Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Kontrolka ładpwania w polonezie.
10 Lis 2003 22:04 1630 7
  • Poziom 12  
    Mam problem z żarząca sie kontrolką ładowania w Polonezie Caro '92.
    Kontrolka lekko sie świeci, mimo że ładowanie jest prawidłowe(14,4V).
    Na forum przeczytałem że najprawdopodobniej przyczyną jest przebita jedna z diod wzbudzania. Sprawdziłem i wszystkie były OK, ale i tak je wymieniłem na nowe(1N4007). Po tym zabiegu żarzenie kontrolki jeszcze bardziej sie nasiliło. Wymieniłem też reg.nap i nic. W alternatorze wszystkie diody są dobre(sprawdzłem). Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Albo wie czy ma to jakiś ujemny wpływ na ładowanie akumulatora.
    Z góry dziękuje.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 32  
    Jezeli jestes pewny na 1000% ze wszystkie diody sa ok to sprawdz czy nie slizga ci sie pasek, czy połączenia elektr.sa dobrej jakosci
    (czesto ten przewód z oczkiem pod nakretke krecona "13" jest do niczego).
    Jaki masz tam regulator?
  • Spec od samochodów
    czym sprawdzales te diody wysoko pradowe
  • Poziom 12  
    Kontrolka rozjaśnia sie a następnie z powrotem blednie przy naciskaniu na STOP i przy wrzucaniu wstecznego. Diody sprawdzałem zwykłym miernikiem elektroniczny, więc jest możliwe ze przy wyższym obciążeniu mogą wykazywać przebicie, ale czy w tedy miałbym dobre ładowanie?
    Regulatorów w sumie sprawdzałem 4(3 elektroniczne i 1 mechaniczny), obecnie zostawiłem mechaniczny bo przy elektronicznych obserwowałem dziwne migotanie świateł.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  • Poziom 32  
    Wygląda to troche jak "luźna" masa gdzieś.
