Sub w domu na głośnikach samochodowych?
Swierzakkk 22 Sie 2007 18:19 4495 7
  • #1 4204474
    Swierzakkk
    Witam chce zrobic subwoofer w domu na głosnikach samochodowych takich jak JBL GTO 1202d i Lanzar MAXP15, czy lepiej jest zrobic jedną obudowę czy kazdy w innej? mam 2 filtry korektor i wzmacniacz technics su-v45a Nie da rady wiecej wkręcic niz 3,5 jednostki na potencjometrze(nie nie jest przestawiony) bo nie da rady wytrzymac :P-robi sie nie dobrze w przepone itd , jestem zdziwoiny ze taki wzmak daje sobie rade bez problemu, jednak konstrukcje obudowy są zrobione na szybko i są nieszczelne chce zrobic cos mocnego co wytrzyma, mam oczywicie sopran podłącznoy pod inny amp, Jednak nie wiem nie umiem policzyc jaką objętosc powinny miec obudowy i jaki br , material itd ;/ POZDRAWIAM
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
  • #2 4204643
    Magister_123
    Poziom 36  
    Głośnik samochodowy od domowego rożni się tylko tym że jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne (wilgoć i różnice temperatur która może nawet dochodzić do 100 °C w skali roku)
    Nie lepiej dopracować pierwszą konstrukcje?! Skoro na 3.5 telepie flakami. Jaki masz pokój (ile m²).
    Głośniki trzeba dać w dwóch obudowach (względy estetyczne) , ewentualnie w jednej ale wtedy trzeba dać ścianę rozdzielającą między nimi.
  • #3 4205792
    Radeon88
    technis su-vXXa rządzi :) ja mam technics su-V65a ładnie masuje mnie stx 32/300 znajdz sobie parametry tych głosników i wrzuć w winisd łatwe w obsłudze, mozna sie szybko nauczyć o obudowach i głosnikach symulując jak to teoretycznie wygląda ;]
  • #4 4206152
    Stereofan
    Swierzakkk, Twoj Technics na s.5 skali chodzi juz na pelnej mocy... a co do tego ze technics su rzadzi to nie do konca prawda...;) Po co Ci samochodowe glosniki w domu? Domowe głosniki lepiej zagraja, oczywiscie nie jakies chinskie badziewia... Pozdrawiam.
  • #5 4206512
    Tremolo
    Nie ma problemu głosniki samochodowe w domu, jesli się ma oczywiście małe pomieszczenia. Te głośniki bardziej lubia małe przestrzenie.
    co do obudowy koniecznie dwa głośniki w osobnych obudowach lub komorach, gdyż będą sobie przeszkadzać i zakłócać swoją pracę (mają inne charakterystyki impedancyjne).
    Najlepiej zobaczyć gotowe projekty i zrobić takie same. z tym, że w domu nie można tak liczyć na podbicia basów, jakie sa w samochodach.
  • #6 4206649
    przemo-lukas
    Bez problemowo możesz aplikować głośniki niskotonowe do subów "domowych". Pamiętaj tylko o kilku sprawach:
    1. impedancja takiego głosnika to 4Ω
    2. musisz jakoś obciąć górne pasmo. Możesz to zrobić pasywnie, ale niskie cięcie to duża cewka (i droga), lub aktywnie. Przy aktywnym filtrze musisz pomysleć o zasilaniu: trafo i zasilacz, a to już spory koszt, więc zastanów się czy nie lepiej zbudować/kupić wzmacniacza do suba aktywnego.
  • #7 4208780
    Swierzakkk
    oo dziękuje za tyle odpowiedzi, w sumie to mi pomoglicie,a ktos tam pisal ze technics moj na 5 gra juz max mocą to nie prawada, bo testowalem go na 16ohm'owym glosniku i od 7 dostaje jeszcze wiekszego powera, tylko dziwi mnie fakt ze taki monstrualne glosniki tak mocno grają juz przy 3,5 skali, Acha lanzar ma dwie 4ohm cewki, podłączylem go na 8ohm, wiec jeden gra na 8 a jeden na 4, czy tak moze byc? czy lepiej dla wzmaka bedzie jesli na obu kanalach bedzie mial tą samą opornosc? I dowiedzialem sie ze mam wyrzucic pomysl zrobienia jednej kolumny a o to mi najbardziej chodzilo, THX Wam :))
  • #8 4208932
    Tremolo
    skalą się nie przejmuj to tylko potencjometr nie ma się co podniecać, ani to w voltach ani w decybelach to nie jest wyskalowane. Może być różnie tak jak kto mówi. Przy 50% skali może być juz 70% mocy na wejsciu w zależności od tego co podłączysz na wejście. Po za tym przy 16 omach wzmacniacz później ma maksymalną moc i taki głośnik inaczej odczuwa pakowany w niego prąd. Po prostu na wolty z wejścia przypada mniej amperów i pierdzieć zaczyna dopiero później.
    2 filtry że masz to rozumiem - filtr dolnoprzepustowy do subwoofera? A korektor? w takim przypaku jest do niczego nei potrzebny.
