brati ! Popraw mnie, jeśli się mylę (i jeśli rozumiesz to, co czytasz)...
Akumulator samochodowy o pojemności 50Ah ma zgromadzoną energię 12Vx50Ah=600Wh (watogodzin), ale tyle odda tylko wtedy, jeżeli jest obciążony stosunkowo niewielkim prądem (tzw. "dziesięciogodzinnym" = 5A). Jeżeli zamiast tego będzie obciążony prądem wielokrotnie większym, to odda tylko część tej energii, np. połowę, czyli 300Wh. Jeżeli akumulator obciążasz wzmacniaczem, który ma dawać 300W, a sprawność wzmacniacza jest 70%, to moc pobierana jest 400W, a to oznacza, że akumulator w 100% naładowany,wyczerpie się po ok. 45 minutach i będzie go trzeba ładować (ok. 10 godzin, bo akumulatory samochodowe nie "lubią" ładowania zbyt wielkimi prądami). Jeżeli był naładowany tylko w 50%, to zabawa z mocą 300W skończy się po 22 minutach. Jeżeli to ma być 300W na kanał, to oczywiście czas będzie o połowe krótszy. Chyba, że nie grasz z mocą 300W, a tylko 30W, to też głośno, a że ucho reaguje w stosunku logarytmicznym, więc dla ucha to jest "połowa mocy".
Typowy rozrusznik w samochodzie osobowym ma moc ok. 700 - 1000W, ale nie spotkałem się z nikim, komu udało by się "piłować" rozrusznikiem dłużej, niż 15 minut, po +/- takim czasie akumulator już nie chce nim kręcić. Może masz lepsze osiągi?
Typowy alternator w samochodzie osobowym jest w stanie dać prąd ok. 50A przy obrotach ok. 2500 - 3000/min, co przy napięciu 14,4V (maksymalne dopuszczalne napięcie ładowania akumulatora 12-voltowego w tzw. trybie bezobsługowym) oznacza ok 770W, a ponieważ zapłon + światła pobierają ok. 20A czyli 280W, tak więc jest pewna nadwyżka zużywana na ładowanie akumulatora. Przy pracy na wolnych obrotach 800/min tej nadwyżki już nie ma, alternator - jeżeli obsługuje zapłon i światła, to już nie ładuje akumulatora, w takich warunkach wszystko co weźmie wzmacniacz, będzie już pochodzić tylko z akumulatora.
Czy dysponujesz jakimiś innymi danymi technicznymi akumulatorów i rozruszników?
Albo znasz inną fizykę (chińczycy stosują taką "bez przecinków", gdzie radyjko zasilane z 2 paluszków ma moc 2x20W "PMPO")?
