pytanie. Jakie kable bedą do tego najlepsze? 20mm^ ,35mm^ czy może 50mm^?? i jak wyglądałaby sprawa z kondziem? pozdraiwma i czekam na odp.[/size
    [size=9]Dodano po 1 [minuty]:
    aha i jeszcze 1. co sądzicie o kablach"od spawarki"?? podobno dobre..pozdrawiam
  • #2 4203670
    pracuś1989
    ile kilowat ma te wzmacniacz?? kable tej grubości są jak dla mnie lekka przesadą chyba ze to strasznie mocny wznak. zastosuj takie jakie zlecił producent i będzie ok. a kondzio może być [potrzebny bo jak podkręcisz volume to będziesz miał z reflektorów stroboskopy:P a panowie z lizakami stojący na poboczu nie lubią tego.
  • #3 4203769
    crazy_88
    Wystarczą w zupełności.
  • #4 4203831
    ige
    wystarczy kabel 20mm2,co do konda to zalezy
  • #5 4203963
    crazy_88
    Jeśli masz dostęp do kabli spawalniczych to mogą być.
  • #6 4204108
    mlody1921
    Poziom 29  
    tak ja mowi crazy i Ige 20mm2 wystarczy chyba ze masz w dobrej cenie 35mm2 to kupuj dobierać trzeba z głową zresztą o 990atx by na tym forum ksiązke napisał wiec poszukaj zdeczko
  • #7 4204382
    bbartasswlkp
    jakby co to mam owego eq dbx-12r na sprzedaz info na gg 1836851
  • #8 4206359
    tony_tr
    Jeżeli starcza 20, no to jak będziesz miał 35 to nie odczujesz żadnej różnicy. A czemu uważasz że do 20 nie trzeba kondzia a do 35 już tak? Jak masz kase to możesz sobie włożyć nawet 50tki. Pzdr
  • #9 4206444
    Kriss SierraFan
    To dlaczego mi nie wystarcza a też mam 990 atx-a :D
  • #10 4206467
    sysiu17
    ok jest taki plan;p kupie ten zestaw kabli 35mm^ i moze obejdzie sie bez kondzia.. a jesli nie to kupie poźniej;p ok??
  • #11 4206488
    tony_tr
    Ja mam Cruncha GP 1600.1 i cały czas jade na kablach 10^ i jakos nie narzekam;p
  • #12 4206531
    sysiu17
    tony_tr z tym kablem źle mnie zrozumialeś ;d chodziło mi że jak zamiast 20mm dam 35 to moze nie bede potrzebował kondzia.grubszy kabel,mniej spadkow napiecia.
  • #13 4206571
    Kriss SierraFan
    Wiesz może nie narzekasz, lecz może masz nidobór prądu i nawet o tym nie wiesz.
    Jak byś założył teraz 50mm2 to mógłbyś mieć ciut mocniejsze uderzenie bassu (o ile mówimy tu o subie)
  • #14 4206690
    tony_tr
    Do Kriss: Tak mowa jest o subie z tym stwierdzeniem że nie narzekam, to troche przesadziłem...:) Wiadomo ze chciałbym mieć 35mm ale zabieram sie już do tego od.... Kiedyś jak miałem CP Hpb-602 to kupiłem te kable i od tamtej pory ten cruch to mój 3ci wzmak, tyle że nie chce mi sie kabla wymieniać tak często jak wzmacniacza.. . Al ekiedyś musze to zrobić. Tak mam spadki napięcia wiem o tym i to dość znaczne...
    Do sysiu: A no to przepraszam, źle zrozumiałem. JAk masz kaske to kup 35^ a jeśli nie masz jej za dużo to myślę ze 20^ tez będą dobre.
  • #15 4206912
    mlody1921
    Poziom 29  
    moim zdanie nic nie zastapi konda nawet grube kable przeciesz kond gromadzi energie i w ułamkach sekund ją oddaje do wzmaka niwelując spadki nawet aku w tak krótkim czasie tego nie zrobi samą zmianą kabli duzej rożnicy sie nie zobaczy dopiero kond albo aku drugie daje oczekiwane efekty
  • #16 4207021
    Alukard
    ja wam moge zalatwic kable 50kwadrat jak ktos chce niech pisze na
    gg5319434
    z kasa zawsze sie dogadamy bedzie napewno taniej niz na allegro
    mam tego troche w domu wiec piszcie :)
    a grubsze kable NIGDY nie zaszkodza
  • #17 4207022
    Kriss SierraFan
    To nie lepiej odrazu szarpać 50mm2 i sie nie pier... będzie już na zaś :D
    A co do konda to jak najbardziej nic go nie zastąpi ;) Ja wlasnie zamierzam nabyć
    dwa nowe Dietz-y 1F a pozniej nowy przewodzik 50mm2 :)
  • #18 4207057
    ige
    Kriss :D pamietaj ze kolega ma jednego 990atx ktory jak sie domysal bedzie pracowal przy swoich nominalnych mocach...u ciebie to jest co innego na jednym kablu masz 2 wzmcniacze w tym jedno 5kanalowke i 990atx obciazonego 1.3ohm ktory bez porownania wiecej pobiera pradu od takiego obciazonego 4ohm ;) tak wiec sam 990atx ktoruy bedzie brykal przy 4ohm nie potrzebuje kabla grubszego niz 20mm2,wiem bo przeciez mialem i testowalem.Co do dyskusji na temat kondensatora to jest tak.Kondensator owszem daje lepszy efekt,ale moim zdaniem w pierwszej kolejnosci nalezy zadbac o odpowiednie podloze dla zasilania czyli odpowiednij wydajnosci aku,antek,przewody w innym wypadku nawet z kondem bedzie kupa.Pamietajcie ze kondek to nei perpetummobile i z powietrza pradu niebierze.....
  • #19 4207323
    Kriss SierraFan
    Poprawka 6-kanałówkę :D
    No a przewodziki przede wszystkim
  • #20 4212092
    sysiu17
    mam mozliwosc załatwic 50mm^.co sie stanie jesli dam te?? mozliwe ze za grube??
  • #22 4212349
    ige
    nic sie nie stanie bo niby co by sie mialo stac :D bedziesz musia je tylko "dpowiednio "obrobic" zeby ladnie weszly w zaciski
  • #23 4212492
    sysiu17
    przy tej długości kabel wytrzymuje do 150 A ;p szok;d jaki dać bezpiecznik??? 100 A?
  • #24 4213049
    tony_tr
    Bezsens.... 50 to za duzo.... 20 spokojnie wystarcza...
  • #25 4213058
    mlody1921
    Poziom 29  
    spokojnie pakuj 20mm2 co za duzo to nie zdrowo
    przeciesz on nie pobiera 300A tylko całe 70 wiec kupuj i spokuj kasa zostanie na konda
  • #26 4213219
    Alukard
    moje zdanie jest takie im grubsze tym lepsze
    wiekszy prekroj mniejsze straty
  • #27 4213280
    tony_tr
    No ty jako sprzedawca to chwalisz;d ale po co kupować większą rure skoro i tak nie przepuścimy nią tyle wody ;d :)
  • #28 4213359
    Alukard
    no sprzedawca jak sprzedawca narazie nic nie sprzedalem :)
    ja zawsze wychodze z tego zalozenia ze jak cos kupowac to zeby bylo na dlugi czas
    a wiadomo jak to z ca :)
    zawsze chce sie wiecej ;) i wtedy nie trzeba kupowac nowych kabelkow ciagnac przez auto itd
    moim zdaniem 35 sa wystarczajace ale to tak tylko 3mm w srednicy kabla do 50kwadrat
