2 wzmaki 1 głośnik - możliwość podłączenia?
smirnoff_vodka 25 Sie 2007 23:25 1152 12
  • #1 4215939
    smirnoff_vodka
    czy można podłaczyć 2 wzmaki pod jeden głośnik z tym ze jeden wzmak na mostku a z 2 tylko jeden kanał ( oba wzmaki 2 kanałowe) i czy trzeba miec do tego głośnik 1 czy 2 cewkowy ??
    ige
    niemozna,jeden glosnik jeden kanal w wzmcniaczu ew.2kanaly w mostku
  • #4 4216190
    renegatt
    Teoretycznie tak bo można podłączyć osobny wzmacniacz pod każdą cewkę (o ile głośnik na to pozwala), jednak zgranie i zestrojenie wzajemne wzmacniaczy (bez oscyloskopu się nie obejdzie) jest trudne i nie polecane początkującym.
  • #5 4216219
    ige
    łowieca jak napisales do db-dragu tak do codzinego sluchania nie dlaczego napsial renegatt a mysle ze koelga raczej bedzie sluchal muzyki na codzien
    nie wspominajac juz o tym jak kolega to chial podlaczyc"2 wzmaki pod jeden głośnik z tym ze jeden wzmak na mostku a z 2 tylko jeden kanał"
    czy ktos nadal twierdzi ze koelga mzoe to zrobic? :)
  • #6 4216382
    nmaciek
    Jak mozna podlaczyc przeciez dwa wzmaki w dual mono ale nie jest jak do z 2 kanalowkami 1 kanalowe napewno mozna:)
  • #7 4216523
    crazy_88
    Przykładem są wzmaki sinuslive modele SLA
  • #8 4217208
    ige
    no tak tylko ze wzmacniacze typu sla sa przed podlaczeniem do glosniak polaczone sa soba w "jeden" a sa laczone dokladnie szeregowo czyli w mostek...
  • #9 4217267
    smirnoff_vodka
    czyli taka kombinacja raczej jest niemożliwa ??
  • #11 4217892
    smirnoff_vodka
    ok dzieki
  • #12 4217899
    łowieca
    Poziom 30  
    Jeśli chodzi o to co napisał twórca tematu czyli jeden wzmak w mostku, a drugi tylko jeden kanał to napewno to nie pogra dłużej niż 10 sekund :P
    Co do SLA to jeśli by uprościć zasade to można powiedzież że jeden wzmacniacz odpowiada za sygnał plusa a drugi za minusa, ale to nie ma żadnego związku z ich działaniem, bo to troche bardziej skomplikowane. Jeden wzmak dostaje sygnał z radia odwraca faze na wyjściu na drugi i w ten sposób na drugim wzmacniaczu jest ten sam dżwięk tyle że jest to odwrócenie o 180st.
  • #13 4217980
    ige
    łowieca no tak jak juz wczesniej pisalem sla sa laczone w ukladzie mostkowym
