Kolumny 3way Hight End, wzmacniacz YAMAHA AX-700
lamer1 27 Sie 2007 16:50 2311 10
  • #1 4221140
    lamer1
    Wszystko zaczęło się od tego że kupiłem okazyjnie wzmacniacz YAMAHA AX-700 za niecałe 200 zł. I teraz pasowało by coś podpiąć do tego wzmacniacza.
    Chce kolumny na których mogę delektować sie muzyką, na przetworniki mogę wydać do 1000 zł. (do tego może kiedyś sub na Beyma 12br70).
    Przeglądałem różne konstrukcje na forum, ale im więcej szukam tym większy mętlik mam w głowie.
    A może lepiej kupić gotowe kolumny?
    Proszę o pomoc, mile widziane jakiekolwiek sugestie.
  • #2 4221284
    januss73
    Poziom 32  
    3way i 1000zł nie = hiend :)
    Ja mam 2way i przetworniki 'używane' za 2k, z hakiem.zwrotnicęę mierzoną i też bym ich za takie nie uznał.
    Krótko mówiąc masz mętlik, bo każdy chwali to co zrobił, no bo i jakżeby inaczej. Prawda jest taka, że jeśli chcesz dobrze zrobić głośniki konieczne jest opanowanie sporej teorii, co też nie jest łatwe, bo w wielu kwestiach zdania są podzielone. Możesz też zrobić jakiś "sprawdzony" projekt, jeśli zawierzysz jego autorowi.
    Podsumowując.
    kupując przetworniki za 1000pln można zrobić głośniki grające lepiej niż głośnik gotowei za 1000pln, ale wcale nie trzeba.
  • #3 4222620
    lamer1
    Może trochę przesadziłem z tym Hight End, chciałbym zrobić coś troszeczkę leprzego niż STX czy Tesla.
    Wolałbym jednak zrobić jakiś "sprawdzony" projekt (może nawet 2way), bo pewnie bym sobie nie poradził z pomiarami, liczeniem zwrotnic (bo tego się najbardziej obawiam).
    Tremolo
    Co najmniej podwój swoje zapały. Kup niskośredniotonowego ScanSpeaka + wysokotonowy Powiedzmy Scan Speak za 600 za bas i 400 za wysokotonówkę i zrób do tego za 200 zlotych zwrotnice.
    Ja bym poszedł w Peerlessa. Zobacz na www.akkus.com.pl
    http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_sz...eerlessvline&model=XG18WH-00-08&lang=pl&dh=dt
    http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_sz...eerlessvline&model=XT25TG-30-04&lang=pl&dh=dt
    x2
    + reszta na policzoną i pomierzoną mikrofonem zwrotnicę
  • #5 4222822
    czaroslaww
    jak juz to M18WH ... ale lepiej jednego scan speaka...
    jesli do tysiaca... to najlepiej poczekaj i upoluj jakas konstrukcje diy z allegro, lub:
    avance omega 503/504
  • #6 4240162
    lamer1
    Dzięki za rady.
    Po wgłębieniu się w temat jednak wstrzymałem się (przynajmnie na razie) z budową kolumienek.
    Zakupiłem Beym-ę 12BR70 ze wzmacniaczem za 330zł. z przesyłką:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=229807417
    Mam nadzieję żę to dobry zakup.
    Teraz pochłonął mnie projekt paki, tuning wzmacniacza (myślałem na trafie dowinąć kilka zwoi). :)
  • #7 4240766
    Tremolo
    mocy nie zmienisz podwyższysz napięcie mu. Moc zależy od srednicy, przekroju rdzenia transformatora a tam raczej nie dokleisz blaszek :)
    Moc wzmacniacza się oczywiście zwiększa jak zwiększysz mu napiecie, ale przy okazji prad trzeba zwiekszyć co daje razem po pomnożeniu moc.
    Bo jak zwiekszysz napięcie nie zwiekszajac prądu to przy wyższych mocach prąd zacznie zmneisjzać się a wzmacnaicz przesterowywać. TO juz lepiej dołozyc kondensatorów filtrujących.
  • #8 4242517
    lamer1
    Według mnie moc wzmacniacz powinna wzrosnąć, ten wzmacniacz przystosowany jest do obciążenia 4Ω, a 12BR70 ma 8Ω. Mocy transformatora nie trzeba zwiększać. Przy 8Ω nie będzie potrzebny już tak duży prąd. Podwyższając napięcie zmniejszy się prąd to oczywiste, ale moc wzmacniacza wzrośnie, dla głośnika 8Ω.
    Tak mi się wydaje.
  • #9 4243312
    gacekm
    Jak masz subwoofer to najbardziej rozsądną propozycją dla Ciebie będzie zrobienie małych dwudrożnych monitorków. Ostatnio szukałem intensywnie czegoś dobrze grającego, taniego i prostego w wykonaniu i chyba znalazłem, Bardzo dobrze brzmią 13cm głośniki Tonsila, jeden z nich to GDN 13/40/2 4Ohm i w zestawie z GDWK 10/80 8Ohm na bardzo prostej zwrotnicy 6dB/okt w obudowie 5l z bassreflex strojonym na ok. 50Hz może zaskoczyć bardzo dobrymi walorami brzmieniowymi . Niskotonowy tlumiony jest cewką 0,8mH a wysokotonowy (podłączony odwrotnie) przez opornik 3Ohm i kondensator ok. 2,5uF. Ja, z uwagi na rozrzut parametrówglośników Tonsil dostępnych w sklepach, mam zamiar wykonać monitorki w ukladzie d'Apollito z dwoma niskotonowymi 8Ohm połączoymi równolegle i lekko zmodyfikowanym filtrem wysokotonowego lub nawet innym wysokotonowym..
  • #10 4244076
    Tremolo
    Ciekawa byłaby opcja zrobienie na dobrych eksportowych 13-tkach Tonsila kolumn 2-drożnych lub czegos na obraz Tango 150 - takie 3 drożne z Bandpassem.
    A co do zwrotnicy to mam ciekawą propozycję - układ z bardzo drogich Sonus Faberów. Zwrotnica bezkondensatorowa. Głośnik przez rezystor 20 omów (10W z radiatorem) + równoległa cewka do tego na bas też cewka.
  • #11 4245687
    lamer1
    Mam już podłogówki na 2 x ARN-150-05/8 i ARV-104-04/4 obudowa ok. 16l. strojona na ok. 42 Hz napędzane wzmacniaczem NIKKO NA-590.
    Rozważałem budowę lepszych podłogówek, ale jednak zostanę przy tym co mam + sub na 12BR70. Ewentualnie zmieniłbym ARV na coś lepszego.
