Ile może się wysuwać głośnik, żeby go nie uszkodzić?
demon220 24 Sie 2007 15:04 1229 8
  • #1 4211320
    demon220
    Nie wiem jak to sie poprawnie nazywa ale chodzi mi o to ile głośnik może sie ruszać żeby go nie uszkodzić.
    Przy basie on sie wysuwa i wraca zresztą jak każdy głośnik na miękkim zawieszeniu.
    Nie wiem ile on może tak sie wysunąć, zeby go nie uszkodzić lub nie spalić?
    Chodzi o skrzynie soling.
    Ile wat rms max można mu dać żeby sie nie spalił?
    Czy po prostu można to ocenić po zachowaniu głośnika?
    Tylko jak?
    Pozdrawiam :)
    Jeszcze jedno, czy wzmacniacz blaupunkt gta 2100 w mostku nie uszkodzi tej skrzyni?
    ige
    ten parametr to xmax zaley od od wysokosci nawoju cewki i grubosc nadbiegunika oraz mozliwosci zawieszenia,zarowno glosnik na miekim jak i na sztywnym zawieszeniu sie wychyla....wzmacniaczem ktory posiadasz raczej niema mozliwosci zeby uszkodzil ten glosnik mechanicznie no chyba ze bedziesz sluchal przesterow
  • #3 4211406
    demon220
    czyli jak podłącze tego wzmaka będzie ok i nie ma możliwości spalenia tego głośnika a możesz mi napisać co to są te przestery ?? bo ja jestem zielony w tym a ten wmak ma takie coś jak Podbicie basu 0 - 18 dB czy jak bo użyje to głośnik sie spali ??
  • #4 4211409
    DonMartineZ
    ten glosnik u kupla wytrzymal 300 wat.wzmak to byl crunch.modelu niestety nie pamietam.pozdrawiam
  • #5 4211429
    ige
    przesterowanie to mowiac w skrocie slyszalne znieksztalcenia czyli mowiac prosto za duzy volume na wzmcniaczu po dokladniejsze wytlumaczenie odsylam do wyszukiwarki na elce oraz google.podbicie mozesz dac generalnie chodzi o to zeby taks boe wyregulowac wzmcniacz zeby przy pelnej mocy niebylo zadnych znieksztalcen
  • #6 4211562
    demon220
    aha wszystko zrozumiałem dzięki :):) czyli nie wiadomo ile ten głośnik może mieć wybicia ?? czyli może grac do póki nie będzie słychać tych zniekształceń ?? czyli może sie wysuwać tyle aż nie zacznie charczeć itp??
  • #7 4211737
    nfsking
    generalnie: jeśli usłyszysz harczenie lub pukanie z głosnika->nie podgłasniaj.
  • #8 4212110
  • #9 4212209
    demon220
    Aha czyli jak coś będzie charczeć, to ustawić tak, żeby było ok, żeby nie charczało, dawało miękki czysty bas. :)
    Ale jak będzie tak, że nie będzie charczało, a głośnik będzie się dużo wysuwał na ok. 2 cm czy nic mu się nie stanie?? Tylko każda piosenka jest inna, większy, mniejszy bas i jak ustawię, może charczeć przy jednej, a przy drugiej nie. ;/ I nie będę wiedział i może się spalić. ;/;/ Chyba, że ustawię go na kilku piosenkach, żeby było w miarę ok. :) Ważne jest to wysunięcie oraz podbicie basu, ile można?? Żeby nic nie uszkodzić??
