Bester by lincoln wyrzuca esy na wyskokim zakresie
guciek1991 26 Sie 2007 15:26 1924 9
  • #1 26 Sie 2007 15:26
    guciek1991
    Spawarka to bester by lincoln eletric midimagster 1800. Spawarka na biegu jałowym wyrzuca esy na wyskokim zakresie a na niskim nie. Co może być tego przyczyna??
    0 9
  • #2 26 Sie 2007 15:43
    jozefg
    To napisz choc jakie to tam esy masz i popatrz co pisze w DTR.
    0
  • #3 26 Sie 2007 15:47
    guciek1991
    esy 20A a prad 8A
    0
  • #4 26 Sie 2007 21:10
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Prąd rozruchu transformatora spawalniczego jest kilkakrotnie większy niż prąd jego pracy jeżeli masz bezpieczniki bezzwłoczne to będziesz miał taki efekt.
    Ponadto Midimagster 1800 przy zasilaniu 230V pobór prądu maksymalny 31A, przy zasilaniu 400V prąd 18A. Więc jeżeli masz esa 20A o charakterystyce bezzwłocznej 20A(B) to musi wybijać.
    20 o charakterystyce zwłocznej(C) wytrzyma.
    Pozdrowienia
    0
  • #5 26 Sie 2007 21:44
    guciek1991
    wybija esy za 5 lub ktoryms z kolei razem na biegu jałowym trafo, gdzie rdzen powinnien juz byc namagnesowy.
    0
  • #6 26 Sie 2007 22:26
    turek:
    Wymień bezpiecznik na zwłoczny i nie będziesz miał problemów.
    Jedyną przyczyną takich problemów są bezpieczniki.
    Sprawdź pierw to a potem jak będzie nie tak bierz się za urządzenie.
    0
  • #7 26 Sie 2007 22:28
    guciek1991
    ale bezpeicznik jest o charakterystyce ,,D'' jakies pomysły ??
    0
  • #8 28 Sie 2007 20:49
    guciek1991
    czy ktos ma DTR do tej spawarki
    0
  • #9 01 Wrz 2007 21:35
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    To może ten es jest po prostu uszkodzony. Często doszukujemy się skomplikowanych usterek, a okazuje się, że defekty są tak prozaiczne...
    Paweł
    0
