Canon A520 brak obrazu i zablokowany obiektyw
Levuss 26 Sie 2007 17:12 5140 12
  • #1 4217802
    Levuss
    Witam!
    Mam Canona A520 od nowości.Przez ponad 2 lata wyśmienicie się spisywał, aż do momenty imprezy na której się popsuł??.Aparat ma zablokowany obiektyw a osłona soczewki jest otwarta.Obiektyw zatrzymał się jakiś 1cm od miejsca w którym powinien się znajdować po złożeniu.Naciskając przycisk power na wyświetlaczu nic się nie pojawia a po jakiś 10 sekundach słychać pi pi pi i aparat się wyłącza.Czy jest to objaw E18 czy raczej coś innego skoro nie działa wyświetlacz.Aparat mi nie spadł!!!jedynie co mogło się przyczynić do tego stanu rzeczy to potrząsanie nim.Czy laik, który już troszkę grzebał w sprzęcie elektronicznym będzie w stanie rozebrać sam aparat?i ewentualnie zlokalizować i osunąć usterkę?
  • #2 4220601
    waldekg
    Witam.Aparat całkiem przyzwoity , choć 2-letni , szkoda go na eksperymenty.Pod osłonę obiektywu można się dostać.Opis w instrukcji.
  • #3 4220649
    Levuss
    A w jaki sposób???mój aparat wygląda teraz tak:
    Qrcze szkoda mi tego aparatu bo niektóre dzisiejsze kompakty moich znajomych nie robią takich fotek.
  • #4 4222536
    bm33
    Niestety bez rozebrania obiektywu i odblokowania go nie obejdzie się. Należy zdemontować obiektyw rozłożyć go i sprawdzić gdzie się zaciął. Należy zwrócić się do serwisu. Możliwe jest że została uszkodzona przekładnia do napędu obiektywu.
  • #5 4222605
    Levuss
    Postaram się sam wszystko rozkręcić, będę uważał i wszystko starannie dokumentował, żeby potem było łatwo złożyć.Jak zdjąć przedni panel?czy się go nie zdejmuje?
  • #6 4222655
    bm33
    Należy odkręcić wszystkie śrubki jak i również pod klapką od baterii. Wtedy przednia obudowa musi wyjść.
    Powodzenia
  • #7 4222761
    Levuss
    Powodzenia
    pod klapką od baterii? ja tam nic nie widziałem tzn. żadnych śrubek
  • #8 4222949
    bibul
    widocznie trzeba rozkręcać po kolei - płytka po płytce. Podobnie miałem w jakimś Kodaku - obiektyw był przykręcony do obudowy frontowej.
    PS. Uważaj na kondensator lampy błyskowej - lubi trzepnąć :D
  • #9 4222973
    bm33
    Rozładuj kondensator rezystorem 1kΩ, tylko nie poparz się tam jest ponad 300V.
  • #10 4223329
    Levuss
    Hehe moze w Canonie nie trzepnie.Czy nie jest to dziwne, że wraz z zablokowaniem obiektywy nie dziala wyświetlacz?czy taka usterka jest możliwa?
  • #11 4344463
    TheWiktus
    Owszem aparat nie może poruszyć obiektywem ,więc nie kontynuuje procedury startowej tylko się wyłącza.
