Jak podłączyć tube i wzmacniacz? RYS.
reco 26 Sie 2007 11:59 15263 4
  • #1 4216734
    reco
    Zakupiłem autko z instalacją do podłączenia wzmacniacza, ale niestety handlarz wyjął sprzęt. Zakupiłem zestaw CRUNCH i zupełnie nie wiem jak go podłączyć. Czy mogę liczyć na waszą pomoc. Mam takie kable:
    1.kabel czerwony z bezpiecznikiem idący od akumulatora do bagażnika
    2.kabel niebieski z czinczlami idący od radia do bagażnika
    3.mały kabelek niebieski idący razem z czinczlami od radia do bagażnika (szczerze to nawet nie wiem jak go podłączyć do radia)
    4.kable niebieski w bagażniku z jednej strony podłączony do śruby w karoserii.
    Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
    krzysiek90210
    Kabel czerwony od plusa z akumulatora do "+12V" na wzmacniaczu (na tym kablu bezpiecznik, jak najbliżej akumulatora).
    Ten niebieski który jest podłączony w bagażniku do karoserii podłącz do "GND" na wzmacniaczu.
    Jeżeli masz wyjścia na wzmacniacz w radioodtwarzaczu to podłącz do niego kable sygnałowe (jak piszesz te czincz), i te same kable do wzmacniacza (ale na wzmaku na "input" CH1 CH2)
    Ken kabelek który jest przy kablu sygnałowym podłącz od strony radioodtwarzacza do kabla sterującego wysuwaną anteną (zwykle niebieski lub biało-niebieski w kostce ISO) a z drugiej strony do REM na wzmacniaczu.
    Subwoofer podłącz do wyjść głośnikowych na wzmacniaczu (plus do "CH1+" a minus do "CH2-", gdyż tak w tym wzmacniaczu robi się mostek).
  • #3 4218848
    reco
    A bezpiecznik na tym kablu muszę dobrać do mocy wzmacniacza? Wzmacniacz to crunch Drive series V-4200.
    A tym cienki kablem wcinam się w niebieski kable w ISO czy ucinam go od kostki i podłączam do tego kabla?
  • #4 4219669
    KamilMC1
    bezpiecznik dajesz 30cm od aku o wartości takiej samej lub troszke wiekszy niż bezpiecznik we wzmacniaczu (jeśli jest wiecej niż jeden to sumujesz je)
  • #5 4219755
    Sady
    Kiedy w końcu zaczniemy czytać - a nie tylko zadawać pytania.
    Odsyłam do lektury w tym dziale.
    Temat zamykam.
