Poszukuje dobrej końcówki mocy do do tweeterów
elmer2 22 Sie 2007 23:58 1337 8
  • #1 4205894
    elmer2
    Bede budować wzmacniacz dwukanałowy o mocy ok. 2x70WRMS/4Ohm do zasilenia tweeterów Carpower DT-284 w systemie bi-amping.
    Poszukuje jakiejs dobrej kostki audio lub wzmacniacza na dyskretnych o parametrach nie zanizajacych poziomu DT-284.
    Myslalem nad zastosowaniem dwoch kostek LM3886, bo maja one lepsze parametry niz wzmacniacz Audisona SRX2.
    A moze znacie inne, dobre koncowki mocy ?
    Oczywiscie bedzie przetwornica napiecia przeciwsobna, ale to potem. najpierw wybór koncowek mocy.
    Pozdr
  • #2 4209199
    elmer2
    Nikt nic nie wie ??
  • #3 4209808
    tplewa
    Parametry to nie wszystko. Choc seria overture to calkiem sympatyczne kostki, co mnie dzifi nawet audiofile je cenia. Z drugiej strony to mnie dziwi bo mimo ze jest to dobra koncowka to duzo jej brakuje do hi-endu...
    Co tu duzo mowic, aplikacja jest prosta uklad tani wiec skladac i testowac. Jak bedzie ci sie podobac to ok.
  • #4 4209811
    ige
    Jesli chodzi o scalaki to jedynym sensownym jest jak jzu wspomniales LM3886 w odpowiednij aplikacji,mozna zrobic np bardzo chwalonego Gain Clona.
    Jesli chodzi o dyskretne to ostatno bardzo chwalony jest Symasym pozatym swietny hexfet z elektora , crescendo millenium edition , holton itp duzo tego jest w czym wybierac
  • #5 4210049
    elmer2
    Ige, chodzi mi o to, żeby wybrać ten najlepszy, ale zarazem zachować zdrowy rozsądek z kosztami :-)
    Pozdr
  • #6 4210218
    ige
    Generalnie jesli mial by byc tanio to najlepszym rozwiazaniem jest taniutki LM3886 lecz jesli masz to robic samemu i dla siebie to osobiscie robil bym to tylko na dyskretach.Mysle rozwiazaniem w twoim wypadku byl by wlasnie symasym ktory oferuje swietna jakosc dziwieku (oczywiscie staranie zlozony i z dobrymi elementami-trany,kondensatorki itp) a zarazem jego koszta sa stosunkowo niskie jak na to co oferuje.Dodam ze sam konec mocy jest opart o tranzystory bipolarne.
    Parametry:
    THD: ~0.005% (measured) sim'd: 0.002%
    Power into 8ohm: 60 watts
    Power into 4ohm: 100 watts
    Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
    Feedback: 57dB
    Phase margin: > 90°
    Supply voltage: +/- 36v
    Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
    Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
  • #7 4211489
    elmer2
    THD są podane przy jakiej wartości mocy ?
    Jaki S/N ?
    Dynamika ?
    Jakie koszta orientacyjnie budowy jednego kanału na donbrej jakości elementach ?
    Pozdr
  • #9 4212250
    elmer2
    Ok, dzieki za linki.
    Bede czytac.
