Potrzebna pomoc w podłączeniu 4 głośników do wzmacniacza.
Mychu 24 Sie 2007 12:42 1856 3
  • #1 4210816
    Mychu
    Zabieram się za urządzanie mieszkania i pomyślałem o montażu głosników w
    suficie (podwieszanym) w łazience i kuchni. Z góry mówię, że nie wymagam
    jakiejś super jakości (od tego mam swój sprzęt audio) - to ma po prostu grać
    i umilać odpoczynek w łazience oraz poranki w kuchni i łazience :)
    Zatem kupiłem 4 głośniki (2 na kuchnię i 2 na łazienkę) i chcę podpiąć
    je pod wzacniacz McVoice HVA-12 A. Specyfikacja (sorry tylko niemiecki) tego
    wzmaka
    http://www.etc-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lsho...detail&artnum=863009&ref=preisroboter
    Technische Daten:
    . 2x50 Watt max.
    . Stereo-UKW/MW Tuner
    . Mikrofonverstaker/Echo . Eingange fur CD/VCD+TAPE/MP3
    . Ausgange REC+AUX Technische Daten:
    . Frequenzbereich 20Hz-20KHz
    . Hohen + Basse ?10% regelbar
    . Klirrfaktor <0,2%
    . Rauschabstand >60dB
    Niestety nie wiem jaka jest impedancja we wzmacniaczu (myślę że 4 lub 8 ohm). Wzmacniacz ma moc 2x50W (niektóre strony podają 2x75W).
    Co do głosników, to kupiłem 4 sztuki 4 ohm każdy, takie specjalne do
    łazienki,
    http://www.allegro.pl/item208998070_glosnik_sufitowy_wodoodporny_tanio_.html
    Nurtuje mnie jak je teraz połączyć?
    Czy połączenie każdej pary szeregowo będzie ok? Rozumiem, że da mi to
    rezystancje 8 ohm na stronę. Wtedy jeden L i jeden P musiałby się znaleźć w
    kuchni i w łaziecne. Na szczęście kuchnia z łazienką oddzielone są ścianą.
    Czy dobrze myślę? Na co powinienem zwrócić jeszcze uwagę ?
    Pozdrawiam serdecznie
    Mychu
    any56
    Powinieneś podłączyć po dwa głośniki szeregowo (na kanał).
    Ponadto musisz zapewnić fazowość podłączenia (czerwone wyjście do oznakowanego styku głośnika).
    Jeśli takiego oznakowania nie ma (przeglądałem, ale nie zauważyłem), głośnik należy tak podłączyć, aby membrana była "wypychana".
  • #3 4211035
    Mychu
    dzięki za odpowiedź
    Sprawdziłem głośniki i mają oznaczone styki czerwone i czarne
    Rozumiem, że kanał łacze w ten sposób:
    Czerwony styk (wzmacniacz) ----- czerw styk (głosnik 1) / czarny styk (dłosnik 1) ------- czer styk (głosnik 2) / czarny styk (głosnik 2) ------ czarny styk (wzmacniacz)
    ---- to przewód
    Czy dobrze myślę?
