wzmacniacz na TDA2050 problemy ze złożeniem!
Beattracks 24 Sie 2007 19:03 1308 22
  • #1 4212119
    Beattracks
    Składam w/w wzmacniacz i mam problemy gościowi w sklepie powiedziałem że elementy maja mieć 25v i na 25v jest elektrolit22µF i chyba 100nF (104K)ma średnicę )0.5cm!Zamiast kondensatorów 220uF dał jakieś dziwne zamiaszczam zdjęcie! Czy to w ogóle się nie spali? i gdzie w tym kondzie na zdjęciu jest + a gdzie - i czy gość dał mi dobry?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d3a1495aca5b768.html[url] zastosowałem zasilanie symetryczne! Dodam jeszcze że jest on zasilany z transformatora TS120/24! z 2x13v!po wyprostowaniu nie wiem ile?
    Jadzeg
    to co na zdjęciu to kondensator 220nF 22 0000p unipolarny bezbiegunowy
  • #3 4212437
    Beattracks
    No fajnie a ja chciałem 220uF? a ten zamiast ten 220uF nie może być??
    wojtex1111
    Witam,po wyprostowaniu napięcie na kondensatorze wzrasta o √2
  • #5 4212612
    Beattracks
    a mogę wykorzystać elawy które są w diorce ws354 którą przerabiam na to tda??chodzi o kondy 220uF?i za co one w tym wzmacniaczu odpowiadają?
  • #6 4213531
    wojtex1111
    Witam,przykładowa aplikacja TDA 2050
    http://arczer.neostrada.pl/a051.htm
    Jak widać kondensatory 220µ i równoległe z nimi 100n służą do odsprzęgania zasilania układu,powinny być zamontowane w jego pobliżu,poza tym trzeba pamiętać iż pin 3 układu jest połączony z podstawą do odprowadzania ciepła, pozdrawiam.
  • #7 4213713
    Beattracks
    Wiem wiem!a czy moga te kondensatory do tego odsprzęgania być na 25V?zasilma to symetrycznym po wyprostowaniu 18v!
  • #8 4214571
    wojtex1111
    Witam,mogą być ponieważ napięcie zasilania nie przekracza napięcia pracy kondensatorów w miejscu ich podłączenia, pozdrawiam.
  • #9 4214671
    Beattracks
    a ja mam dwa nowe a dwa z wylutu z diory ws 354 chodzi o 220uF?moga takie być?
  • #10 4214849
    wojtex1111
    Jak masz nowe to daj, stare mogły już utracić co nieco pojemności, również na zasilaniu tzn za prostownikiem
    powinny 2 kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności, gdyż to właśnie one filtrują napęcie i od nich zależy czy później w głośnikach nie usłyszysz buczenia,pozdrawiam.
  • #11 4215085
    Beattracks
    tylko że ja robie stereo i do jednego kanału mam nowe a do drugiego stare! na filter mam narazie 2po4700uF!
    wojtex1111
    Proponuję aby wykorzystać to co masz, powinno być OK , a po uruchomieniu okaże się czy trzeba coś zmieniać, nie ma się co martwić na zapas, pozdrawiam.
  • #13 4221366
    Beattracks
    Dobra jestem już przy podłączaniu wszystkiego!
    chciałbym między trafko a kostkę wstawić jakieś bezpieczniki!jak by coś nie wyszło to żeby nie popalić wszystkiego!napiszcie jakie!dzis chcę wzmak już skończyć i wieczorkiem przetestować!
    natrafiłem jeszcze na kolejny problem trochę głupi ale mam problem z tym!która nóżka w trafie TS120/24to masa?a które to plusy lini 2x13V a które 2x9.5v?
    januss73
    Poziom 32  
    W tym trafie jest chyba tylko 1x9,5V. A miernika nie masz?
  • #15 4226717
    Beattracks
    Napiszcie które nóżki mam podłączyc do mostka a która to masa?i ile mi po wyprostowaniu wolt wychodzi?
    MarcinG
    Poziom 30  
    Tak trudno poszukać?
    Uzwojenia 13V są wyprowadzone na końcówkach 8-9 i 2'-3'. Po wyprostowaniu teoretycznie powinno być ok. 2x18,4V ale bez obciążenia pewnie będzie więcej.
    Zewrzyj 9 i 2' potem zmierz napięcie między 8 i 3' jeśli będzie 2 razy więcej niż na pojedynczym uzwojeniu to te połączone to masa a te na których mierzyłeś napięcie podłącz do mostka. Jeśli pomiar wskaże ok 0V to zamieniasz miejscami końce jednego z uzwojeń.
  • #17 4229157
    Beattracks
    Po wyprostowaniu i daniu kondów filtrujących wychodzi +/-23v!a ja kondy odsprzęgające mam na 25 v i są one troche stare!nie rozsadzi ich? czy lepiej wziąś napięcie z dwóch po 9,5v?
    MarcinG
    Poziom 30  
    Nie przekroczyłeś napięcia znamionowego kondensatorów więc nie powinno im się nic stać. Możesz podłączyć się pod uzwojenia 9,5V; ale mniejsze napięcie zasilania oznacza mniejszą moc wzmacniacza.
  • #19 4232059
    Beattracks
    zauważyłem!ale te kondensatory mają z 18 lat!więc niesą już takie wytrzymałe!wziąłem na razie pod 9,5v!jak kupie większe kondy to wezmę pod to większe!
    nie no jak najszybciej muszę te kondy kupic!lub skombinowac!Ale mam pomysła mam jeszcze starego konda 220uF63v!i te dwa co ja mam 220Uf25v nie da się jakoś połączyc żeby miał 220UF 50V?
  • #20 4235294
    Beattracks
    Miałem dzisiaj rano zwarcie w prawym kanale było tam pełno drucików bez osłon i siostra weszła mi we wzmcniacz kopnęła go i drucik zwarł R4 z wyj ściem od głośnika!i jest on zjarany ten rezystor a nie wiem jak sie sprawdza czy kondensator nie jest walnięty bo on był połączony z głośnikiep poprzez R4! pomóżcie!
    PS:będzie okazja kupic nowe kondy po 220uF!
    MarcinG
    Poziom 30  
    Kondensator jest pewnie dobry, bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie TDA. Wzmacniacz działa po tym wypadku?
    Na przyszłość pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu budowanych układów, takie wypadki mogą być kosztowne lub niebezpieczne.
  • #22 4267499
    Beattracks
    dobra wzmacniacz juz działa od dawna!
    Wpadłem na nowe pomysły! jak zrobic sterowanie głosnością za pomoca przycisków?
  • #23 4360021
    Beattracks
    Mam wielki problem! mam okazje zrobic wzmaka na tranzystorach 2N6488/6491! zamiast końcówki na TDA2050! wzmak bedzie zrobiony na płytce od ws354! co lepiej zagra tda czy te tranziaki na płytce od ws?
