Monitory do pracy dwumonitorowej
OMAN 23 Sie 2007 16:19 1338 7
  • #1 23 Sie 2007 16:19
    OMAN
    Chciałbym sobie kupić parę (2) monitorów do pracy dwumonitorowej, chodzi mi głównie o efektywna pracę z wieloma aplikacjami naraz. Aktualnie pracuję na telewizorze LCD 32", wielkością jest idealny, ale niska rozdzieldzość (1360x786) spawia, że obszar roboczy nadaję się raczej tylko do jednej aplikacji, więc muszę używac wirtualnych pulpitów, co czasem bywa denerwujące...
    Niestety nie siedzę za bardzo w temacie monitorów, więc chiałbym zapytac specjalistów, co powinienm wybrać...?
    Acha... Nie używam komputera do grania, ale korzystam przez bardzo długi czas, często w nocy. Nie jestem grafikiem, więc nie potrzebuję jakichś cudów, chociaż czasami zdarza się, że zajmuję się obróbką grafiki (zdjęć), ale z pewnością nie na takim poziomie abym potrzebował jakiegos profesjonalnego monitora.
    Zastanawaiałem się nad kombinacją 2x 19" i jak myśle, muszą to być monitory 5:4 z wąską ramką boczną, pobieżnie przewertowałem internet w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego w niskiej cenie i za bardzo nie mogę się znaleźć czegoś idealnego. Jedyne co znalazłem to NEC MultiSync LCD1990FXp, ale cena jest dla mnie trochę wygurowana...
    Będę bardzo wdziędzny za podpowiedz co wybrać.
  • #2 23 Sie 2007 17:57
    Jdsoul
    Całkiem ciekawy w pracy jest HP LP1965 ma dość dobrą nogę z regulacją wysokości i kąta nachylenia więc łatwo postawisz dwa obo siebie , ma również funkcje dwóch wejść DVI więc można go bez probelmu zamienić miejscami, Ja pracuje na nim w 1280x1024 /32 bit i jest nieźle.
    Co do pracy dwumonitorowej to silnie zależy ona od twojego podejścia do pulpitu , jeśli nie korzystasz z aplikacji specjalistycznych takich jak CAD, matastock, czy jeszcze innych to zostają ci usługi Windowsa :) i tu jest w mojej ocenie kiepskawo.
    Osobiście uważam, że z pracą wielomonitorową świetnie radzą sobie linuxy, no ale to już zależy tylko od twoich potrzeb i wykorzystywanego softu.
    Aha ten monitor nie głośników, ale ma hub USB aktywny :)
    0
  • #3 23 Sie 2007 19:25
    sq8ju
    A może TV full HD ? 1920/1080
    0
  • #4 23 Sie 2007 19:28
    OMAN
    Jdsoul napisał:
    Windowsa
    Ke?
    Co do dodatków w postaci glośników czy hab'a USB to i tak nie będą wykorzystywane, więc to jakby nieistotne.
    Ten HP wygląda ciekawiej pod względem cenowym, tylko ma większą ramkę od tego w/w Nec'a, zastanawia mnie w jakim stopniu ta przestrzeń pomiędzy monitorami będzie wyglądać i czy będzie przeszkadzać, najchętniej usłyszałbym opinię kogoś kto korzysta z takiej konfiguracji dwumonitorowej...
    W ogóle czy ten Nec jest wart swojej ceny, bo jak widzę cieszy się nikłą popularnością, w Polsce wręcz żadną...
    Także myślałem, tylko cenowo wychodzi nizbyt korzystnie i to nie do końca to czego chcę... Najchętniej oczywiście sprawiłbym sobie Flat Panel 30" od Apple'a, tylko 6000PLN to sporo ponad moje siły... :)
    0
  • #5 23 Sie 2007 20:52
    kordirko
    U mnie w pracy klepią dane na dwumonitorowych stanowiskach.
    PC-ty mają kartę dwumonitorową (nie pamiętam jaką) - ma dwa wyjścia. Monitorki są zwykłe najprostsze LCD-ki 15 albo 17 cali firmy HP, ale .... działa to bosko :) Miałem to na biurku jakiś czas, i potem nie mogłem się odzwyczaić :)
    Chodzi toto pod Windowsem, tyle że sterownik karty rozszerza pulpit w poziomie razy 2. Potem to tylko kwestia poustawiania okienek na pulpicie, trzeba ręcznie myszką dopasować ... ale okienka zapamiętują swoje ostatnie położenie i przy otwieraniu wskakują tam gdzie trzeba. Jak się pracuje równocześnie z kilkoma aplikacjami to jest super sprawa :)
    Jedno co mi się wydaje ważne, to to żeby oba monitory były takie same - przez jakiś czas mieliśmy to na dwóch różnych monitorkach (jeden 15-tka, drugi 17-tka), i pracowało się ciężko - trudno się wzrok przyzwyczajał do innej rozdzielczości przy przechodzeniu wzrokiem z ekranu na ekran i to przeszkadzało.
    0
  • #6 23 Sie 2007 23:16
    maxikaaz
    A ja proponowałbym 2x p1220 od Compaq'a lub któryś z klonów; monitory te ostatnio były na jednym z serwisów aukcyjnych po 150PLN sztuka, sprzedawca był z Poznania, hurtowo to ściągał z Niemiec. 2x 22 cale (widoczne 20,5) powinno wystarczyć każdemu do wszystkiego, rozdzielczość 1600x1200 przy 85Hz, to wszystko można by sterować (ja swojego czasu tak robiłem) np. którąś z kart nVidii (w moim przypadku był to GF5700) - w sterownikach jest taka opcja "DualView" pozwalająca na pracę na dwóch monitorach skonfigurowanych niezależnie co do rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Jedyną wadą wg mnie jest masa takiego zestawu - jeden taki monitor to ponad 25kg (bo to niestety CRT), więc i biurko powinno być solidne. W Twoim przypadku problemem może też być stosunkowo szeroka ramka (ok.38mm) i głębokość takiego monitora (prawie 50cm) - bo z tego co widzę, to dyskusja się toczy wyłącznie wokół LCD ... Lecz zaręczam, że praca - nawet długotrwała - z tymi monitorami to sama przyjemność, jakością obrazu takie CRT biją na głowę wszystkie LCD znajdujące się w zasięgu przeciętnego portfela. Obecnie używam Samsunga 226BW (22 cale panorama) i do mojego starego P1220 jest mu w tej kwestii daleko ...
    0
  • #7 26 Sie 2007 20:44
    OMAN
    Zastanawiam się teraz nad Eizo S1901SHB lub BenQ FP93GP, co myślicie?
    0
  • #8 31 Sie 2007 11:32
    Jdsoul
    Zdecydowanie potwierdzam obserwacje kolegi co do dwóch takich samych monitorów, jest dla oczu zdecydowanie lepiej, ale to jeszcze mało :)
    Zadbaj o takie same konty nachylenia monitorów ich wpólną wysokość i odpowiednie ustawienie krzesła coby ci się kark nie naciągał i żeby za mocno głową nie kręcić na boki. DObre stabilne podstawy i uchwyty lub jakiś dedykowny mebel.
    Co do Benq - to raczej tanie mięso i szybko i często inwerter pada , a to przy 19" jest droga zabawa.
    EIZO klasa sama w sobie , ale czy taniej od HP ???.
    0
