Podłączanie tuby do radia bez SUB-Out
michael1986 25 Sie 2007 03:36 1870 3
  • #1 4213480
    michael1986
    Chce zwiększyć trochę ilość basu w swoim BMW E32, mam oryginalny wzmacniacz, oryginalne zwrotnice (chyba w wzmacniaczu), oryginalne okablowanie... na tylnej półce obecnie grają mi głośniki szerokopasmowe. Mam do nich podpięte po dwa cztery kabelki ponieważ na każdym kanale mam po 4-ry kabelki, dwa od niskich tonów, dwa od wysokich.
    Chce kupić jaką tubę, być może aktywną, nie zależy mi na tym by wszyscy się za mną oglądali a tylko na tym by dodać trochę basu. Czy gdy kupię tubę aktywną mogę ją podpiąć do tych kabli od niskich tonów? Niby prąd płynie tam duży... ale przecież to wejście (w aktywnej tubie) ma wysoką impedancje i chyba nic nie powinno się popalić? Czy wręcz przeciwnie może?
    Jak to prawidłowo podpiąć?
  • #2 4213514
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Najlepiej podpiac do specjalnego wyjscia na wzmacniacz, w porzadnych radiach powinno takie byc, w subie aktywnym powinien byc filtr dolnoprzepustowy wiec sam sobie odetnie ta czesc pasma na ktorej bedzie dzialal...
  • #3 4214948
    Kamil_153
    tuby aktywne są zazwyczaj wyposażne w wejścia wysokopoziomowe i niskopoziomowe pod te wysokopoziomowe podpinasz sygnał wychodzący np z końcówki mocy radia
  • #4 4218253
    ciuqu
    Głośniki napewno zasila końcówka mocy w układzie różnicowym podłączenie któregoś końca do masy grozi spaleniem końcówki, masa czinczy w takiej tubie powinna być odseparowana od masy samochodu przetwornicą wzmacniacza ale wcalenie musi. Więc jeśli podłączysz to podczincze to cośmoże się spalić. Pozostają tylko wejścia wysokonapięciowe lub wyjście na wzmak z radia.
